Notas de versão
As Notas de versão fornecem informações sobre novos recursos, aprimoramentos e correções de bugs na versão mais recente do Astra Trident.
O tridentctl binário para Linux que é fornecido no arquivo zip do instalador é a versão testada e suportada. Esteja ciente de que o macos binário fornecido na /extras parte do arquivo zip não é testado ou suportado.
Novidades em 22.01.1
A NetApp está continuamente melhorando e aprimorando seus produtos e serviços. Aqui estão alguns dos recursos mais recentes do Astra Trident.
Correções
Corrigido o problema com a remoção de volumes em nós excluídos. ("GitHub Edição nº 691")
Corrigido o pânico ao acessar campos nil para espaço agregado nas respostas da API do ONTAP.
Mudanças em 22.01.0 (desde 22.10.1)
Correções
Kubernetes: aumente o tempo de repetição do backoff do Registro de nós para clusters grandes.
Corrigido problema em que o driver azure-NetApp-Files poderia ser confundido por vários recursos com o mesmo nome.
Os LIFs de dados SAN IPv6 da ONTAP agora funcionam se especificados com colchetes.
Corrigido o problema em que a tentativa de importar um volume já importado retorna EOF deixando PVC em estado pendente. ("GitHub Edição nº 489")
Corrigido o problema quando a performance do Astra Trident diminui quando são criados snapshots > 32 em um volume SolidFire.
Substituído SHA-1 por SHA-256 na criação de certificado SSL.
Driver do ANF fixo para permitir nomes duplicados de recursos e limitar operações a um único local.
Melhorias
Melhorias do Kubernetes:
Adicionado suporte para Kubernetes 1,23.
Adicione opções de agendamento para pods Trident quando instalado via Operador Trident ou Helm. ("GitHub Edição nº 651")
Permitir volumes entre regiões no driver do GCP. ("GitHub Edição nº 633")
Adicionado suporte para a opção 'unixPermissions' aos volumes do ANF. ("GitHub Edição nº 666")
Desvalorizações
A interface REST do Trident pode ouvir e servir apenas em endereços 127.0.0.1 ou [::1]
Mudanças no Astra Trident 21.10.1
A versão v21.10.0 tem um problema que pode colocar o controlador Trident em um estado CrashLoopBackOff quando um nó é removido e depois adicionado de volta ao cluster do Kubernetes. Esse problema foi corrigido no v21,10.1 (GitHub Issue 669). |
Correções
Condição de corrida potencial fixa ao importar um volume em um back-end CVS do GCP, resultando em falha na importação.
Corrigido um problema que pode colocar o controlador Trident em um estado CrashLoopBackOff quando um nó é removido e depois adicionado de volta ao cluster do Kubernetes (problema 669 do GitHub).
Corrigido o problema em que os SVMs não eram mais descobertos se nenhum nome SVM foi especificado (problema 612 do GitHub).
Mudanças em 21.10.0 (desde Astra Trident 21,07)
Correções
Corrigido o problema em que clones de volumes XFS não podiam ser montados no mesmo nó que o volume de origem (problema 514 do GitHub).
Corrigido o problema em que o Astra Trident registrou um erro fatal no desligamento (problema 597 do GitHub).
Correções relacionadas ao Kubernetes:
Retorne o espaço usado de um volume como o mínimo restoresSize ao criar snapshots com
ontap-nasdrivers eontap-nas-flexgroup(GitHub Issue 645). -
Failed to expand filesystemo erro foi registrado após o redimensionamento de volume (GitHub problema 560). -
Corrigido o problema em que um pod poderia ficar preso
Terminatingno estado (GitHub problema 572). -
Corrigido o caso em que um
ontap-san-economyFlexVol pode estar cheio de LUNs instantâneos (GitHub problema 533). -
Corrigido o problema do instalador personalizado YAML com imagem diferente (problema 613 do GitHub).
Corrigido cálculo do tamanho do instantâneo (GitHub edição 611).
Corrigido o problema em que todos os instaladores do Astra Trident podiam identificar o Kubernetes simples como OpenShift (problema 639 do GitHub).
Corrigido o operador do Trident para parar a reconciliação se o servidor da API do Kubernetes não estiver acessível (problema 599 do GitHub).
