Instale Trident
Trident simplifica o gerenciamento de storage do Amazon FSx for NetApp ONTAP no Kubernetes para permitir que seus desenvolvedores e administradores se concentrem na implantação de aplicativos.
Você pode instalar Trident usando um dos seguintes métodos:
  • Helm
  • Complemento do EKS
Se você deseja utilizar a funcionalidade de instantâneo, instale o complemento do controlador de instantâneo CSI. Consulte "Ative a funcionalidade de instantâneo para volumes CSI" para mais informações.
Instale Trident via helm
Identidade do Pod
  1. Adicione o repositório Trident:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Instale Trident usando o seguinte exemplo:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace
    Você pode usar o helm list comando para revisar detalhes da instalação, como nome, namespace, chart, status, versão do aplicativo e número da revisão.
    helm list -n trident
    NAME                NAMESPACE   REVISION    UPDATED                                 STATUS       CHART                          APP VERSION
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2502.0    25.02.0
Associação de conta de serviço (IRSA)
  2. Defina os valores para provedor de nuvem e identidade de nuvem:
    helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1  \
    --set cloudProvider="AWS" \
    --set cloudIdentity="'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::<accountID>:role/<AmazonEKS_FSxN_CSI_DriverRole>'" \
    --namespace trident \
    --create-namespace
    trident-operator    trident     1           2024-10-14 14:31:22.463122 +0300 IDT    deployed     trident-operator-100.2510.0    25.10.0
Observação
Se você pretende usar iSCSI, certifique-se de que o iSCSI esteja habilitado em sua máquina cliente. Se você estiver usando o sistema operacional AL2023 Worker node, é possível automatizar a instalação do cliente iSCSI adicionando o parâmetro node prep na instalação do helm:
helm install trident-operator netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.1 --namespace trident --create-namespace –-set nodePrep={iscsi}
Instale o Trident via o add-on EKS
O Trident EKS add-on inclui os patches de segurança mais recentes, correções de bugs e é validado pela AWS para funcionar com o Amazon EKS. O EKS add-on permite garantir de forma consistente que seus clusters Amazon EKS estejam seguros e estáveis e reduz a quantidade de trabalho necessária para instalar, configurar e atualizar add-ons.
Pré-requisitos
Certifique-se de ter o seguinte antes de configurar o add-on Trident para AWS EKS:
  • Uma conta de cluster Amazon EKS com assinatura adicional
  • Permissões da AWS para o AWS marketplace:
    "aws-marketplace:ViewSubscriptions",
    "aws-marketplace:Subscribe",
    "aws-marketplace:Unsubscribe
  • Tipo de AMI: Amazon Linux 2 (AL2_x86_64) ou Amazon Linux 2 Arm(AL2_ARM_64)
  • Tipo de nó: AMD ou ARM
  • Um sistema de arquivos Amazon FSx for NetApp ONTAP existente
Habilite o complemento Trident para AWS
Console de gerenciamento
  1. Abra o console do Amazon EKS em https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  2. No painel de navegação à esquerda, selecione Clusters.
  3. Selecione o nome do cluster para o qual deseja configurar o complemento Trident CSI da NetApp.
  4. Selecione Complementos e depois selecione Obter mais complementos.
  5. Siga estes passos para selecionar o software complementar:
    1. Desça a página até a seção Complementos do AWS Marketplace e digite "Trident” na caixa de pesquisa.
    2. Selecione a caixa de seleção no canto superior direito da caixa Trident by NetApp.
    3. Selecione Next.
  6. Na página de configurações Configurar add-ons selecionados, faça o seguinte:
    Observação Ignore estas etapas se estiver usando a associação de Pod Identity.
    1. Selecione a Version que deseja usar.
    2. Se você estiver usando autenticação IRSA, certifique-se de definir os valores de configuração disponíveis nas configurações opcionais:
      • Selecione a Version que deseja usar.
      • Siga o esquema de configuração do complemento e defina o parâmetro configurationValues na seção Valores de configuração para o role-arn que você criou na etapa anterior (o valor deve estar no seguinte formato):
      "cloudIdentity": "'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'",
      "cloudProvider": "AWS"
    Se você selecionar Override como método de resolução de conflitos, uma ou mais configurações do add-on existente poderão ser substituídas pelas configurações do add-on do Amazon EKS. Se você não habilitar esta opção e houver um conflito com suas configurações existentes, a operação falhará. Você pode usar a mensagem de erro resultante para solucionar o conflito. Antes de selecionar esta opção, certifique-se de que o add-on do Amazon EKS não gerencie configurações que você precise gerenciar manualmente.
  7. Escolha Próximo.
  8. Na página Revisar e adicionar, escolha Criar.
    Após a conclusão da instalação do complemento, você verá o complemento instalado.
