Configurar os certificados da API S3 no StorageGRID
Colaboradores netapp-lhalbert netapp-pcarriga
Você pode substituir ou restaurar o certificado do servidor usado para conexões de cliente S3 para nós de storage ou para pontos de extremidade do balanceador de carga. O certificado de servidor personalizado de substituição é específico para a sua organização.
Dica Os detalhes do Swift foram removidos desta versão do site do doc. "StorageGRID 11,8: Configurar certificados API S3 e Swift"Consulte .
Sobre esta tarefa
Por padrão, cada nó de armazenamento é emitido um certificado de servidor X,509 assinado pela CA de grade. Esses certificados assinados pela CA podem ser substituídos por um único certificado de servidor personalizado comum e uma chave privada correspondente.
Um único certificado de servidor personalizado é usado para todos os nós de armazenamento, portanto, você deve especificar o certificado como um certificado curinga ou multi-domínio se os clientes precisarem verificar o nome do host ao se conetar ao endpoint de armazenamento. Defina o certificado personalizado de modo que corresponda a todos os nós de storage na grade.
Depois de concluir a configuração no servidor, talvez você também precise instalar o certificado de CA de grade no cliente de API S3 que você usará para acessar o sistema, dependendo da autoridade de certificação raiz (CA) que você estiver usando.
Observação Para garantir que as operações não sejam interrompidas por um certificado de servidor com falha, o alerta Expiração do certificado de servidor global para API S3 é acionado quando o certificado do servidor raiz está prestes a expirar. Conforme necessário, você pode visualizar quando o certificado atual expira selecionando Configuração > Segurança > Certificados e verificando a data de expiração do certificado da API S3 na guia Global.
Você pode fazer upload ou gerar um certificado de API S3 personalizado.
Adicione um certificado de API S3 personalizado
Passos
  1. Selecione Configuração > Segurança > Certificados.
  2. Na guia Global, selecione S3 API certificate.
  3. Selecione usar certificado personalizado.
  4. Carregue ou gere o certificado.
    Carregar certificado
    Carregue os ficheiros de certificado do servidor necessários.
    1. Selecione carregar certificado.
    2. Carregue os ficheiros de certificado do servidor necessários:
      • Certificado de servidor: O arquivo de certificado de servidor personalizado (codificado PEM).
      • Chave privada de certificado: O arquivo de chave privada de certificado de servidor personalizado (.key).
        Observação As chaves privadas EC devem ter 224 bits ou mais. As chaves privadas RSA devem ter 2048 bits ou mais.
      • Pacote CA: Um único arquivo opcional contendo os certificados de cada autoridade de certificação de emissão intermediária. O arquivo deve conter cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM, concatenados em ordem de cadeia de certificados.
    3. Selecione os detalhes do certificado para exibir os metadados e o PEM para cada certificado personalizado da API S3 que foi carregado. Se você carregou um pacote opcional da CA, cada certificado será exibido em sua própria guia.
      • Selecione Baixar certificado para salvar o arquivo de certificado ou selecione Baixar pacote de CA para salvar o pacote de certificado.
        Especifique o nome do arquivo de certificado e o local de download. Salve o arquivo com a extensão .pem.
      Por exemplo: storagegrid_certificate.pem
      • Selecione Copiar certificado PEM ou Copiar pacote de CA PEM para copiar o conteúdo do certificado para colar em outro lugar.
    4. Selecione Guardar.
      O certificado de servidor personalizado é usado para novas conexões de cliente S3 subsequentes.
    Gerar certificado
    Gere os ficheiros de certificado do servidor.
    1. Selecione Generate certificate (gerar certificado).
    2. Especifique as informações do certificado:
      Campo Descrição
      Nome de domínio
      Um ou mais nomes de domínio totalmente qualificados a incluir no certificado. Use um * como um curinga para representar vários nomes de domínio.
      IP
      Um ou mais endereços IP a incluir no certificado.
      Assunto (opcional)
      X,509 Assunto ou nome distinto (DN) do proprietário do certificado.
