Replique volumes usando o SnapMirror
Colaboradores netapp-aruldeepa
Com o Astra Control Provisioner, você pode criar relacionamentos de espelhamento entre um volume de origem em um cluster e o volume de destino no cluster peered para replicação de dados para recuperação de desastres. Você pode usar uma Definição de recursos personalizados (CRD) para executar as seguintes operações:
  • Criar relações de espelhamento entre volumes (PVCs)
  • Remova as relações de espelho entre volumes
  • Quebre as relações do espelho
  • Promover o volume secundário durante as condições de desastre (failovers)
  • Realizar a transição sem perda de aplicativos do cluster para o cluster (durante failovers planejados ou migrações)
Pré-requisitos de replicação
Certifique-se de que os seguintes pré-requisitos sejam atendidos antes de começar:
Clusters de ONTAP
  • Provisioner: O Astra Control Provisioner versão 23,10 ou posterior deve existir nos clusters do Kubernetes de origem e destino que utilizam o ONTAP como um back-end.
  • Licenças: As licenças assíncronas do ONTAP SnapMirror usando o pacote proteção de dados devem estar ativadas nos clusters ONTAP de origem e destino. "Visão geral do licenciamento do SnapMirror no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
Peering
  • Cluster e SVM: Os backends de storage do ONTAP devem ser colocados em Contato. "Visão geral do peering de cluster e SVM"Consulte para obter mais informações.
    Importante Certifique-se de que os nomes do SVM usados na relação de replicação entre dois clusters ONTAP sejam exclusivos.
  • Astra Control Provisioner e SVM: Os SVMs remotas com peering devem estar disponíveis para o Astra Control Provisioner no cluster de destino.
Drivers suportados
  • A replicação de volume é compatível com os drivers ONTAP-nas e ONTAP-san.
Crie um PVC espelhado
Siga estas etapas e use os exemplos CRD para criar relação de espelhamento entre volumes primário e secundário.
Passos
  1. Execute as etapas a seguir no cluster primário do Kubernetes:
    1. Crie um objeto StorageClass com o trident.netapp.io/replication: true parâmetro.
      Exemplo
      apiVersion: storage.k8s.io/v1
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
        backendType: "ontap-nas"
        fsType: "nfs"
        trident.netapp.io/replication: "true"
    2. Crie um PVC com StorageClass criado anteriormente.
      Exemplo
      kind: PersistentVolumeClaim
      apiVersion: v1
      metadata:
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
        resources:
          requests:
            storage: 1Gi
        storageClassName: csi-nas
    3. Crie um MirrorRelationship CR com informações locais.
      Exemplo
      kind: TridentMirrorRelationship
      metadata:
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
        - localPVCName: csi-nas
      O Astra Control Provisioner obtém as informações internas do volume e do estado atual de proteção de dados (DP) do volume e, em seguida, preenche o campo de status do MirrorRelationship.
    4. Obtenha o tridentMirrorRelacionship CR para obter o nome interno e SVM do PVC.
      kubectl get tmr csi-nas
      metadata:
        generation: 1
      spec:
        state: promoted
        volumeMappings:
      status:
        conditions:
        - state: promoted
          localVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
          observedGeneration: 1
  2. Execute as etapas a seguir no cluster secundário do Kubernetes:
    1. Crie um StorageClass com o parâmetro Trident.NetApp.io/replicação: True.
      Exemplo
      kind: StorageClass
      metadata:
      parameters:
    2. Crie um MirrorRelationship CR com informações de destino e origem.
      Exemplo
      metadata:
      spec:
        state: established
        volumeMappings:
          remoteVolumeHandle: "datavserver:trident_pvc_3bedd23c_46a8_4384_b12b_3c38b313c1e1"
      O Provisioner criará um relacionamento SnapMirror com o nome da política de relacionamento configurado (ou padrão para ONTAP) e inicializará-o.
    3. Crie um PVC com StorageClass criado anteriormente para atuar como secundário (destino SnapMirror).
      Exemplo
      apiVersion: v1
      metadata:
        annotations:
          trident.netapp.io/mirrorRelationship: csi-nas
      spec:
        accessModes:
        - ReadWriteMany
      resources:
        requests:
          storage: 1Gi
      O Astra Control Provisioner verificará o CRD de relacionamento do tridentMirrorRelacionship e falhará em criar o volume se o relacionamento não existir. Se o relacionamento existir, o Supervisor de Controle Astra garantirá que o novo FlexVol volume seja colocado em um SVM que seja emparelhado com o SVM remoto definido no espelhamento.
Estados de replicação de volume
Um relacionamento de espelhamento do Trident (TMR) é um CRD que representa um fim de uma relação de replicação entre PVCs. O TMR de destino tem um estado, que diz ao Astra Control Provisioner qual é o estado desejado. O TMR de destino tem os seguintes estados:
  • * Estabelecido*: O PVC local é o volume de destino de uma relação de espelho, e esta é uma nova relação.
