Segurança para clientes S3 no StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
As contas de locatário do StorageGRID usam aplicativos clientes S3 para salvar dados de objeto no StorageGRID. Você deve rever as medidas de segurança implementadas para aplicativos clientes.
Resumo
A lista a seguir resume como a segurança é implementada para a API REST do S3:
Segurança da ligação
TLS
Autenticação do servidor
Certificado de servidor X,509 assinado pela CA do sistema ou certificado de servidor personalizado fornecido pelo administrador
Autenticação de cliente
S3 ID da chave de acesso à conta e chave de acesso secreta
Autorização do cliente
Propriedade do bucket e todas as políticas de controle de acesso aplicáveis
Como o StorageGRID fornece segurança para aplicativos clientes
Os aplicativos clientes S3 podem se conectar ao serviço Load Balancer em nós de Gateway ou nós de administração ou diretamente aos nós de storage.
  • Os clientes que se conetam ao serviço Load Balancer podem usar HTTPS ou HTTP, com base em como "configure o ponto final do balanceador de carga"você .
    O HTTPS fornece comunicação segura e criptografada por TLS e é recomendado. Você deve anexar um certificado de segurança ao endpoint.
    O HTTP fornece uma comunicação menos segura e não criptografada e só deve ser usado para grades de teste ou não-produção.
  • Os clientes que se conetam a nós de storage também podem usar HTTPS ou HTTP.
    HTTPS é o padrão e é recomendado.
    O HTTP fornece uma comunicação menos segura e não criptografada, mas pode ser opcionalmente "ativado" para grades de teste ou não-produção.
  • As comunicações entre o StorageGRID e o cliente são criptografadas usando TLS.
  • As comunicações entre o serviço Load Balancer e os nós de armazenamento dentro da grade são criptografadas se o ponto de extremidade do balanceador de carga está configurado para aceitar conexões HTTP ou HTTPS.
  • Os clientes devem fornecer "Cabeçalhos de autenticação HTTP" ao StorageGRID para executar operações de API REST.
Certificados de segurança e aplicativos de cliente
Em todos os casos, os aplicativos clientes podem fazer conexões TLS usando um certificado de servidor personalizado carregado pelo administrador da grade ou um certificado gerado pelo sistema StorageGRID:
  • Quando os aplicativos cliente se conetam ao serviço do Load Balancer, eles usam o certificado que foi configurado para o endpoint do balanceador de carga. Cada ponto de extremidade do balanceador de carga tem o seu próprio certificado& n.o 8212;um certificado de servidor personalizado carregado pelo administrador da grelha ou um certificado que o administrador da grelha gerou no StorageGRID ao configurar o ponto de extremidade.
  • Quando os aplicativos cliente se conetam diretamente a um nó de armazenamento, eles usam os certificados de servidor gerados pelo sistema que foram gerados para nós de armazenamento quando o sistema StorageGRID foi instalado (que são assinados pela autoridade de certificação do sistema) ou um único certificado de servidor personalizado fornecido para a grade por um administrador de grade. "Adicione um certificado de API S3 personalizado"Consulte .
Os clientes devem ser configurados para confiar na autoridade de certificação que assinou qualquer certificado que usam para estabelecer conexões TLS.
Algoritmos de hash e criptografia suportados para bibliotecas TLS
O sistema StorageGRID oferece suporte a um conjunto de conjuntos de cifras que os aplicativos clientes podem usar ao estabelecer uma sessão TLS. Para configurar cifras, vá para Configuração > Segurança > Configurações de segurança e selecione Políticas TLS e SSH.
Versões suportadas do TLS
O StorageGRID é compatível com TLS 1,2 e TLS 1,3.
Observação SSLv3 e TLS 1,1 (ou versões anteriores) não são mais compatíveis.
