Editar uma conta de locatário do StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga netapp-perveilerk
Você pode editar uma conta de locatário para alterar o nome de exibição, a cota de armazenamento ou as permissões de locatário.
Antes de começar
Observação A aplicação de configurações de locatário na grade pode levar 15 minutos ou mais com base na conetividade de rede, no status do nó e nas operações do Cassandra.
Passos
  1. Selecione Inquilinos.
    Página de contas de inquilino
  2. Localize a conta de locatário que você deseja editar.
    Use a caixa de pesquisa para procurar um locatário por nome ou ID de locatário.
  3. Selecione o locatário. Você pode fazer um dos seguintes procedimentos:
    • Marque a caixa de seleção para o locatário e selecione ações > Editar.
    • Selecione o nome do locatário para exibir a página de detalhes e selecione Editar.
  4. Opcionalmente, altere os valores para estes campos:
    • Nome
    • Descrição
    • Cota de armazenamento
  5. Selecione continuar.
  6. Selecione ou desmarque as permissões para a conta de locatário.
    • Se você desabilitar Serviços de plataforma para um locatário que já os esteja usando, os serviços que eles configuraram para seus buckets do S3 deixarão de funcionar. Nenhuma mensagem de erro é enviada ao locatário. Por exemplo, se o locatário tiver configurado a replicação do CloudMirror para um bucket do S3, ele ainda poderá armazenar objetos no bucket, mas as cópias desses objetos não serão mais feitas no bucket externo do S3 configurado como um endpoint. "Gerencie os serviços de plataforma para contas de inquilino S3"Consulte .
    • Altere a configuração de Use own Identity source para determinar se a conta do locatário usará sua própria origem de identidade ou a fonte de identidade que foi configurada para o Grid Manager.
      Se usar a própria fonte de identidade for:
      • Desativado e selecionado, o locatário já habilitou sua própria fonte de identidade. Um locatário deve desativar sua origem de identidade antes de poder usar a fonte de identidade que foi configurada para o Gerenciador de Grade.
      • Desativado e não selecionado, SSO está ativado para o sistema StorageGRID. O locatário deve usar a fonte de identidade que foi configurada para o Gerenciador de Grade.
    • Selecione ou desmarque a permissão Allow S3 Select conforme necessário. "Gerenciar S3 Selecione para contas de inquilino"Consulte .
    • Para remover a permissão Use Grid Federation Connection:
      1. Selecione a aba Grid federation na página de detalhes do locatário.
      2. Selecione a conexão que você deseja remover.
      3. Selecione Remover permissão.
    • Para adicionar a permissão Use Grid Federation Connection:
      1. Selecione a guia Grid Federation.
      2. Marque a caixa de seleção usar conexão de federação de grade.
      3. Opcionalmente, selecione Clonar usuários locais existentes e grupos para cloná-los para a grade remota. Se desejar, você pode parar a clonagem em andamento ou tentar novamente a clonagem se alguns usuários ou grupos locais não tiverem sido clonados após a última operação de clone ter sido concluída.
        Dica Se necessário por motivos de segurança ou conformidade, você pode desmarcar a opção Enable access key sync.
    • Para definir um período de retenção máximo ou permitir o modo de conformidade:
      Observação S3 o bloqueio de objetos tem de estar ativado na grelha antes de poder utilizar estas definições.
      1. Selecione a guia S3 Object Lock.
      2. Para Definir período de retenção máximo, insira um valor e selecione o período de tempo na lista suspensa.
      3. Para permitir o modo de conformidade, selecione a caixa de verificação.
