Prepare-se para configurar um back-end com drivers nas ONTAP
Colaboradores netapp-aruldeepa
Entenda os requisitos, as opções de autenticação e as políticas de exportação para configurar um back-end do ONTAP com drivers nas do ONTAP.
Requisitos
  • Para todos os back-ends do ONTAP, o Trident requer pelo menos um agregado atribuído ao SVM.
  • Você pode executar mais de um driver e criar classes de armazenamento que apontam para um ou outro. Por exemplo, você pode configurar uma classe Gold que usa o ontap-nas driver e uma classe Bronze que usa o ontap-nas-economy um.
  • Todos os seus nós de trabalho do Kubernetes precisam ter as ferramentas NFS apropriadas instaladas. "aqui"Consulte para obter mais detalhes.
  • O Trident dá suporte a volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows. Prepare-se para provisionar volumes SMBConsulte para obter detalhes.
Autenticar o back-end do ONTAP
O Trident oferece dois modos de autenticar um back-end do ONTAP.
  • Baseado em credenciais: Esse modo requer permissões suficientes para o back-end do ONTAP. Recomenda-se usar uma conta associada a uma função de login de segurança predefinida, como admin ou vsadmin para garantir a máxima compatibilidade com as versões do ONTAP.
  • Baseado em certificado: Este modo requer um certificado instalado no back-end para que o Trident se comunique com um cluster ONTAP. Aqui, a definição de back-end deve conter valores codificados em Base64 do certificado de cliente, chave e certificado de CA confiável, se usado (recomendado).
Você pode atualizar os backends existentes para mover entre métodos baseados em credenciais e baseados em certificado. No entanto, apenas um método de autenticação é suportado por vez. Para alternar para um método de autenticação diferente, você deve remover o método existente da configuração de back-end.
Aviso Se você tentar fornecer credenciais e certificados, a criação de back-end falhará com um erro que mais de um método de autenticação foi fornecido no arquivo de configuração.
Ative a autenticação baseada em credenciais
O Trident requer as credenciais para um administrador com escopo SVM/escopo de cluster para se comunicar com o back-end do ONTAP. Recomenda-se a utilização de funções padrão predefinidas, como admin ou vsadmin. Isso garante compatibilidade direta com futuras versões do ONTAP que podem expor APIs de recursos a serem usadas por futuras versões do Trident. Uma função de login de segurança personalizada pode ser criada e usada com o Trident, mas não é recomendada.
Uma definição de backend de exemplo será assim:
YAML
version: 1
backendName: ExampleBackend
storageDriverName: ontap-nas
managementLIF: 10.0.0.1
dataLIF: 10.0.0.2
svm: svm_nfs
username: vsadmin
password: password
JSON
  "version": 1,
  "backendName": "ExampleBackend",
  "storageDriverName": "ontap-nas",
  "managementLIF": "10.0.0.1",
  "dataLIF": "10.0.0.2",
  "svm": "svm_nfs",
  "username": "vsadmin",
  "password": "password"
Tenha em mente que a definição de back-end é o único lugar onde as credenciais são armazenadas em texto simples. Depois que o back-end é criado, os nomes de usuário/senhas são codificados com Base64 e armazenados como segredos do Kubernetes. A criação/updation de um backend é a única etapa que requer conhecimento das credenciais. Como tal, é uma operação somente de administrador, a ser realizada pelo administrador do Kubernetes/storage.
Ativar autenticação baseada em certificado
Backends novos e existentes podem usar um certificado e se comunicar com o back-end do ONTAP. Três parâmetros são necessários na definição de backend.
  • ClientCertificate: Valor codificado base64 do certificado do cliente.
  • ClientPrivateKey: Valor codificado em base64 da chave privada associada.
  • TrustedCACertificate: Valor codificado base64 do certificado CA confiável. Se estiver usando uma CA confiável, esse parâmetro deve ser fornecido. Isso pode ser ignorado se nenhuma CA confiável for usada.
Um fluxo de trabalho típico envolve as etapas a seguir.
