Implantar manualmente o operador Trident (modo off-line)
Você pode implantar manualmente o operador Trident para instalar o Astra Trident. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contentor exigidas pelo Astra Trident são armazenadas em um Registro privado. Se não tiver um registo de imagens privado, utilize o "processo para implantação padrão".
Informações críticas sobre o Astra Trident 24,06
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Astra Trident.
<strong> informações essenciais sobre o Astra Trident </strong>
O Kubernetes 1.30 agora é compatível com o Astra Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
O Astra Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de
find_multipaths: nono arquivo multipath.conf.O uso de configuração não multipathing ou o uso
find_multipaths: yesde oufind_multipaths: smartvalor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso defind_multipaths: nodesde a versão 21,07.
Implante manualmente o operador Trident e instale o Trident
Revise "a visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um sistema operacional em funcionamento "Cluster compatível com Kubernetes" e se você possui os privilégios necessários.
Com OpenShift, use oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e faça login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
Verifique sua versão do Kubernetes:
kubectl version
Verifique o Privileges do administrador do cluster:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Verifique se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Astra Trident contém tudo o que você precisa para implantar o operador Trident e instalar o Astra Trident. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident a partir "A seção assets no GitHub"do .
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz cd trident-installer
Passo 2: Crie o TridentOrchestrator CRD
Crie a TridentOrchestrator Definição de recurso personalizada (CRD). Você criará um TridentOrchestrator recurso personalizado mais tarde. Use a versão apropriada do CRD YAML em deploy/crds para criar o TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Etapa 3: Atualize a localização do Registro no operador
No /deploy/operator.yaml, atualize image: docker.io/netapp/trident-operator:24.06.0 para refletir a localização do registo de imagens. O "Imagens de Trident e CSI" pode estar localizado em um Registro ou Registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo Registro. Por exemplo:
image: <your-registry>/trident-operator:24.06.0se todas as suas imagens estiverem localizadas em um registro. -
image: <your-registry>/netapp/trident-operator:24.06.0Se a sua imagem Trident estiver localizada num registo diferente das suas imagens CSI.
Etapa 4: Implante o operador Trident
O instalador do Astra Trident fornece um arquivo de pacote que pode ser usado para instalar o operador e criar objetos associados. O arquivo de pacote é uma maneira fácil de implantar o operador e instalar o Astra Trident usando uma configuração padrão.
Para clusters que executam o Kubernetes 1,24,
bundle_pre_1_25.yamluse o . -
Para clusters que executam o Kubernetes 1,25 ou posterior,
bundle_post_1_25.yamluse o .
Por padrão, o instalador do Trident implanta o operador no
tridentnamespace. Se otridentnamespace não existir, crie-o usando:kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Para implantar o operador em um namespace diferente do
tridentnamespace, atualizarserviceaccount.yamlclusterrolebinding.yamloperator.yamle gerar o arquivo do pacote usando okustomization.yaml.-
Crie o
kustomization.yamlusando o seguinte comando onde <bundle.yaml> estábundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlbaseado na sua versão do Kubernetes.cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
Compile o pacote usando o seguinte comando onde <bundle.yaml> está
bundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlbaseado na sua versão do Kubernetes.kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Crie os recursos e implante o operador:
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
Verifique se o operador, a implantação e as replicasets foram criados.
kubectl get all -n <operator-namespace>
Deve haver apenas uma instância do operador em um cluster do Kubernetes. Não crie várias implantações do operador Trident. |
Passo 5: Atualize a localização do registo de imagens no TridentOrchestrator
O "Imagens de Trident e CSI" pode estar localizado em um Registro ou Registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo Registro. Atualize deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml para adicionar as especificações de localização adicionais com base na configuração do seu registo.
imageRegistry: "<your-registry>" autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:24.06" tridentImage: "<your-registry>/trident:24.06.0"
Você deve anexar sig-storage ao imageRegistry para usar diferentes locais de Registro.
imageRegistry: "<your-registry>/sig-storage" autosupportImage: "<your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.06" tridentImage: "<your-registry>/netapp/trident:24.06.0"
Passo 6: Crie o TridentOrchestrator e instale o Trident
Agora você pode criar e instalar o TridentOrchestrator Astra Trident. Opcionalmente, você pode usar ainda mais "Personalize a instalação do Trident"os atributos na TridentOrchestrator especificação. O exemplo a seguir mostra uma instalação onde as imagens Trident e CSI estão localizadas em diferentes Registros.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels: <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind: TridentOrchestrator
Spec:
Autosupport Image: <your-registry>/netapp/trident-autosupport:24.06
Debug: true
Image Registry: <your-registry>/sig-storage
Namespace: trident
Trident Image: <your-registry>/netapp/trident:24.06.0
Status:
Current Installation Params:
IPv6: false
Autosupport Hostname:
Autosupport Proxy:
Autosupport Serial Number:
Debug: true
Http Request Timeout: 90s
Image Pull Secrets:
k8sTimeout: 30
Kubelet Dir: /var/lib/kubelet
Log Format: text
Probe Port: 17546
Silence Autosupport: false
Message: Trident installed
Namespace: trident
Status: Installed
Version: v24.06.0
Events:
Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verifique a instalação
Existem várias maneiras de verificar sua instalação.
`TridentOrchestrator`Usando o status
O status de TridentOrchestrator indica se a instalação foi bem-sucedida e exibe a versão do Trident instalado. Durante a instalação, o status das TridentOrchestrator alterações de Installing para Installed. Se você observar o Failed status e o operador não conseguir recuperar sozinho, "verifique os logs".
| Estado | Descrição |
A instalar |
O operador está instalando o Astra Trident usando este |
Instalado |
O Astra Trident foi instalado com sucesso. |
Desinstalação |
O operador está desinstalando o Astra Trident, |
Desinstalado |
O Astra Trident foi desinstalado. |
Falha |
O operador não pôde instalar, corrigir, atualizar ou desinstalar o Astra Trident; o operador tentará recuperar automaticamente deste estado. Se este estado persistir, será necessário resolver o problema. |
A atualizar |
O operador está atualizando uma instalação existente. |
Erro |
O |
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Astra Trident foi concluída analisando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 6/6 Running 0 1m trident-node-linux-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
Utilização tridentctl
Você pode usar tridentctl para verificar a versão do Astra Trident instalada.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 24.06.0 | 24.06.0 | +----------------+----------------+
