Implante com o operador Trident
Você pode implantar o Astra Trident usando o operador Trident.
Informações críticas sobre o Astra Trident 22,10
Você deve ler as seguintes informações críticas antes de atualizar para o Astra Trident 22,10.
<strong> informações críticas sobre o Astra Trident 22.10 </strong>
Opções de implantação do operador Trident
Você pode implantar o operador Trident de duas maneiras:
Usando o Trident "Carta do leme": o Gráfico Helm implanta o operador Trident e instala o Trident em uma etapa.
Manualmente: O Trident fornece um arquivo que pode ser usado para instalar o operador e criar objetos associados.
Para clusters com Kubernetes 1,24 ou inferior, use "bundle_pre_1_25.yaml"o .
Para clusters com Kubernetes 1,25 ou superior, use "bundle_post_1_25.yaml"o .
Se você ainda não se familiarizou com o "conceitos básicos", agora é um ótimo momento para fazer isso. |
Verifique os pré-requisitos
Para implantar o Astra Trident, os seguintes pré-requisitos devem ser atendidos:
Você tem o Privileges completo para um cluster Kubernetes compatível com a execução de uma versão compatível do Kubernetes. Reveja o "requisitos".
Você tem acesso a um sistema de storage NetApp compatível.
Você tem a capacidade de montar volumes de todos os nós de trabalho do Kubernetes.
Você tem um host Linux com
kubectl(ouoc, se estiver usando o OpenShift) instalado e configurado para gerenciar o cluster do Kubernetes que deseja usar. -
Você definiu a
KUBECONFIGvariável de ambiente para apontar para a configuração do cluster do Kubernetes. -
Você ativou o "Portas de recurso exigidas pelo Astra Trident".
Se você estiver usando o Kubernetes com Docker Enterprise "Siga os passos para ativar o acesso CLI", .
Tem tudo isso? Ótimo! Vamos começar.
Implante o operador Trident e instale o Astra Trident usando o Helm
Execute as etapas listadas para implantar o operador Trident usando Helm.
Além dos pré-requisitos listados acima, para implantar o operador Trident usando o Helm, você precisa do seguinte:
Helm versão 3
Adicionar o repositório Helm do Trident:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
Use o
helm installcomando e especifique um nome para sua implantação. Veja o exemplo a seguir:helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 22.10.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
Se você já criou um namespace para Trident, o --create-namespaceparâmetro não criará um namespace adicional.
Há duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
--values(Ou-f): Especifique um arquivo YAML com substituições. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência. -
--set: Especificar substituições na linha de comando.
Por exemplo, para alterar o valor padrão debug do , execute o seguinte --set comando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 22.10.0 --create-namespace --namespace --set tridentDebug=true
O values.yaml arquivo, que faz parte do gráfico Helm, fornece a lista de chaves e seus valores padrão.
helm list mostra detalhes sobre a instalação, como nome, namespace, gráfico, status, versão do aplicativo, número de revisão e assim por diante.
Implante o operador Trident manualmente e instale o Trident
Execute as etapas listadas para implantar manualmente o operador Trident.
Etapa 1: Qualifique seu cluster Kubernetes
A primeira coisa que você precisa fazer é fazer login no host Linux e verificar se ele está gerenciando um working, "Cluster compatível com Kubernetes" que você tem o Privileges necessário para.
Com OpenShift, use oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e faça login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Para verificar sua versão do Kubernetes, execute o seguinte comando:
kubectl version
Para ver se você tem o administrador do cluster do Kubernetes Privileges, execute o seguinte comando:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Para verificar se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod, execute o seguinte comando:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Passo 2: Baixe e configure o operador
A partir de 21,01, o operador Trident tem o escopo do cluster. O uso do operador Trident para instalar o Trident requer a criação da TridentOrchestrator Definição de recursos personalizada (CRD) e a definição de outros recursos. Você deve executar estas etapas para configurar o operador antes de poder instalar o Astra Trident.
Baixe e extraia a versão mais recente do pacote de instalação do Trident "A seção assets no GitHub"do .
