Remova o remapeamento de portas nos appliances StorageGRID
Se você deseja configurar um endpoint para o serviço Load Balancer e usar uma porta que já foi configurada como a porta mapeada de um remapeamento de porta, primeiro você deve remover o remapeamento de porta existente, ou o endpoint não será efetivo. Você deve executar um script em cada Admin Node e Gateway Node que tenha portas remapeadas conflitantes para remover todos os remapeamentos de porta do nó.
Sobre esta tarefa
Este procedimento remove todos os remapeamentos de porta. Se precisar manter algum dos remapeamentos, entre em contato com o suporte técnico.
Para obter informações sobre como configurar os endpoints do balanceador de carga, consulte "Configurando endpoints do balanceador de carga".
Observação Se o remapeamento de porta fornecer acesso ao cliente, reconfigure o cliente para usar uma porta diferente como endpoint do balanceador de carga para evitar a perda de serviço. Caso contrário, remover o mapeamento de porta resultará na perda de acesso do cliente e deve ser agendado adequadamente.
Observação Este procedimento não funciona para um sistema StorageGRID implantado como um contêiner em hosts bare metal. Consulte as instruções para "removendo remapeamentos de portas em hosts bare metal".
Passos
  1. O acesso SSH externo está bloqueado por padrão. Se necessário, "permitir acesso temporariamente".
  2. Faça login no nó.
    1. Digite o seguinte comando: ssh -p 8022 admin@node_IP
      A porta 8022 é a porta SSH do sistema operacional base, enquanto a porta 22 é a porta SSH do mecanismo de contêiner que executa StorageGRID.
    2. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
    3. Digite o seguinte comando para alternar para root: su -
    4. Digite a senha listada no arquivo Passwords.txt.
      Quando você está logado como root, o prompt muda de $ para #.
  3. Execute o seguinte script: remove-port-remap.sh
  4. Reinicie o nó: reboot
  5. Saia do terminal de comandos: exit
  6. Repita estes passos em cada Admin Node e Gateway Node que tenha portas remapeadas conflitantes.
  7. Se você permitiu o acesso SSH externo, "bloquear acesso"quando terminar de remover os remapeamentos de porta.