      Se nenhum valor for inserido neste campo, o certificado gerado usará o primeiro nome de domínio ou endereço IP como o nome comum do assunto (CN).
      Dias válidos
      Número de dias após a criação em que o certificado expira.
      Adicione extensões de uso de chave
      Se selecionado (padrão e recomendado), o uso de chave e extensões estendidas de uso de chave são adicionados ao certificado gerado.
      Essas extensões definem a finalidade da chave contida no certificado.
      Nota: Deixe esta caixa de seleção selecionada, a menos que você tenha problemas de conexão com clientes mais antigos quando os certificados incluem essas extensões.
    3. Selecione Generate.
    4. Selecione Detalhes do certificado para exibir os metadados e o PEM para o certificado personalizado da API S3 que foi gerado.
      • Selecione Transferir certificado para guardar o ficheiro de certificado.
      • Selecione Copy Certificate PEM para copiar o conteúdo do certificado para colar em outro lugar.
    5. Selecione Guardar.
  5. Selecione uma guia para exibir metadados para o certificado padrão do servidor StorageGRID, um certificado assinado pela CA que foi carregado ou um certificado personalizado que foi gerado.
    Observação Depois de carregar ou gerar um novo certificado, aguarde até um dia para que os alertas de expiração de certificado relacionados sejam apagados.
  6. Atualize a página para garantir que o navegador da Web seja atualizado.
  7. Depois de adicionar um certificado de API S3 personalizado, a página de certificado de API S3 exibe informações detalhadas de certificado para o certificado de API S3 personalizado que está em uso. Você pode baixar ou copiar o PEM do certificado conforme necessário.
Restaure o certificado padrão da API S3
Você pode reverter para o uso do certificado padrão da API S3 para conexões de cliente S3 para nós de storage. No entanto, você não pode usar o certificado padrão da API S3 para um endpoint do balanceador de carga.
Passos
  3. Selecione Use default certificate (usar certificado padrão).
    Quando você restaura a versão padrão do certificado global da API S3, os arquivos de certificado de servidor personalizado configurados são excluídos e não podem ser recuperados do sistema. O certificado padrão da API S3 será usado para novas conexões de cliente S3 subsequentes aos nós de storage.
  4. Selecione OK para confirmar o aviso e restaurar o certificado padrão da API S3.
    Se você tiver permissão de acesso root e o certificado de API S3 personalizado tiver sido usado para conexões de endpoint do balanceador de carga, uma lista será exibida de endpoints do balanceador de carga que não estarão mais acessíveis usando o certificado de API S3 padrão. Aceda a "Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" para editar ou remover os endpoints afetados.
  5. Atualize a página para garantir que o navegador da Web seja atualizado.
Faça o download ou copie o certificado API S3
Você pode salvar ou copiar o conteúdo do certificado API S3 para uso em outro lugar.
Passos
  3. Selecione a guia Server ou CA bundle e, em seguida, baixe ou copie o certificado.
    Transfira o ficheiro de certificado ou o pacote CA
    Baixe o certificado ou o arquivo do pacote CA .pem. Se você estiver usando um pacote CA opcional, cada certificado no pacote será exibido em sua própria subguia.
    1. Selecione Baixar certificado ou Baixar pacote CA.
      Se você estiver baixando um pacote de CA, todos os certificados nas guias secundárias do pacote de CA serão baixados como um único arquivo.
    2. Especifique o nome do arquivo de certificado e o local de download. Salve o arquivo com a extensão .pem.
    Copiar certificado ou pacote CA PEM
    Copie o texto do certificado para colar em outro lugar. Se você estiver usando um pacote CA opcional, cada certificado no pacote será exibido em sua própria subguia.
    1. Selecione Copiar certificado PEM ou Copiar pacote CA PEM.
      Se você estiver copiando um pacote de CA, todos os certificados nas guias secundárias do pacote de CA serão copiados juntos.
    2. Cole o certificado copiado em um editor de texto.
    3. Salve o arquivo de texto com a extensão .pem.
