Prepare-se para configurar um back-end com drivers nas ONTAP
Entenda os requisitos, as opções de autenticação e as políticas de exportação para configurar um back-end do ONTAP com drivers nas do ONTAP.
Requisitos
Para todos os back-ends ONTAP, o Astra Trident requer pelo menos um agregado atribuído ao SVM.
Você pode executar mais de um driver e criar classes de armazenamento que apontam para um ou outro. Por exemplo, você pode configurar uma classe Gold que usa o
ontap-nas
driver e uma classe Bronze que usa oontap-nas-economy
um. -
Todos os seus nós de trabalho do Kubernetes precisam ter as ferramentas NFS apropriadas instaladas. "aqui"Consulte para obter mais detalhes.
O Astra Trident é compatível com volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows. Prepare-se para provisionar volumes SMBConsulte para obter detalhes.
Autenticar o back-end do ONTAP
O Astra Trident oferece dois modos de autenticação no back-end do ONTAP.
Baseado em credenciais: Esse modo requer permissões suficientes para o back-end do ONTAP. Recomenda-se usar uma conta associada a uma função de login de segurança predefinida, como
admin
ouvsadmin
para garantir a máxima compatibilidade com as versões do ONTAP. -
Baseado em certificado: Esse modo requer que um certificado seja instalado no back-end para que o Astra Trident se comunique com um cluster ONTAP. Aqui, a definição de back-end deve conter valores codificados em Base64 do certificado de cliente, chave e certificado de CA confiável, se usado (recomendado).
Você pode atualizar os backends existentes para mover entre métodos baseados em credenciais e baseados em certificado. No entanto, apenas um método de autenticação é suportado por vez. Para alternar para um método de autenticação diferente, você deve remover o método existente da configuração de back-end.
Se você tentar fornecer credenciais e certificados, a criação de back-end falhará com um erro que mais de um método de autenticação foi fornecido no arquivo de configuração. |
Ative a autenticação baseada em credenciais
O Astra Trident requer as credenciais para um administrador com escopo SVM/cluster para se comunicar com o back-end do ONTAP. Recomenda-se a utilização de funções padrão predefinidas, como admin
ou vsadmin
. Isso garante compatibilidade direta com futuras versões do ONTAP que podem expor APIs de recursos a serem usadas por futuras versões do Astra Trident. Uma função de login de segurança personalizada pode ser criada e usada com o Astra Trident, mas não é recomendada.
Uma definição de backend de exemplo será assim:
--- version: 1 backendName: ExampleBackend storageDriverName: ontap-nas managementLIF: 10.0.0.1 dataLIF: 10.0.0.2 svm: svm_nfs username: vsadmin password: password
{ "version": 1, "backendName": "ExampleBackend", "storageDriverName": "ontap-nas", "managementLIF": "10.0.0.1", "dataLIF": "10.0.0.2", "svm": "svm_nfs", "username": "vsadmin", "password": "password" }
Tenha em mente que a definição de back-end é o único lugar onde as credenciais são armazenadas em texto simples. Depois que o back-end é criado, os nomes de usuário/senhas são codificados com Base64 e armazenados como segredos do Kubernetes. A criação/updation de um backend é a única etapa que requer conhecimento das credenciais. Como tal, é uma operação somente de administrador, a ser realizada pelo administrador do Kubernetes/storage.
Ativar autenticação baseada em certificado
Backends novos e existentes podem usar um certificado e se comunicar com o back-end do ONTAP. Três parâmetros são necessários na definição de backend.
ClientCertificate: Valor codificado base64 do certificado do cliente.
ClientPrivateKey: Valor codificado em base64 da chave privada associada.
TrustedCACertificate: Valor codificado base64 do certificado CA confiável. Se estiver usando uma CA confiável, esse parâmetro deve ser fornecido. Isso pode ser ignorado se nenhuma CA confiável for usada.
Um fluxo de trabalho típico envolve as etapas a seguir.