Passos
  1. Gerar um certificado e chave de cliente. Ao gerar, defina Nome Comum (CN) para o usuário ONTAP para autenticar como.
    openssl req -x509 -nodes -days 1095 -newkey rsa:2048 -keyout k8senv.key -out k8senv.pem -subj "/C=US/ST=NC/L=RTP/O=NetApp/CN=vsadmin"
  2. Adicionar certificado de CA confiável ao cluster do ONTAP. Isso pode já ser Tratado pelo administrador do armazenamento. Ignore se nenhuma CA confiável for usada.
    security certificate install -type server -cert-name <trusted-ca-cert-name> -vserver <vserver-name>
    ssl modify -vserver <vserver-name> -server-enabled true -client-enabled true -common-name <common-name> -serial <SN-from-trusted-CA-cert> -ca <cert-authority>
  3. Instale o certificado e a chave do cliente (a partir do passo 1) no cluster do ONTAP.
    security certificate install -type client-ca -cert-name <certificate-name> -vserver <vserver-name>
    security ssl modify -vserver <vserver-name> -client-enabled true
  4. Confirme se a função de login de segurança do ONTAP suporta cert o método de autenticação.
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application ontapi -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
    security login create -user-or-group-name vsadmin -application http -authentication-method cert -vserver <vserver-name>
  5. Teste a autenticação usando certificado gerado. Substitua o ONTAP Management LIF> e o <vserver name> por IP de LIF de gerenciamento e nome da SVM. Você deve garantir que o LIF tenha sua política de serviço definida como default-data-management.
    curl -X POST -Lk https://<ONTAP-Management-LIF>/servlets/netapp.servlets.admin.XMLrequest_filer --key k8senv.key --cert ~/k8senv.pem -d '<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><netapp xmlns="http://www.netapp.com/filer/admin" version="1.21" vfiler="<vserver-name>"><vserver-get></vserver-get></netapp>'
  6. Codificar certificado, chave e certificado CA confiável com Base64.
    base64 -w 0 k8senv.pem >> cert_base64
    base64 -w 0 k8senv.key >> key_base64
    base64 -w 0 trustedca.pem >> trustedca_base64
  7. Crie backend usando os valores obtidos na etapa anterior.
    cat cert-backend-updated.json
    "version": 1,
    "backendName": "NasBackend",
    "managementLIF": "1.2.3.4",
    "dataLIF": "1.2.3.8",
    "svm": "vserver_test",
    "clientCertificate": "Faaaakkkkeeee...Vaaalllluuuueeee",
    "clientPrivateKey": "LS0tFaKE...0VaLuES0tLS0K",
    "storagePrefix": "myPrefix_"
    #Update backend with tridentctl
    tridentctl update backend NasBackend -f cert-backend-updated.json -n trident
    |    NAME    | STORAGE DRIVER |                 UUID                 | STATE  | VOLUMES |
    | NasBackend | ontap-nas      | 98e19b74-aec7-4a3d-8dcf-128e5033b214 | online |       9 |
Atualizar métodos de autenticação ou girar credenciais
Você pode atualizar um back-end existente para usar um método de autenticação diferente ou para girar suas credenciais. Isso funciona de ambas as maneiras: Backends que fazem uso de nome de usuário / senha podem ser atualizados para usar certificados; backends que utilizam certificados podem ser atualizados para nome de usuário / senha com base. Para fazer isso, você deve remover o método de autenticação existente e adicionar o novo método de autenticação. Em seguida, use o arquivo backend.json atualizado contendo os parâmetros necessários para executar tridentctl update backend.
"version": 1,
"password": "password",
Observação Ao girar senhas, o administrador de armazenamento deve primeiro atualizar a senha do usuário no ONTAP. Isso é seguido por uma atualização de back-end. Ao girar certificados, vários certificados podem ser adicionados ao usuário. O back-end é então atualizado para usar o novo certificado, seguindo o qual o certificado antigo pode ser excluído do cluster do ONTAP.
A atualização de um back-end não interrompe o acesso a volumes que já foram criados, nem afeta as conexões de volume feitas depois. Uma atualização de back-end bem-sucedida indica que o Trident pode se comunicar com o back-end do ONTAP e lidar com operações de volume futuras.
Crie uma função ONTAP personalizada para o Trident
Você pode criar uma função de cluster do ONTAP com Privileges mínimo para que você não precise usar a função de administrador do ONTAP para executar operações no Trident. Quando você inclui o nome de usuário em uma configuração de back-end do Trident, o Trident usa a função de cluster do ONTAP criada para executar as operações.
