Configurar certificados da API S3
Você pode substituir ou restaurar o certificado do servidor usado para conexões do cliente S3 com nós de armazenamento ou com pontos de extremidade do balanceador de carga. O certificado de servidor personalizado de substituição é específico para sua organização.
Dica Os detalhes do Swift foram removidos desta versão do site de documentação. Ver "StorageGRID 11.8: Configurar certificados S3 e Swift API" .
Sobre esta tarefa
Por padrão, cada nó de armazenamento recebe um certificado de servidor X.509 assinado pela CA da grade. Esses certificados assinados pela CA podem ser substituídos por um único certificado de servidor personalizado comum e pela chave privada correspondente.
Um único certificado de servidor personalizado é usado para todos os nós de armazenamento, portanto, você deve especificar o certificado como um certificado curinga ou multidomínio se os clientes precisarem verificar o nome do host ao se conectar ao ponto de extremidade de armazenamento. Defina o certificado personalizado de forma que ele corresponda a todos os nós de armazenamento na grade.
Após concluir a configuração no servidor, talvez você também precise instalar o certificado Grid CA no cliente S3 API que você usará para acessar o sistema, dependendo da autoridade de certificação raiz (CA) que estiver usando.
Observação Para garantir que as operações não sejam interrompidas por um certificado de servidor com falha, o alerta Expiração do certificado de servidor global para API S3 é acionado quando o certificado do servidor raiz está prestes a expirar. Conforme necessário, você pode visualizar quando o certificado atual expira selecionando CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados e verificando a data de expiração do certificado da API S3 na guia Global.
Você pode carregar ou gerar um certificado de API S3 personalizado.
Adicionar um certificado de API S3 personalizado
Passos
  1. Selecione CONFIGURAÇÃO > Segurança > Certificados.
  2. Na guia Global, selecione Certificado S3 API.
  3. Selecione Usar certificado personalizado.
  4. Carregue ou gere o certificado.
    Carregar certificado
    Carregue os arquivos de certificado do servidor necessários.
    1. Selecione Carregar certificado.
    2. Carregue os arquivos de certificado do servidor necessários:
      • Certificado do servidor: O arquivo de certificado do servidor personalizado (codificado em PEM).
      • Chave privada do certificado: O arquivo de chave privada do certificado do servidor personalizado(.key ).
        Observação As chaves privadas da EC devem ter 224 bits ou mais. As chaves privadas RSA devem ter 2048 bits ou mais.
      • Pacote CA: Um único arquivo opcional contendo os certificados de cada autoridade certificadora emissora intermediária. O arquivo deve conter cada um dos arquivos de certificado CA codificados em PEM, concatenados na ordem da cadeia de certificados.
    3. Selecione os detalhes do certificado para exibir os metadados e o PEM para cada certificado de API S3 personalizado que foi carregado. Se você carregou um pacote de CA opcional, cada certificado será exibido em sua própria guia.
      • Selecione Baixar certificado para salvar o arquivo de certificado ou selecione Baixar pacote de CA para salvar o pacote de certificados.
        Especifique o nome do arquivo do certificado e o local do download. Salve o arquivo com a extensão .pem .
      Por exemplo: storagegrid_certificate.pem
      • Selecione Copiar certificado PEM ou Copiar pacote CA PEM para copiar o conteúdo do certificado e colá-lo em outro lugar.
    4. Selecione Salvar.
      O certificado de servidor personalizado é usado para novas conexões de cliente S3 subsequentes.
    Gerar certificado
    Gere os arquivos de certificado do servidor.
    1. Selecione Gerar certificado.
    2. Especifique as informações do certificado:
      Campo Descrição
      Nome de domínio
      Um ou mais nomes de domínio totalmente qualificados a serem incluídos no certificado. Use um * como curinga para representar vários nomes de domínio.
      IP
      Um ou mais endereços IP a serem incluídos no certificado.
      Assunto (opcional)
      Assunto X.509 ou nome distinto (DN) do proprietário do certificado.