Gerar um certificado e chave de cliente. Ao gerar, defina Nome Comum (CN) para o usuário ONTAP para autenticar como.
openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
Adicionar certificado de CA confiável ao cluster do ONTAP. Isso pode já ser Tratado pelo administrador do armazenamento. Ignore se nenhuma CA confiável for usada.
security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name> ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
Instale o certificado e a chave do cliente (a partir do passo 1) no cluster do ONTAP.
security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name> security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
Confirme se a função de login de segurança do ONTAP suporta
cert
o método de autenticação.security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name> security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
Teste a autenticação usando certificado gerado. Substitua o ONTAP Management LIF> e o <vserver name> por IP de LIF de gerenciamento e nome da SVM. Você deve garantir que o LIF tenha sua política de serviço definida como
default-data-management
.curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
Codificar certificado, chave e certificado CA confiável com Base64.
base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64 base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64 base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
Crie backend usando os valores obtidos na etapa anterior.
cat cert-backend-updated.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "backendName": "NasBackend", "managementLIF": "1.2.3.4", "dataLIF": "1.2.3.8", "svm": "vserver_test", "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee", "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K", "storagePrefix": "myPrefix_" } #Update backend with tridentctl tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NasBackend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 9 | +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Atualizar métodos de autenticação ou girar credenciais
Você pode atualizar um back-end existente para usar um método de autenticação diferente ou para girar suas credenciais. Isso funciona de ambas as maneiras: Backends que fazem uso de nome de usuário / senha podem ser atualizados para usar certificados; backends que utilizam certificados podem ser atualizados para nome de usuário / senha com base. Para fazer isso, você deve remover o método de autenticação existente e adicionar o novo método de autenticação. Em seguida, use o arquivo backend.json atualizado contendo os parâmetros necessários para executar tridentctl update backend
cat cert-backend-updated.json { "version": 1, "storageDriverName": "ontap-nas", "backendName": "NasBackend", "managementLIF": "1.2.3.4", "dataLIF": "1.2.3.8", "svm": "vserver_test", "username": "vsadmin", "password": "password", "storagePrefix": "myPrefix_" } #Update backend with tridentctl tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | STORAGE DRIVER | UUID | STATE | VOLUMES | +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+ | NasBackend | ontap-nas | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online | 9 | +------------+----------------+--------------------------------------+--------+---------+
Ao girar senhas, o administrador de armazenamento deve primeiro atualizar a senha do usuário no ONTAP. Isso é seguido por uma atualização de back-end. Ao girar certificados, vários certificados podem ser adicionados ao usuário. O back-end é então atualizado para usar o novo certificado, seguindo o qual o certificado antigo pode ser excluído do cluster do ONTAP. |
A atualização de um back-end não interrompe o acesso a volumes que já foram criados, nem afeta as conexões de volume feitas depois. Uma atualização de back-end bem-sucedida indica que o Astra Trident pode se comunicar com o back-end do ONTAP e lidar com operações de volume futuras.
Gerenciar políticas de exportação de NFS
O Astra Trident usa políticas de exportação de NFS para controlar o acesso aos volumes provisionados.
O Astra Trident oferece duas opções ao trabalhar com políticas de exportação:
O Astra Trident pode gerenciar dinamicamente a própria política de exportação; nesse modo de operação, o administrador de armazenamento especifica uma lista de blocos CIDR que representam endereços IP admissíveis. O Astra Trident adiciona IPs de nós que se enquadram nesses intervalos à política de exportação automaticamente. Como alternativa, quando nenhum CIDR é especificado, qualquer IP unicast de escopo global encontrado nos nós será adicionado à política de exportação.
Os administradores de storage podem criar uma política de exportação e adicionar regras manualmente. O Astra Trident usa a política de exportação padrão, a menos que um nome de política de exportação diferente seja especificado na configuração.