"Gerador de função personalizada Trident"Consulte para obter mais informações sobre como criar funções personalizadas do Trident.
Usando a CLI do ONTAP
  1. Crie uma nova função usando o seguinte comando:
    security login role create <role_name\> -cmddirname "command" -access all –vserver <svm_name\>
  2. Crie um nome de usuário para o usuário do Trident:
    security login create -username <user_name\> -application ontapi -authmethod <password\> -role <name_of_role_in_step_1\> –vserver <svm_name\> -comment "user_description"
  3. Mapeie a função para o usuário:
    security login modify username <user_name\> –vserver <svm_name\> -role <role_name\> -application ontapi -application console -authmethod <password\>
Usando o System Manager
Execute as seguintes etapas no Gerenciador do sistema do ONTAP:
  1. Crie uma função personalizada:
    1. Para criar uma função personalizada no nível do cluster, selecione Cluster > Settings.
      (Ou) para criar uma função personalizada no nível SVM, selecione Storage > Storage VMs > required SVM Settings > Users and Roles.
    2. Selecione o ícone de seta (→) ao lado de usuários e funções.
    3. Selecione * Adicionar * em funções.
    4. Defina as regras para a função e clique em Salvar.
  2. Mapeie a função para o usuário do Trident: Execute as seguintes etapas na página usuários e funções:
    1. Selecione Adicionar ícone * em *usuários.
    2. Selecione o nome de usuário desejado e selecione uma função no menu suspenso para função.
    3. Clique em Salvar.
Consulte as páginas a seguir para obter mais informações:
Gerenciar políticas de exportação de NFS
O Trident usa políticas de exportação de NFS para controlar o acesso aos volumes provisionados.
O Trident fornece duas opções ao trabalhar com políticas de exportação:
  • O Trident pode gerenciar dinamicamente a própria política de exportação; nesse modo de operação, o administrador de armazenamento especifica uma lista de blocos CIDR que representam endereços IP admissíveis. O Trident adiciona IPs de nós aplicáveis que se enquadram nesses intervalos à política de exportação automaticamente no momento da publicação. Como alternativa, quando nenhum CIDR é especificado, todos os IPs unicast de escopo global encontrados no nó para o qual o volume será publicado serão adicionados à política de exportação.
  • Os administradores de storage podem criar uma política de exportação e adicionar regras manualmente. O Trident usa a política de exportação padrão, a menos que um nome de política de exportação diferente seja especificado na configuração.
Gerencie dinamicamente políticas de exportação
O Trident fornece a capacidade de gerenciar dinamicamente políticas de exportação para backends ONTAP. Isso fornece ao administrador de armazenamento a capacidade de especificar um espaço de endereço permitido para IPs de nó de trabalho, em vez de definir regras explícitas manualmente. Ele simplifica muito o gerenciamento de políticas de exportação. As modificações na política de exportação não exigem mais intervenção manual no cluster de storage. Além disso, isso ajuda a restringir o acesso ao cluster de armazenamento somente aos nós de trabalho que estão montando volumes e têm IPs no intervalo especificado, suportando um gerenciamento refinado e automatizado.
Observação Não use NAT (Network Address Translation) ao usar políticas de exportação dinâmicas. Com o NAT, o controlador de armazenamento vê o endereço NAT frontend e não o endereço IP real do host, portanto, o acesso será negado quando nenhuma correspondência for encontrada nas regras de exportação.
Observação No Trident 24,10, ontap-nas o driver de armazenamento continuará funcionando como nas versões anteriores; nenhuma alteração foi feita para o driver ONTAP-nas. Somente o ontap-nas-economy driver de armazenamento terá controle de acesso granular baseado em volume no Trident 24,10.
Exemplo
Há duas opções de configuração que devem ser usadas. Aqui está um exemplo de definição de backend:
version: 1
storageDriverName: ontap-nas-economy
backendName: ontap_nas_auto_export
managementLIF: 192.168.0.135
svm: svm1
username: vsadmin
password: password
autoExportCIDRs:
- 192.168.0.0/24
autoExportPolicy: true
Observação Ao usar esse recurso, você deve garantir que a junção raiz do SVM tenha uma política de exportação criada anteriormente com uma regra de exportação que permita o bloco CIDR do nó (como a política de exportação padrão). Siga sempre as melhores práticas recomendadas pela NetApp para dedicar um SVM para Trident.