AWS CLI
1. Crie o add-on.json arquivo:
Para Pod Identity, utilize o seguinte formato:
Observação Use o
  "clusterName": "<eks-cluster>",
  "addonName": "netapp_trident-operator",
  "addonVersion": "v25.6.0-eksbuild.1",
Para autenticação IRSA, utilize o seguinte formato:
  "serviceAccountRoleArn": "<role ARN>",
  "configurationValues": {
Observação Substitua <role ARN> pelo ARN da função que foi criada na etapa anterior.
2. Instale o complemento Trident EKS.
aws eks create-addon --cli-input-json file://add-on.json
eksctl
O seguinte comando de exemplo instala o Trident EKS add-on:
eksctl create addon --name netapp_trident-operator --cluster <cluster_name> --force
Atualize o complemento Trident EKS
  1. Abra o console do Amazon EKS https://console.aws.amazon.com/eks/home#/clusters.
  3. Selecione o nome do cluster para o qual deseja atualizar o software complementar NetApp Trident CSI.
  4. Selecione a guia Add-ons.
  5. Selecione Trident por NetApp e depois selecione Editar.
  6. Na página Configurar Trident por NetApp, faça o seguinte:
    2. Expanda as Configurações opcionais de configuração e modifique conforme necessário.
    3. Selecione Save changes.
AWS CLI
O exemplo a seguir atualiza o add-on EKS:
aws eks update-addon --cluster-name <eks_cluster_name> --addon-name netapp_trident-operator --addon-version v25.6.0-eksbuild.1 \
  --service-account-role-arn <role-ARN> --resolve-conflict preserve \
  --configuration-values “{\"cloudIdentity\": \"'eks.amazonaws.com/role-arn: <role ARN>'\"}"
eksctl
  • Verifique a versão atual do seu FSxN Trident CSI add-on. Substitua my-cluster pelo nome do seu cluster.
    eksctl get addon --name netapp_trident-operator --cluster my-cluster
    Exemplo de saída:
NAME                        VERSION             STATUS    ISSUES    IAMROLE    UPDATE AVAILABLE    CONFIGURATION VALUES
netapp_trident-operator    v25.6.0-eksbuild.1    ACTIVE    0       {"cloudIdentity":"'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::139763910815:role/AmazonEKS_FSXN_CSI_DriverRole'"}
  • Atualize o software complementar para a versão retornada em UPDATE AVAILABLE na saída da etapa anterior.
    eksctl update addon --name netapp_trident-operator --version v25.6.0-eksbuild.1 --cluster my-cluster --force
Se você remover a --force opção e alguma das configurações do add-on do Amazon EKS entrar em conflito com suas configurações existentes, a atualização do add-on do Amazon EKS falhará; você receberá uma mensagem de erro para ajudá-lo a resolver o conflito. Antes de especificar esta opção, certifique-se de que o add-on do Amazon EKS não gerencie configurações que você precisa gerenciar, pois essas configurações serão sobrescritas com esta opção. Para mais informações sobre outras opções para esta configuração, consulte "Complementos". Para mais informações sobre o gerenciamento de campos do Kubernetes no Amazon EKS, consulte "Gerenciamento de campos do Kubernetes".
Desinstalar/remover o Trident EKS add-on
Você tem duas opções para remover um add-on do Amazon EKS:
  • Preservar software complementar no seu cluster – Esta opção remove o gerenciamento de quaisquer configurações pelo Amazon EKS. Ela também remove a capacidade do Amazon EKS de notificá-lo sobre atualizações e atualizar automaticamente o add-on do Amazon EKS após você iniciar uma atualização. No entanto, ela preserva o software complementar no seu cluster. Esta opção transforma o add-on em uma instalação autogerenciada, em vez de um add-on do Amazon EKS. Com esta opção, não há tempo de inatividade para o add-on. Mantenha a --preserve opção no comando para preservar o add-on.
  • Remova o software complementar completamente do seu cluster – NetApp recomenda que você remova o complemento do Amazon EKS do seu cluster somente se não houver recursos no seu cluster que dependam dele. Remova a --preserve opção do comando delete para remover o software complementar.
Observação Se o software complementar tiver uma conta IAM associada a ele, a conta IAM não será removida.
  3. Selecione o nome do cluster do qual você deseja remover o complemento NetApp Trident CSI.
  4. Selecione a aba Complementos e depois selecione Trident by NetApp.*
  5. Selecione Remove.
  6. Na caixa de diálogo Remover netapp_trident-operator confirmation, faça o seguinte:
    1. Se você deseja que o Amazon EKS pare de gerenciar as configurações do software complementar, selecione Preservar no cluster. Faça isso se quiser manter o software complementar no seu cluster para que você possa gerenciar todas as configurações do software complementar por conta própria.
    2. Digite netapp_trident-operator.
    3. Selecione Remove.
AWS CLI
Substitua my-cluster pelo nome do seu cluster e, em seguida, execute o seguinte comando.
aws eks delete-addon --cluster-name my-cluster --addon-name netapp_trident-operator --preserve
eksctl
O comando a seguir desinstala o Trident EKS add-on:
eksctl delete addon --cluster K8s-arm --name netapp_trident-operator
