Instale o Astra Trident
O Astra Trident simplifica o gerenciamento de armazenamento do Amazon FSX for NetApp ONTAP no Kubernetes para permitir que seus desenvolvedores e administradores se concentrem na implantação de aplicações.
Você pode instalar o Astra Trident usando um dos seguintes métodos:
Leme
Complemento EKS
If you want to make use of the snapshot functionality, install the CSI snapshot controller add-on. Refer to https://docs.aws.amazon.com/eks/latest/userguide/csi-snapshot-controller.html.
Instale o Astra Trident através do leme
Faça o download do pacote de instalação do Astra Trident
O pacote de instalação do Astra Trident contém tudo o que você precisa para implantar o operador Trident e instalar o Astra Trident. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador Astra Trident da seção Assets no GitHub.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v24.06.0/trident-installer-24.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-24.06.0.tar.gz
cd trident-installer -
Defina os valores para os sinalizadores provedor de nuvem e identidade de nuvem usando as seguintes variáveis de ambiente:
export CP="AWS"
export CI="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'"O exemplo a seguir instala o Astra Trident e define o
cloud-providersinalizador como$CP, ecloud-identitycomo$CI:helm install trident trident-operator-100.2406.0.tgz --set cloudProvider=$CP --set cloudIdentity=$CI -–namespace trident
Você pode usar o
helm listcomando para revisar detalhes de instalação, como nome, namespace, gráfico, status, versão do aplicativo e número de revisão.helm list -n trident
NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident-operator trident 1 2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT deployed trident-operator-100.2406.1 24.06.1
Instale o Astra Trident através do complemento EKS
O complemento Astra Trident EKS inclui os patches de segurança mais recentes, correções de bugs e é validado pela AWS para funcionar com o Amazon EKS. O complemento EKS permite que você garanta consistentemente que seus clusters do Amazon EKS estejam seguros e estáveis e reduza a quantidade de trabalho que você precisa fazer para instalar, configurar e atualizar complementos.
Pré-requisitos
Antes de configurar o complemento Astra Trident para AWS EKS, verifique se você tem o seguinte:
Uma conta de cluster do Amazon EKS com assinatura complementar
Permissões da AWS para o marketplace da AWS:
"aws-marketplace:ViewSubscriptions",
"aws-marketplace:Subscribe",
"aws-marketplace:Unsubscribe -
Tipo de AMI: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) ou Amazon Linux 2 ARM(AL2_ARM_64)
Tipo de nó: AMD ou ARM
Um sistema de arquivos existente do Amazon FSX for NetApp ONTAP
Habilite o complemento Astra Trident para AWS
Os seguintes comandos de exemplo instalam o complemento Astra Trident EKS:
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild
eksctl create addon --cluster clusterName --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 (com uma versão dedicada)
Ao configurar o parâmetro opcional cloudIdentity , certifique-se de especificar cloudProvider durante a instalação do Trident usando o complemento EKS.
Abra o console do Amazon EKS em https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
No painel de navegação esquerdo, clique em clusters.
Clique no nome do cluster para o qual você deseja configurar o complemento NetApp Trident CSI.
Clique em Add-ons e, em seguida, clique em Get more add-ons.
Na página S*elecionar add-ons, faça o seguinte:
Na seção addons do AWS Marketplace, marque a caixa de seleção Astra Trident by NetApp.
Clique em seguinte.
Na página de configurações Configure Selected add-ons, faça o seguinte:
Selecione a versão que você gostaria de usar.
Para Selecione função IAM, deixe em não definido.
Expanda as Configurações opcionais de configuração, siga o esquema de configuração Add-on e defina o parâmetro configurationValues na seção valores de configuração para a função-arn que você criou na etapa anterior (o valor deve estar no seguinte formato:
eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::464262061435:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole). Se você selecionar Substituir para o método de resolução de conflitos, uma ou mais configurações para o suplemento existente podem ser sobrescritas com as configurações de complemento do Amazon EKS. Se você não ativar essa opção e houver um conflito com suas configurações existentes, a operação falhará. Você pode usar a mensagem de erro resultante para solucionar o conflito. Antes de selecionar essa opção, certifique-se de que o complemento do Amazon EKS não gerencie as configurações que você precisa para gerenciar automaticamente.Ao configurar o parâmetro opcional cloudIdentity, certifique-se de especificarcloudProviderdurante a instalação do Trident usando o complemento EKS.
