Remover remapeamentos de porta em dispositivos StorageGRID
Se você quiser configurar um ponto de extremidade para o serviço Load Balancer e quiser usar uma porta que já tenha sido configurada como a porta mapeada de um remapeamento de porta, primeiro remova o remapeamento de porta existente ou o ponto de extremidade não será efetivo. É necessário executar um script em cada nó Admin e nó Gateway que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapeados de portas do nó.
Este procedimento remove todos os remapas de portas. Se você precisar manter alguns dos remapas, entre em Contato com o suporte técnico.
Para obter informações sobre como configurar pontos de extremidade do balanceador de carga, "Configuração dos pontos de extremidade do balanceador de carga"consulte .
Se o remapeamento da porta fornecer acesso ao cliente, reconfigure o cliente para usar uma porta diferente como um endpoint do balanceador de carga para evitar a perda de serviço. Caso contrário, a remoção do mapeamento de portas resultará na perda de acesso do cliente e deve ser agendada adequadamente. |
Este procedimento não funciona para um sistema StorageGRID implantado como um contentor em hosts de metal nu. Consulte as instruções para "remoção de remapas de portas em hosts bare metal". |
O acesso SSH externo é bloqueado por padrão. Se necessário,"permitir acesso temporariamente" .
Faça login no nó.
Introduza o seguinte comando:
ssh -p 8022 admin@node_IPA porta 8022 é a porta SSH do sistema operacional base, enquanto a porta 22 é a porta SSH do mecanismo de contentor que executa o StorageGRID.
Introduza a palavra-passe listada no
Passwords.txtficheiro. -
Digite o seguinte comando para mudar para root:
su - -
Passwords.txtficheiro.Quando você estiver conetado como root, o prompt mudará de
$para#.
Execute o seguinte script:
remove-port-remap.sh -
Reinicie o nó:
reboot -
Faça logout do shell de comando:
exit -
Repita estas etapas em cada nó de administração e nó de gateway que tenha portas remapeadas conflitantes.
Se você permitiu acesso SSH externo,"bloquear acesso" quando você terminar de remover os remapeamentos de portas.