Melhorias
Adicionado suporte à
unixPermissionsopção para volumes de performance do GCP-CVS. -
Adicionado suporte para volumes CVS otimizados para escala no GCP na faixa de 600 GiB a 1 TIB.
Aprimoramentos relacionados ao Kubernetes:
Adicionado suporte para Kubernetes 1,22.
Habilitou o operador do Trident e o gráfico Helm para trabalhar com o Kubernetes 1,22 (GitHub Issue 628).
Adicionado a imagem do operador ao
tridentctlcomando imagens (GitHub Issue 570).
Melhorias experimentais
Adicionado suporte para replicação de volume no
ontap-sandriver. -
Adicionado suporte REST Tech Preview para os
ontap-nas-flexgroupdrivers ,ontap-san, eontap-nas-economy.
Problemas conhecidos
Problemas conhecidos identificam problemas que podem impedi-lo de usar o produto com sucesso.
Agora, o Astra Trident aplica um espaço em
fsType(fsType=""`branco ) para volumes que não têm o `fsTypeespecificado em seu StorageClass. Ao trabalhar com o Kubernetes 1,17 ou posterior, a Trident dá suporte a fornecer um espaço em brancofsTypepara volumes NFS. Para volumes iSCSI, é necessário definir ofsTypeno StorageClass ao aplicar umfsGroupcontexto de uso de segurança. -
Ao usar um back-end em várias instâncias do Astra Trident, cada arquivo de configuração de back-end deve ter um valor diferente
storagePrefixpara backends do ONTAP ou usar um diferenteTenantNamepara backends do SolidFire. O Astra Trident não consegue detectar volumes que outras instâncias do Astra Trident criaram. Tentar criar um volume existente em backends ONTAP ou SolidFire é bem-sucedido, porque o Astra Trident trata a criação de volume como uma operação idempotente. SestoragePrefixouTenantNamenão forem diferentes, pode haver colisões de nomes para volumes criados no mesmo back-end. -
Ao instalar o Astra Trident (usando
tridentctlou o Operador Trident) e usartridentctlpara gerenciar o Astra Trident, você deve garantir que aKUBECONFIGvariável de ambiente esteja definida. Isso é necessário para indicar o cluster do Kubernetes comtridentctlquem trabalhar. Ao trabalhar com vários ambientes do Kubernetes, você deve garantir que oKUBECONFIGarquivo seja obtido com precisão. -
Para executar a recuperação de espaço on-line para PVS iSCSI, o SO subjacente no nó de trabalho pode exigir que as opções de montagem sejam passadas para o volume. Isso é verdade para instâncias RHEL/RedHat CoreOS, que exigem o
discard"opção de montagem"; Certifique-se de que a opção Descartar mountOption está incluída no seu[`StorageClass`site para suportar descarte de blocos online. -
Se você tiver mais de uma instância do Astra Trident por cluster Kubernetes, o Astra Trident não poderá se comunicar com outras instâncias e não poderá descobrir outros volumes que eles criaram, o que leva a um comportamento inesperado e incorreto se mais de uma instância for executada em um cluster. Só deve haver uma instância do Astra Trident por cluster Kubernetes.
Se os objetos baseados no Astra Trident
StorageClassforem excluídos do Kubernetes enquanto o Astra Trident estiver off-line, o Astra Trident não removerá as classes de storage correspondentes de seu banco de dados quando ele voltar on-line. Você deve excluir essas classes de armazenamento usandotridentctlou a API REST. -
Se um usuário excluir um PV provisionado pelo Astra Trident antes de excluir o PVC correspondente, o Astra Trident não excluirá automaticamente o volume de backup. Você deve remover o volume via
A ONTAP não pode provisionar simultaneamente mais de um FlexGroup de cada vez, a menos que o conjunto de agregados seja exclusivo para cada solicitação de provisionamento.
Ao usar o Astra Trident mais de IPv6 TB, você deve especificar
managementLIFedataLIFna definição de back-end entre colchetes. Por exemplo,[fd20:8b1e:b258:2000:f816:3eff:feec:0]. -
Se estiver usando
solidfire-sano driver com OpenShift 4,5, certifique-se de que os nós de trabalho subjacentes usem MD5 como o algoritmo de autenticação CHAP.