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v22.10.0/trident-installer-22.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-22.10.0.tar.gz cd trident-installer
Use o manifesto CRD apropriado para criar o
TridentOrchestratorCRD. Em seguida, crie umTridentOrchestratorrecurso personalizado mais tarde para instanciar uma instalação pelo operador.Execute o seguinte comando:
kubectl create -f deploy/crds/trident.netapp.io_tridentorchestrators_crd_post1.16.yaml
Após a criação do
TridentOrchestratorCRD, crie os seguintes recursos necessários para a implantação do operador:-
Um ServiceAccount para o operador
Um ClusterRole e ClusterRoleBinding para o ServiceAccount
Uma PodSecurityPolicy dedicada
O próprio operador
O instalador do Trident contém manifestos para definir esses recursos. Por padrão, o operador é implantado no
tridentnamespace. Se otridentnamespace não existir, use o manifesto a seguir para criar um.
kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Para implantar o operador em um namespace diferente do namespace padrão
trident, você deve atualizar oserviceaccount.yaml,clusterrolebinding.yamleoperator.yamlmanifesta e gera obundle.yaml.Execute o seguinte comando para atualizar os manifestos YAML e gerar o
bundle.yamlusando okustomization.yaml:kubectl kustomize deploy/ > deploy/bundle.yaml
Execute o seguinte comando para criar os recursos e implantar o operador:
kubectl create -f deploy/bundle.yaml
Para verificar o status do operador depois de ter implantado, faça o seguinte:
kubectl get deployment -n <operator-namespace> NAME READY UP-TO-DATE AVAILABLE AGE trident-operator 1/1 1 1 3m
kubectl get pods -n <operator-namespace> NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-operator-54cb664d-lnjxh 1/1 Running 0 3m
A implantação do operador cria com êxito um pod em execução em um dos nós de trabalho no cluster.
Deve haver apenas uma instância do operador em um cluster do Kubernetes. Não crie várias implantações do operador Trident. |
Passo 3: Crie TridentOrchestrator e instale o Trident
Agora você está pronto para instalar o Astra Trident usando o operador! Isso exigirá a criação TridentOrchestrator`do . O instalador do Trident vem com exemplos de definições para criar `TridentOrchestrator. Isso inicia uma instalação no trident namespace.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels: <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind: TridentOrchestrator
Spec:
Debug: true
Namespace: trident
Status:
Current Installation Params:
IPv6: false
Autosupport Hostname:
Autosupport Image: netapp/trident-autosupport:22.10
Autosupport Proxy:
Autosupport Serial Number:
Debug: true
Image Pull Secrets:
Image Registry:
k8sTimeout: 30
Kubelet Dir: /var/lib/kubelet
Log Format: text
Silence Autosupport: false
Trident Image: netapp/trident:21.04.0
Message: Trident installed Namespace: trident
Status: Installed
Version: v21.04.0
Events:
Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
O operador Trident permite personalizar a maneira como o Astra Trident é instalado usando os atributos na TridentOrchestrator especificação. "Personalize a implantação do Trident"Consulte .
O Status do TridentOrchestrator indica se a instalação foi bem-sucedida e exibe a versão do Trident instalado.
| Estado | Descrição |
A instalar |
O operador está instalando o Astra Trident usando este |
Instalado |
O Astra Trident foi instalado com sucesso. |
Desinstalação |
O operador está desinstalando o Astra Trident, |
Desinstalado |
O Astra Trident foi desinstalado. |
Falha |
O operador não pôde instalar, corrigir, atualizar ou desinstalar o Astra Trident; o operador tentará recuperar automaticamente deste estado. Se este estado persistir, será necessário resolver o problema. |
A atualizar |
O operador está atualizando uma instalação existente. |
Erro |
O |
Durante a instalação, o status das TridentOrchestrator alterações de Installing para Installed. Se observar o Failed estado e o operador não conseguir recuperar sozinho, deve verificar os registos do operador. Consulte "solução de problemas"a secção .
Você pode confirmar se a instalação do Astra Trident foi concluída dando uma olhada nos pods criados:
kubectl get pod -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-csi-7d466bf5c7-v4cpw 5/5 Running 0 1m trident-csi-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-csi-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-csi-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
Você também pode usar tridentctl para verificar a versão do Astra Trident instalada.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 21.04.0 | 21.04.0 | +----------------+----------------+
Agora você pode ir em frente e criar um backend. "tarefas pós-implantação"Consulte .
Para solucionar problemas durante a implantação, consulte "solução de problemas" a seção. |