Escolha seguinte.
Na página Revisão e adição, escolha criar.
Depois que a instalação do complemento estiver concluída, você verá o complemento instalado.
Crie o
add-on.jsonarquivo:add-on.json { "clusterName": "<eks-cluster>", "addonName": "netapp_trident-operator", "addonVersion": "v24.6.1-eksbuild.1", "serviceAccountRoleArn": "arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role", "configurationValues": "{"cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'", "cloudProvider": "AWS"}" }Ao configurar o parâmetro opcional cloudIdentity, certifique-se de especificarAWScomo ocloudProviderdurante a instalação do Trident usando o complemento EKS. -
Instalar o complemento Astra Trident EKS"
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
Atualize o complemento Astra Trident EKS
Verifique a versão atual do seu complemento FSxN Trident CSI. Substitua
my-clusterpelo nome do cluster.
eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-clusterExemplo de saída:
NAME VERSION STATUS ISSUES IAMROLE UPDATE AVAILABLE CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator v24.6.1-eksbuild.1 ACTIVE 0 {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
Atualize o complemento para a versão retornada em ATUALIZAÇÃO DISPONÍVEL na saída da etapa anterior.
eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v24.6.1-eksbuild.1 --cluster my-cluster --forceSe você remover
--forcea opção e qualquer uma das configurações de complemento do Amazon EKS entrar em conflito com as configurações existentes, a atualização do complemento do Amazon EKS falhará; você receberá uma mensagem de erro para ajudá-lo a resolver o conflito. Antes de especificar essa opção, verifique se o complemento do Amazon EKS não gerencia as configurações que você precisa gerenciar, pois essas configurações são sobrescritas com essa opção. Para obter mais informações sobre outras opções para essa configuração, "Complementos"consulte . Para obter mais informações sobre o gerenciamento de campo do Amazon EKS Kubernetes, "Gerenciamento de campo do Kubernetes"consulte .
Abra o console do Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters .
Clique no nome do cluster para o qual você deseja atualizar o complemento NetApp Trident CSI.
Clique na guia Complementos.
Clique em Astra Trident by NetApp e, em seguida, clique em Editar.
Na página Configurar o Astra Trident by NetApp, faça o seguinte:
(Opcional) você pode expandir as Configurações opcionais de configuração e modificar conforme necessário.
Clique em Salvar alterações.
O exemplo a seguir atualiza o complemento EKS:
aws eks update-addon --cluster-name my-cluster netapp_trident-operator vpc-cni --addon-version v24.6.1-eksbuild.1 \
--service-account-role-arn arn:aws:iam::111122223333:role/role-name --configuration-values '{}' --resolve-conflicts --preserve
Desinstale/remova o complemento Astra Trident EKS
Você tem duas opções para remover um complemento do Amazon EKS:
Preserve o software complementar no cluster – essa opção remove o gerenciamento do Amazon EKS de qualquer configuração. Ele também remove a capacidade do Amazon EKS de notificá-lo de atualizações e atualizar automaticamente o complemento do Amazon EKS depois de iniciar uma atualização. No entanto, ele preserva o software complementar no cluster. Essa opção torna o complemento uma instalação autogerenciada, em vez de um complemento do Amazon EKS. Com essa opção, não há tempo de inatividade para o complemento. Guarde a
--preserveopção no comando para preservar o complemento. -
Remover software complementar inteiramente do cluster – recomendamos que você remova o suplemento do Amazon EKS do cluster somente se não houver recursos no cluster que dependam dele. Remova
--preservea opção dodeletecomando para remover o complemento.
Se o complemento tiver uma conta do IAM associada a ele, a conta do IAM não será removida. |
O comando a seguir desinstala o complemento Astra Trident EKS:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
Clique no nome do cluster para o qual você deseja remover o complemento NetApp Trident CSI.
Clique na guia Complementos e, em seguida, clique em Astra Trident by NetApp.*
Clique em Remover.
Na caixa de diálogo Remover NetApp_Trident-operator confirmation, faça o seguinte:
Se você quiser que o Amazon EKS pare de gerenciar as configurações do complemento, selecione Preserve on cluster. Faça isso se quiser manter o software complementar no cluster para que você possa gerenciar todas as configurações do complemento por conta própria.
Digite NetApp_Trident-operator.
Clique em Remover.
Substitua my-cluster pelo nome do cluster e execute o seguinte comando.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