Aqui está uma explicação de como esse recurso funciona usando o exemplo acima:
  • autoExportPolicy está definido como true. Isso indica que o Trident cria uma política de exportação para cada volume provisionado com esse back-end para svm1 o SVM e lida com a adição e exclusão de regras usando autoexportCIDRs blocos de endereço. Até que um volume seja anexado a um nó, o volume usa uma política de exportação vazia sem regras para impedir o acesso indesejado a esse volume. Quando um volume é publicado em um nó, o Trident cria uma política de exportação com o mesmo nome que a qtree subjacente que contém o IP do nó dentro do bloco CIDR especificado. Esses IPs também serão adicionados à política de exportação usada pelo FlexVol pai.
    • Por exemplo:
      • Back-end UUID 403b5326-8482-40dB-96d0-d83fb3f4daec
      • autoExportPolicy defina como true
      • prefixo de armazenamento trident
      • PVC UUID a79bcf5f-7b6d-4a40-9876-e2551f159c1c
      • A qtree Trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c cria uma política de exportação para o FlexVol trident-403b5326-8482-40db96d0-d83fb3f4daec nomeado , uma política de exportação para a qtree
        trident_pvc_a79bcf5f_7b6d_4a40_9876_e2551f159c1c nomeada e uma política de exportação vazia nomeada trident_empty na SVM. As regras para a política de exportação do FlexVol serão um superconjunto de quaisquer regras contidas nas políticas de exportação de qtree. A política de exportação vazia será reutilizada por quaisquer volumes que não estejam anexados.
  • autoExportCIDRs contém uma lista de blocos de endereços. Este campo é opcional e o padrão é ["0,0.0,0/0", "::/0"]. Se não estiver definido, o Trident adiciona todos os endereços unicast de escopo global encontrados nos nós de trabalho com publicações.
Neste exemplo, o 192.168.0.0/24 espaço de endereço é fornecido. Isso indica que os IPs de nó do Kubernetes que se enquadram nesse intervalo de endereços com publicações serão adicionados à política de exportação criada pelo Trident. Quando o Trident Registra um nó em que ele é executado, ele recupera os endereços IP do nó e os verifica em relação aos blocos de endereços fornecidos no autoExportCIDRs. no momento da publicação, após filtrar os IPs, o Trident cria as regras de política de exportação para os IPs do cliente para o nó em que está publicando.
Você pode atualizar autoExportPolicy e autoExportCIDRs para backends depois de criá-los. Você pode anexar novos CIDR para um back-end que é gerenciado automaticamente ou excluir CIDR existentes. Tenha cuidado ao excluir CIDR para garantir que as conexões existentes não sejam descartadas. Você também pode optar por desativar autoExportPolicy um back-end e retornar a uma política de exportação criada manualmente. Isso exigirá a configuração do exportPolicy parâmetro em sua configuração de backend.
Depois que o Trident cria ou atualiza um backend, você pode verificar o backend usando tridentctl ou o CRD correspondente tridentbackend:
./tridentctl get backends ontap_nas_auto_export -n trident -o yaml
items:
- backendUUID: 403b5326-8482-40db-96d0-d83fb3f4daec
  config:
    aggregate: ""
    autoExportCIDRs:
    - 192.168.0.0/24
    chapInitiatorSecret: ""
    chapTargetInitiatorSecret: ""
    chapTargetUsername: ""
    chapUsername: ""
    dataLIF: 192.168.0.135
    debug: false
    debugTraceFlags: null
    defaults:
      encryption: "false"
      exportPolicy: <automatic>
      fileSystemType: ext4
Quando um nó é removido, o Trident verifica todas as políticas de exportação para remover as regras de acesso correspondentes ao nó. Ao remover esse IP de nó das políticas de exportação de backends gerenciados, o Trident impede montagens fraudulentas, a menos que esse IP seja reutilizado por um novo nó no cluster.
