Atualize com o tridentctl
É possível atualizar facilmente uma instalação existente do Astra Trident usando `tridentctl`o .
Atualizar o Astra Trident usando tridentctl
Desinstalar e reinstalar o Astra Trident funciona como uma atualização. Quando você desinstalar o Trident, a reivindicação de volume persistente (PVC) e o volume persistente (PV) usados pela implantação do Astra Trident não são excluídos. Os PVS que já tiverem sido provisionados permanecerão disponíveis enquanto o Astra Trident estiver offline, e o Astra Trident provisionará volumes para quaisquer PVCs que forem criados nesse período, uma vez que estiverem novamente online.
Analise "Selecione um método de atualização" antes de atualizar usando tridentctl.
Execute o comando uninstall
tridentctlpara remover todos os recursos associados ao Astra Trident, exceto para CRDs e objetos relacionados../tridentctl uninstall -n <namespace>
Reinstale Astra Trident. Consulte "Instale o Astra Trident usando o tridentctl".
Não interrompa o processo de atualização. Certifique-se de que o instalador é executado até a conclusão. |
Atualizar volumes usando tridentctl
Após a atualização, você pode fazer uso do rico conjunto de recursos que estão disponíveis em versões mais recentes do Trident (como snapshots de volume sob demanda), você pode atualizar os volumes usando o tridentctl upgrade comando.
Se houver volumes legados, você deve atualizá-los de um tipo NFS ou iSCSI para o tipo CSI para usar o conjunto completo de novos recursos no Astra Trident. Um PV legado que foi provisionado pelo Trident suporta o conjunto tradicional de recursos.
Considere o seguinte antes de decidir atualizar volumes para o tipo CSI:
Talvez você não precise atualizar todos os volumes. Os volumes criados anteriormente continuarão a ser acessíveis e a funcionar normalmente.
Um PV pode ser montado como parte de um deployment/StatefulSet ao atualizar. Não é necessário derrubar o deployment/StatefulSet.
Você não pode anexar um PV a um pod autônomo ao atualizar. Você deve desligar o pod antes de atualizar o volume.
Você pode atualizar apenas um volume que esteja vinculado a um PVC. Os volumes que não estão vinculados a PVCs devem ser removidos e importados antes da atualização.
Execute
kubectl get pvpara listar os PVS.kubectl get pv NAME CAPACITY ACCESS MODES RECLAIM POLICY STATUS CLAIM STORAGECLASS REASON AGE default-pvc-1-a8475 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-1 standard 19h default-pvc-2-a8486 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-2 standard 19h default-pvc-3-a849e 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-3 standard 19h default-pvc-4-a84de 1073741824 RWO Delete Bound default/pvc-4 standard 19h trident 2Gi RWO Retain Bound trident/trident 19h
Atualmente, existem quatro PVS que foram criados pelo Trident 20,07, usando o
netapp.io/tridentprovisionador. -
Corra
kubectl describe pvpara obter os detalhes do PV.kubectl describe pv default-pvc-2-a8486 Name: default-pvc-2-a8486 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: netapp.io/trident volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard Finalizers: [kubernetes.io/pv-protection] StorageClass: standard Status: Bound Claim: default/pvc-2 Reclaim Policy: Delete Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Capacity: 1073741824 Node Affinity: <none> Message: Source: Type: NFS (an NFS mount that lasts the lifetime of a pod) Server: 10.xx.xx.xx Path: /trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486 ReadOnly: falseO PV foi criado usando o
netapp.io/tridentprovisionador e é do tipo NFS. Para suportar todos os novos recursos fornecidos pelo Astra Trident, este PV deve ser atualizado para o tipo CSI. -
Execute o
tridentctl upgrade volume <name-of-trident-volume>comando para atualizar um volume legado Astra Trident para a especificação CSI../tridentctl get volumes -n trident +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | | default-pvc-3-a849e | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | | default-pvc-1-a8475 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | | default-pvc-4-a84de | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ ./tridentctl upgrade volume default-pvc-2-a8486 -n trident +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | default-pvc-2-a8486 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +---------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Execute um
kubectl describe pvpara verificar se o volume é um volume CSI.kubectl describe pv default-pvc-2-a8486 Name: default-pvc-2-a8486 Labels: <none> Annotations: pv.kubernetes.io/provisioned-by: csi.trident.netapp.io volume.beta.kubernetes.io/storage-class: standard Finalizers: [kubernetes.io/pv-protection] StorageClass: standard Status: Bound Claim: default/pvc-2 Reclaim Policy: Delete Access Modes: RWO VolumeMode: Filesystem Capacity: 1073741824 Node Affinity: <none> Message: Source: Type: CSI (a Container Storage Interface (CSI) volume source) Driver: csi.trident.netapp.io VolumeHandle: default-pvc-2-a8486 ReadOnly: false VolumeAttributes: backendUUID=c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 internalName=trid_1907_alpha_default_pvc_2_a8486 name=default-pvc-2-a8486 protocol=file Events: <none>