Gerencie dinamicamente políticas de exportação
O Astra Trident permite gerenciar dinamicamente políticas de exportação para back-ends ONTAP. Isso fornece ao administrador de armazenamento a capacidade de especificar um espaço de endereço permitido para IPs de nó de trabalho, em vez de definir regras explícitas manualmente. Ele simplifica muito o gerenciamento de políticas de exportação. As modificações na política de exportação não exigem mais intervenção manual no cluster de storage. Além disso, isso ajuda a restringir o acesso ao cluster de armazenamento somente aos nós de trabalho que têm IPs no intervalo especificado, suportando um gerenciamento refinado e automatizado.
Não use NAT (Network Address Translation) ao usar políticas de exportação dinâmicas. Com o NAT, o controlador de armazenamento vê o endereço NAT frontend e não o endereço IP real do host, portanto, o acesso será negado quando nenhuma correspondência for encontrada nas regras de exportação. |
Exemplo
Há duas opções de configuração que devem ser usadas. Aqui está um exemplo de definição de backend:
--- version: 1 storageDriverName: ontap-nas backendName: ontap_nas_auto_export managementLIF: 192.168.0.135 svm: svm1 username: vsadmin password: password autoExportCIDRs: - 192.168.0.0/24 autoExportPolicy: true
Ao usar esse recurso, você deve garantir que a junção raiz do SVM tenha uma política de exportação criada anteriormente com uma regra de exportação que permita o bloco CIDR do nó (como a política de exportação padrão). Siga sempre as práticas recomendadas recomendadas pela NetApp para dedicar um SVM para Astra Trident. |
Aqui está uma explicação de como esse recurso funciona usando o exemplo acima:
autoExportPolicy
está definido comotrue
. Isso indica que o Astra Trident criará uma política de exportação parasvm1
o SVM e tratará da adição e exclusão de regras usandoautoExportCIDRs
blocos de endereço. Por exemplo, um back-end com UUID 403b5326-8482-40dB-96d0-d83fb3f4daec eautoExportPolicy
definido comotrue
cria uma política de exportação nomeadatrident-403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
no SVM. -
autoExportCIDRs
contém uma lista de blocos de endereços. Este campo é opcional e o padrão é ["0,0.0,0/0", "::/0"]. Se não estiver definido, o Astra Trident adiciona todos os endereços unicast de escopo global encontrados nos nós de trabalho.
Neste exemplo, o 192.168.0.0/24
espaço de endereço é fornecido. Isso indica que os IPs de nós do Kubernetes que se enquadram nesse intervalo de endereços serão adicionados à política de exportação criada pelo Astra Trident. Quando o Astra Trident Registra um nó em que ele é executado, ele recupera os endereços IP do nó e os verifica em relação aos blocos de endereço fornecidos no autoExportCIDRs
. depois de filtrar os IPs, o Astra Trident cria regras de política de exportação para os IPs de cliente que ele descobre, com uma regra para cada nó que identifica.
Você pode atualizar autoExportPolicy
e autoExportCIDRs
para backends depois de criá-los. Você pode anexar novos CIDR para um back-end que é gerenciado automaticamente ou excluir CIDR existentes. Tenha cuidado ao excluir CIDR para garantir que as conexões existentes não sejam descartadas. Você também pode optar por desativar autoExportPolicy
um back-end e retornar a uma política de exportação criada manualmente. Isso exigirá a configuração do exportPolicy
parâmetro em sua configuração de backend.
Depois que o Astra Trident criar ou atualizar um back-end, você pode verificar o back-end usando tridentctl
ou o CRD correspondente tridentbackend
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml items: - backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec config: aggregate: "" autoExportCIDRs: - 192.168.0.0/24 autoExportPolicy: true backendName: ontap_nas_auto_export chapInitiatorSecret: "" chapTargetInitiatorSecret: "" chapTargetUsername: "" chapUsername: "" dataLIF: 192.168.0.135 debug: false debugTraceFlags: null defaults: encryption: "false" exportPolicy: <automatic> fileSystemType: ext4
Conforme os nós são adicionados a um cluster do Kubernetes e registrados na controladora Astra Trident, as políticas de exportação dos back-ends existentes são atualizadas (desde que elas estejam no intervalo de endereços especificado autoExportCIDRs
no back-end).
