Remover remapeamentos de portas
Se você quiser configurar um ponto de extremidade para o serviço Load Balancer e quiser usar uma porta que já foi configurada como a Porta Mapeada para um remapeamento de porta, primeiro você deve remover o remapeamento de porta existente, ou o ponto de extremidade não será efetivo. Você deve executar um script em cada nó de administração e nó de gateway que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapeamentos de porta do nó.
Sobre esta tarefa
Este procedimento remove todos os remapeamentos de portas. Se você precisar manter alguns dos remapeamentos, entre em contato com o suporte técnico.
Para obter informações sobre como configurar pontos de extremidade do balanceador de carga, consulte"Configurando endpoints do balanceador de carga" .
Observação Se o remapeamento de porta fornecer acesso ao cliente, reconfigure o cliente para usar uma porta diferente como um ponto de extremidade do balanceador de carga para evitar perda de serviço. Caso contrário, a remoção do mapeamento de portas resultará na perda de acesso do cliente e deverá ser agendada adequadamente.
Observação Este procedimento não funciona para um sistema StorageGRID implantado como um contêiner em hosts bare metal. Veja as instruções para"removendo remapeamentos de portas em hosts bare metal" .
Passos
  1. Efetue login no nó.
    1. Digite o seguinte comando: ssh -p 8022 admin@node_IP
      A porta 8022 é a porta SSH do sistema operacional base, enquanto a porta 22 é a porta SSH do mecanismo de contêiner que executa o StorageGRID.
    2. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no Passwords.txt arquivo.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para # .
  2. Execute o seguinte script: remove-port-remap.sh
  3. Reinicie o nó: reboot
  4. Sair do shell de comando: exit
  5. Repita essas etapas em cada nó de administração e nó de gateway que tenham portas remapeadas conflitantes.