  • Promovido: O PVC local é ReadWrite e montável, sem relação de espelho atualmente em vigor.
  • * Restabelecido*: O PVC local é o volume de destino de uma relação de espelho e também estava anteriormente nessa relação de espelho.
    • O estado restabelecido deve ser usado se o volume de destino estiver em uma relação com o volume de origem, porque ele sobrescreve o conteúdo do volume de destino.
    • O estado restabelecido falhará se o volume não estiver previamente em uma relação com a fonte.
Promover PVC secundário durante um failover não planejado
Execute a seguinte etapa no cluster secundário do Kubernetes:
  • Atualize o campo spec.State do TrigentMirrorRelationship para promoted.
Promover PVC secundário durante um failover planejado
Durante um failover planejado (migração), execute as seguintes etapas para promover o PVC secundário:
Passos
  1. No cluster primário do Kubernetes, crie um snapshot do PVC e aguarde até que o snapshot seja criado.
  2. No cluster principal do Kubernetes, crie o SnapshotInfo CR para obter detalhes internos.
    Exemplo
    kind: SnapshotInfo
    metadata:
    spec:
      snapshot-name: csi-nas-snapshot
  3. No cluster secundário do Kubernetes, atualize o campo spec.State do tridentMirrorRelationship CR para promoted e spec.promotedSnapshotHandle para ser o internalName do snapshot.
  4. No cluster secundário do Kubernetes, confirme o status (campo status.State) do TrigentMirrorRelationship para promovido.
Restaurar uma relação de espelhamento após um failover
Antes de restaurar uma relação de espelho, escolha o lado que você deseja fazer como o novo primário.
Passos
  1. No cluster secundário do Kubernetes, certifique-se de que os valores do campo spec.remoteVolumeHandle no TrigentMirrorRelationship sejam atualizados.
  2. No cluster secundário do Kubernetes, atualize o campo spec.mirror do TrigentMirrorRelationship para reestablished.
Operações adicionais
O Astra Control Provisioner dá suporte às seguintes operações nos volumes primário e secundário:
Replique PVC primário para um novo PVC secundário
Certifique-se de que você já tem um PVC primário e um PVC secundário.
Passos
  1. Exclua as CRDs PersistentVolumeClaim e TridentMirrorRelacionship do cluster secundário (destino) estabelecido.
  2. Exclua o CRD do tridentMirrorRelationship do cluster primário (de origem).
  3. Crie um novo CRD de TridentMirrorRelacionship no cluster primário (de origem) para o novo PVC secundário (de destino) que você deseja estabelecer.
Redimensione um PVC espelhado, primário ou secundário
O PVC pode ser redimensionado como normal, o ONTAP irá expandir automaticamente qualquer destino flevxols se a quantidade de dados exceder o tamanho atual.
Remova a replicação de um PVC
Para remover a replicação, execute uma das seguintes operações no volume secundário atual:
  • Exclua o MirrorRelationship no PVC secundário. Isso quebra a relação de replicação.
  • Ou atualize o campo spec.State para promovido.
Excluir um PVC (que foi anteriormente espelhado)
O Astra Control Provisioner verifica se há PVCs replicados e libera a relação de replicação antes de tentar excluir o volume.
Eliminar um TMR
A exclusão de um TMR em um lado de um relacionamento espelhado faz com que o TMR restante passe para o estado promovido antes que o Astra Control Provisioner conclua a exclusão. Se o TMR selecionado para exclusão já estiver no estado promovido, não há relacionamento de espelhamento existente e o TMR será removido e o Astra Control Provisioner promoverá o PVC local para ReadWrite. Essa exclusão libera os metadados do SnapMirror para o volume local no ONTAP. Se este volume for usado em uma relação de espelho no futuro, ele deve usar um novo TMR com um estado de replicação de volume established ao criar a nova relação de espelho.
Atualizar relações de espelho quando o ONTAP estiver online
As relações de espelho podem ser atualizadas a qualquer momento depois que são estabelecidas. Pode utilizar os state: promoted campos ou state: reestablished para atualizar as relações. Ao promover um volume de destino para um volume ReadWrite regular, você pode usar promotedSnapshotHandle para especificar um snapshot específico para restaurar o volume atual.
Atualizar relações de espelho quando o ONTAP estiver offline
Você pode usar um CRD para executar uma atualização do SnapMirror sem que o Astra Control tenha conetividade direta com o cluster do ONTAP. Consulte o seguinte formato de exemplo do TrigentActionMirrorUpdate:
Exemplo
kind: TridentActionMirrorUpdate
metadata:
spec:
  snapshotHandle: "pvc-1234/snapshot-1234"
  tridentMirrorRelationshipName: mirror-b
status.state Reflete o estado do CRD do TrigentActionMirrorUpdate. Ele pode tomar um valor de successful, in progress ou Failed.
