Restaurar dados de objeto para o volume de armazenamento StorageGRID onde a unidade do sistema está intacta
Depois de recuperar um volume de storage em um nó de storage em que a unidade do sistema está intacta, você pode restaurar os dados de objetos replicados ou codificados por apagamento que foram perdidos quando o volume de storage falhou.
Se o procedimento automático falhou ao remontar os volumes de armazenamento preservados e reformatar os volumes de armazenamento com falha, você executou um destes procedimentos:
Você confirmou que o Nó de Armazenamento onde está restaurando objetos tem um Estado de Conexão Conectado
na guia Nós > Visão Geral do Gerenciador de Grade. -
Você confirmou o seguinte:
Uma expansão de grid para adicionar um Nó de Armazenamento não está em andamento.
A desativação de um Storage Node não está em andamento nem falhou.
A recuperação de um volume de armazenamento com falha não está em andamento.
A recuperação de um nó de armazenamento com uma unidade de sistema com falha não está em andamento.
Não há nenhuma tarefa de rebalanceamento da EC em andamento.
A clonagem do nó do appliance não está em andamento.
Após a substituição das unidades e a formatação dos volumes, o Grid Manager exibe os volumes como candidatos à restauração na guia Manutenção > Restauração de volume > Nós a restaurar.
Sempre que possível, restaure os dados do objeto usando a página de restauração de volume no Gerenciador de Grade. Você pode ativar o modo de restauração automáticainiciar automaticamente a restauração de volume quando os volumes estiverem prontos para serem restaurados ou realize manualmente a restauração do volume. Siga estas diretrizes:
Se os volumes estiverem listados em Manutenção > Restauração de volume > Nós a serem restaurados, restaure os dados do objeto conforme descrito nas etapas abaixo. Os volumes serão listados se:
Alguns, mas não todos, volumes de armazenamento em um nó falharam
Todos os volumes de storage em um nó falharam e estão sendo substituídos pelo mesmo número de volumes ou mais volumes
A página de restauração de volume no Gerenciador de Grade também permite que monitorize o processo de restauro do volumevocê e veja o histórico de restauração.
Se o nó de armazenamento recuperado contiver menos volumes do que o nó que está substituindo, entre em contato com o suporte técnico para obter assistência.
Você pode restaurar dois tipos de dados de objeto:
Os objetos de dados replicados são restaurados de outros locais, supondo que as regras de ILM da grade foram configuradas para disponibilizar cópias de objetos.
Se uma regra ILM foi configurada para armazenar apenas uma cópia replicada e essa cópia existia em um volume de armazenamento que apresentou falha, você não poderá recuperar o objeto.
Se a única cópia restante de um objeto estiver em um pool de armazenamento em nuvem, o StorageGRID deverá emitir várias solicitações ao endpoint do pool de armazenamento em nuvem para restaurar os dados do objeto.
Os objetos de dados codificados por apagamento (EC) são restaurados pela remontagem dos fragmentos armazenados. Fragmentos corrompidos ou perdidos são recriados pelo algoritmo de codificação de apagamento a partir dos dados restantes e fragmentos de paridade.
As reparações de dados codificados por apagamento podem começar enquanto alguns nós de storage estão offline. No entanto, se todos os dados codificados por apagamento não puderem ser contabilizados, a reparação não poderá ser concluída. O reparo será concluído depois que todos os nós estiverem disponíveis.
A restauração de volume depende da disponibilidade de recursos onde as cópias de objetos são armazenadas. O progresso da restauração de volume é não linear e pode levar dias ou semanas para ser concluído. |
ative o modo de restauração automática
Quando ativa o modo de restauro automático, a restauração do volume é iniciada automaticamente quando os volumes estão prontos para serem restaurados.
No Grid Manager, vá para Manutenção > Restauração de volume.
Selecione a guia nós a restaurar e deslize a alternância para modo de restauração automática para a posição ativada.
Quando a caixa de diálogo de confirmação for exibida, revise os detalhes.
Você não poderá iniciar tarefas de restauração de volume manualmente em nenhum dos nós.
As restaurações por volume só começarão automaticamente quando não houver outros procedimentos de manutenção em andamento.
Pode monitorizar o estado do trabalho a partir da página de monitorização do progresso.
O StorageGRID tenta novamente restaurações de volume automaticamente que não são iniciadas.
Quando entender os resultados da ativação do modo de restauração automática, selecione Sim na caixa de diálogo de confirmação.
Você pode desativar o modo de restauração automática a qualquer momento.
restaure manualmente o volume ou nó com falha
Siga estas etapas para restaurar um volume ou nó com falha.
Selecione a guia nós a restaurar e deslize a alternância para modo de restauração automática para a posição desativada.
O número na guia indica o número de nós com volumes que exigem restauração.
Expanda cada nó para ver os volumes de TI que precisam de restauração e seu status.
Corrija quaisquer problemas que impeçam a restauração de cada volume. Os problemas serão indicados quando selecionar aguardando etapas manuais, se for exibido como o status do volume.
Selecione um nó para restaurar onde todos os volumes indicam um status Pronto para restaurar.
Você só pode restaurar os volumes para um nó de cada vez.
Cada volume no nó deve indicar que está pronto para ser restaurado.
Selecione Iniciar restauração.
Aborde quaisquer avisos que possam aparecer ou selecione Iniciar de qualquer maneira para ignorar os avisos e iniciar a restauração.
Os nós são movidos da guia nós para restaurar para a guia progresso da restauração quando a restauração é iniciada.
Se uma restauração de volume não puder ser iniciada, o nó retornará à guia nós para restaurar.
Ver o progresso da restauração
A guia progresso da Restauração mostra o status do processo de restauração de volume e informações sobre os volumes de um nó que está sendo restaurado.
As taxas de reparo de dados para objetos replicados e codificados para apagamento em todos os volumes são médias que resumem todas as restaurações em andamento. A porcentagem de objetos nesses volumes que estão intactos e não requerem restauração também é indicada.
A restauração de dados replicados depende da disponibilidade de recursos onde as cópias replicadas são armazenadas. O progresso da restauração de dados replicados é não linear e pode levar dias ou semanas para ser concluído. |
A seção Restoration Jobs (tarefas de restauração) exibe informações sobre restaurações de volume iniciadas no Grid Manager.
O número no cabeçalho da seção trabalhos de restauração indica o número de volumes que estão sendo restaurados ou enfileirados para restauração.
A tabela exibe informações sobre cada volume em um nó que está sendo restaurado e seu progresso.
O progresso de cada nó exibe a porcentagem de cada trabalho.
Expanda a coluna Detalhes para exibir a hora de início da restauração e o ID do trabalho.
Se uma restauração de volume falhar:
A coluna Status indica
failed (attempting retry), e será tentada novamente automaticamente. -
Se vários trabalhos de restauro falharem, o trabalho mais recente será novamente tentado automaticamente primeiro.
O alerta EC repair failure é acionado se as tentativas continuarem falhando. Siga as etapas no alerta para resolver o problema.