Quando um nó é removido, o Astra Trident verifica todos os back-ends on-line para remover a regra de acesso do nó. Ao remover esse IP de nó das políticas de exportação de backends gerenciados, o Astra Trident impede montagens fraudulentas, a menos que esse IP seja reutilizado por um novo nó no cluster.
Para backends existentes anteriormente, a atualização do back-end com tridentctl update backend
garantirá que o Astra Trident gerencie as políticas de exportação automaticamente. Isso criará uma nova política de exportação nomeada após o UUID do backend e os volumes que estão presentes no backend usarão a política de exportação recém-criada quando forem montados novamente.
A exclusão de um back-end com políticas de exportação gerenciadas automaticamente excluirá a política de exportação criada dinamicamente. Se o backend for recriado, ele será Tratado como um novo backend e resultará na criação de uma nova política de exportação. |
Se o endereço IP de um nó ativo for atualizado, será necessário reiniciar o pod Astra Trident no nó. Em seguida, o Astra Trident atualizará a política de exportação para backends que ele conseguir refletir essa alteração de IP.
Com um pouco de preparação adicional, você pode provisionar volumes SMB usando ontap-nas
drivers.
Você precisa configurar os protocolos NFS e SMB/CIFS na SVM para criar um ontap-nas-economy volume SMB para ONTAP no local. A falha na configuração desses protocolos fará com que a criação de volume SMB falhe.
Antes de provisionar volumes SMB, você deve ter o seguinte:
Um cluster do Kubernetes com um nó de controlador Linux e pelo menos um nó de trabalho do Windows que executa o Windows Server 2019. O Astra Trident é compatível com volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows.
Pelo menos um segredo do Astra Trident que contém suas credenciais do ative Directory. Para gerar segredo
smbcreds
:kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
Um proxy CSI configurado como um serviço Windows. Para configurar um
csi-proxy
, "GitHub: CSI Proxy"consulte ou "GitHub: CSI Proxy para Windows" para nós do Kubernetes executados no Windows.
Para o ONTAP no local, você pode criar, opcionalmente, um compartilhamento SMB ou o Astra Trident pode criar um para você.
Compartilhamentos SMB são necessários para o Amazon FSX for ONTAP. Você pode criar os compartilhamentos de administração SMB de duas maneiras usando o "Microsoft Management Console"snap-in pastas compartilhadas ou usando a CLI do ONTAP. Para criar compartilhamentos SMB usando a CLI do ONTAP:
Se necessário, crie a estrutura do caminho do diretório para o compartilhamento.
O
vserver cifs share create
comando verifica o caminho especificado na opção -path durante a criação de compartilhamento. Se o caminho especificado não existir, o comando falhará. -
Crie um compartilhamento SMB associado ao SVM especificado:
vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
Verifique se o compartilhamento foi criado:
vserver cifs share show -share-name share_name
"Crie um compartilhamento SMB"Consulte para obter detalhes completos.
Ao criar o back-end, você deve configurar o seguinte para especificar volumes SMB. Para obter todas as opções de configuração de back-end do FSX for ONTAP, "Opções e exemplos de configuração do FSX for ONTAP"consulte .
Parâmetro Descrição Exemplo smbShare
Você pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP; um nome para permitir que o Astra Trident crie o compartilhamento SMB; ou você pode deixar o parâmetro em branco para impedir o acesso comum ao compartilhamento aos volumes. Esse parâmetro é opcional para o ONTAP no local. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP e não pode ficar em branco.
smb-share
nasType
Tem de estar definido para
smb
. Se nulo, o padrão énfs
.smb
securityStyle
Estilo de segurança para novos volumes. Deve ser definido como
ntfs
oumixed
para volumes SMB.ntfs
Oumixed
para volumes SMBunixPermissions
Modo para novos volumes. Deve ser deixado vazio para volumes SMB.