      Se nenhum valor for inserido neste campo, o certificado gerado usará o primeiro nome de domínio ou endereço IP como o nome comum do assunto (CN).
      Dias válidos
      Número de dias após a criação em que o certificado expira.
      Adicionar extensões de uso de chave
      Se selecionado (padrão e recomendado), as extensões de uso de chave e uso de chave estendido são adicionadas ao certificado gerado.
      Essas extensões definem a finalidade da chave contida no certificado.
      Observação: deixe esta caixa de seleção marcada, a menos que você tenha problemas de conexão com clientes mais antigos quando os certificados incluem essas extensões.
    3. Selecione Gerar.
    4. Selecione Detalhes do certificado para exibir os metadados e o PEM do certificado S3 API personalizado que foi gerado.
      • Selecione Baixar certificado para salvar o arquivo de certificado.
      • Selecione Copiar certificado PEM para copiar o conteúdo do certificado e colá-lo em outro lugar.
    5. Selecione Salvar.
  5. Selecione uma guia para exibir metadados para o certificado do servidor StorageGRID padrão, um certificado assinado pela CA que foi carregado ou um certificado personalizado que foi gerado.
    Observação Após carregar ou gerar um novo certificado, aguarde até um dia para que quaisquer alertas de expiração de certificado relacionados sejam apagados.
  6. Atualize a página para garantir que o navegador da web esteja atualizado.
  7. Depois de adicionar um certificado de API S3 personalizado, a página de certificado de API S3 exibe informações detalhadas do certificado de API S3 personalizado que está em uso. + Você pode baixar ou copiar o certificado PEM conforme necessário.
Restaurar o certificado padrão da API S3
Você pode voltar a usar o certificado padrão da API S3 para conexões de cliente S3 com nós de armazenamento. No entanto, você não pode usar o certificado padrão da API S3 para um ponto de extremidade do balanceador de carga.
Passos
  3. Selecione Usar certificado padrão.
    Quando você restaura a versão padrão do certificado global da API S3, os arquivos de certificado de servidor personalizados que você configurou são excluídos e não podem ser recuperados do sistema. O certificado padrão da API S3 será usado para novas conexões de cliente S3 subsequentes com os nós de armazenamento.
  4. Selecione OK para confirmar o aviso e restaurar o certificado padrão da API S3.
    Se você tiver permissão de acesso Root e o certificado de API S3 personalizado tiver sido usado para conexões de ponto de extremidade do balanceador de carga, será exibida uma lista de pontos de extremidade do balanceador de carga que não estarão mais acessíveis usando o certificado de API S3 padrão. Vá para"Configurar pontos de extremidade do balanceador de carga" para editar ou remover os endpoints afetados.
  5. Atualize a página para garantir que o navegador da web esteja atualizado.
Baixe ou copie o certificado da API S3
Você pode salvar ou copiar o conteúdo do certificado da API S3 para uso em outro lugar.
Passos
  3. Selecione a aba Servidor ou Pacote de CA e então baixe ou copie o certificado.
    Baixar arquivo de certificado ou pacote de CA
    Baixe o certificado ou pacote de CA .pem arquivo. Se você estiver usando um pacote de CA opcional, cada certificado no pacote será exibido em sua própria subguia.
    1. Selecione Baixar certificado ou Baixar pacote de CA.
      Se você estiver baixando um pacote de CA, todos os certificados nas guias secundárias do pacote de CA serão baixados como um único arquivo.
    2. Especifique o nome do arquivo do certificado e o local do download. Salve o arquivo com a extensão .pem .
    Copiar certificado ou pacote CA PEM
    Copie o texto do certificado para colar em outro lugar. Se você estiver usando um pacote de CA opcional, cada certificado no pacote será exibido em sua própria subguia.
    1. Selecione Copiar certificado PEM ou Copiar pacote CA PEM.
      Se você estiver copiando um pacote de CA, todos os certificados nas guias secundárias do pacote de CA serão copiados juntos.
    2. Cole o certificado copiado em um editor de texto.
    3. Salve o arquivo de texto com a extensão .pem .