Para backends existentes anteriormente, atualizar o backend com tridentctl update backend garante que o Trident gerencia as políticas de exportação automaticamente. Isso cria duas novas políticas de exportação nomeadas após o UUID e o nome de qtree do back-end quando elas são necessárias. Os volumes presentes no back-end usarão as políticas de exportação recém-criadas depois que forem desmontadas e montadas novamente.
Observação A exclusão de um back-end com políticas de exportação gerenciadas automaticamente excluirá a política de exportação criada dinamicamente. Se o backend for recriado, ele será Tratado como um novo backend e resultará na criação de uma nova política de exportação.
Se o endereço IP de um nó ativo for atualizado, você deverá reiniciar o pod Trident no nó. O Trident atualizará então a política de exportação para backends que consegue refletir esta alteração de IP.
Com um pouco de preparação adicional, você pode provisionar volumes SMB usando ontap-nas drivers.
Aviso Você precisa configurar os protocolos NFS e SMB/CIFS na SVM para criar um ontap-nas-economy volume SMB para ONTAP no local. A falha na configuração desses protocolos fará com que a criação de volume SMB falhe.
Observação autoExportPolicy Não é compatível com volumes SMB.
Antes de começar
Antes de provisionar volumes SMB, você deve ter o seguinte:
  • Um cluster do Kubernetes com um nó de controlador Linux e pelo menos um nó de trabalho do Windows que executa o Windows Server 2022. O Trident dá suporte a volumes SMB montados em pods executados apenas em nós do Windows.
  • Pelo menos um segredo do Trident contendo suas credenciais do ative Directory. Para gerar segredo smbcreds:
    kubectl create secret generic smbcreds --from-literal username=user --from-literal password='password'
  • Um proxy CSI configurado como um serviço Windows. Para configurar um csi-proxy, "GitHub: CSI Proxy"consulte ou "GitHub: CSI Proxy para Windows" para nós do Kubernetes executados no Windows.
Passos
  1. Para o ONTAP no local, você pode criar, opcionalmente, um compartilhamento SMB ou o Trident pode criar um para você.
    Observação Compartilhamentos SMB são necessários para o Amazon FSX for ONTAP.
    Você pode criar os compartilhamentos de administração SMB de duas maneiras usando o "Microsoft Management Console"snap-in pastas compartilhadas ou usando a CLI do ONTAP. Para criar compartilhamentos SMB usando a CLI do ONTAP:
    1. Se necessário, crie a estrutura do caminho do diretório para o compartilhamento.
      O vserver cifs share create comando verifica o caminho especificado na opção -path durante a criação de compartilhamento. Se o caminho especificado não existir, o comando falhará.
    2. Crie um compartilhamento SMB associado ao SVM especificado:
      vserver cifs share create -vserver vserver_name -share-name share_name -path path [-share-properties share_properties,...] [other_attributes] [-comment text]
    3. Verifique se o compartilhamento foi criado:
      vserver cifs share show -share-name share_name
      Observação "Crie um compartilhamento SMB"Consulte para obter detalhes completos.
  2. Ao criar o back-end, você deve configurar o seguinte para especificar volumes SMB. Para obter todas as opções de configuração de back-end do FSX for ONTAP, "Opções e exemplos de configuração do FSX for ONTAP"consulte .
    Parâmetro Descrição Exemplo
    smbShare
    Você pode especificar uma das seguintes opções: O nome de um compartilhamento SMB criado usando o Console de Gerenciamento da Microsoft ou a CLI do ONTAP; um nome para permitir que o Trident crie o compartilhamento SMB; ou você pode deixar o parâmetro em branco para impedir o acesso comum ao compartilhamento a volumes. Esse parâmetro é opcional para o ONTAP no local. Esse parâmetro é necessário para backends do Amazon FSX for ONTAP e não pode ficar em branco.
    smb-share
    nasType
    Tem de estar definido para smb. Se nulo, o padrão é nfs.
    smb
    securityStyle
    Estilo de segurança para novos volumes. Deve ser definido como ntfs ou mixed para volumes SMB.
    ntfs Ou mixed para volumes SMB
    unixPermissions
    Modo para novos volumes. Deve ser deixado vazio para volumes SMB.
