Requisitos do Trident Protect
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Comece verificando se seu ambiente operacional, clusters de aplicativos, aplicativos e licenças estão prontos. Certifique-se de que seu ambiente atenda a esses requisitos para implantar e operar o Trident Protect.
Compatibilidade do cluster Kubernetes com o Trident Protect
O Trident Protect é compatível com uma ampla gama de ofertas de Kubernetes totalmente gerenciadas e autogerenciadas, incluindo:
  • Amazon Elastic Kubernetes Service (EKS)
  • Google Kubernetes Engine (GKE)
  • Microsoft Azure Kubernetes Service (AKS)
  • Red Hat OpenShift
  • SUSE Rancher
  • Portfólio do VMware Tanzu
  • Kubernetes upstream
Observação
  • Certifique-se de que o cluster no qual você instala o Trident Protect esteja configurado com um controlador de snapshots em execução e os CRDs relacionados. Para instalar um controlador de snapshots, consulte "estas instruções" .
  • É necessário o Helm 4.x ou posterior para instalar Trident Protect.
Compatibilidade com o backend de armazenamento Trident Protect
O Trident Protect é compatível com os seguintes sistemas de armazenamento:
  • Amazon FSX para NetApp ONTAP
  • Cloud Volumes ONTAP
  • Storage arrays ONTAP
  • Google Cloud NetApp volumes
  • Azure NetApp Files
Certifique-se de que o back-end de storage atenda aos seguintes requisitos:
  • Certifique-se de que o storage NetApp conectado ao cluster esteja usando o Astra Trident 24,02 ou mais recente (recomenda-se o Trident 24,10).
    • Se o Astra Trident for mais antigo que a versão 24.06.1 e você planeja usar a funcionalidade de recuperação de desastres do NetApp SnapMirror, é necessário habilitar manualmente o Supervisor de Controle Astra.
  • Certifique-se de que você tem o mais recente software de previsão Astra Control (instalado e habilitado por padrão a partir do Astra Trident 24.06.1).
  • Verifique se você tem um back-end de storage do NetApp ONTAP.
  • Certifique-se de ter configurado um bucket de armazenamento de objetos para armazenar backups.
  • Crie todos os namespaces de aplicativos que você planeja usar para aplicativos ou operações de gerenciamento de dados de aplicativos. O Trident Protect não cria esses namespaces para você; se você especificar um namespace inexistente em um recurso personalizado, a operação falhará.
Requisitos para volumes nas-economia
O Trident Protect oferece suporte a operações de backup e restauração para volumes NAS Economy. Atualmente, não há suporte para snapshots, clones e replicação do SnapMirror para volumes nas-economy. Você precisa habilitar um diretório de snapshots para cada volume nas-economy que planeja usar com o Trident Protect.
Observação
Alguns aplicativos não são compatíveis com volumes que usam um diretório instantâneo. Para esses aplicativos, você precisa ocultar o diretório instantâneo executando o seguinte comando no sistema de armazenamento ONTAP:
nfs modify -vserver <svm> -v3-hide-snapshot enabled
Você pode ativar o diretório de snapshot executando o seguinte comando para cada volume de economia nas, substituindo <volume-UUID> pelo UUID do volume que deseja alterar:
tridentctl update volume <volume-UUID> --snapshot-dir=true --pool-level=true -n trident
Observação Você pode habilitar diretórios de snapshot por padrão para novos volumes definindo a opção de configuração de back-end do Trident snapshotDir como true. Os volumes existentes não são afetados.
Proteção de dados com máquinas virtuais do KubeVirt
O Trident Protect 24.10 e versões posteriores, incluindo a 24.10.1, apresentam comportamentos diferentes ao proteger aplicativos executados em VMs do KubeVirt. Em ambas as versões, você pode ativar ou desativar o congelamento e descongelamento do sistema de arquivos durante as operações de proteção de dados.
Observação
Para todas as versões do Trident Protect, para ativar ou desativar a funcionalidade de congelamento automático em ambientes OpenShift, pode ser necessário conceder permissões privilegiadas ao namespace do aplicativo. Por exemplo:
oc adm policy add-scc-to-user privileged -z default -n <application-namespace>
O Trident Protect 24.10 não garante automaticamente um estado consistente para os sistemas de arquivos das VMs do KubeVirt durante as operações de proteção de dados. Se você deseja proteger os dados da sua máquina virtual KubeVirt usando o Trident Protect 24.10, precisa habilitar manualmente a funcionalidade de congelamento/descongelamento dos sistemas de arquivos antes da operação de proteção de dados. Isso garante que os sistemas de arquivos estejam em um estado consistente.
Você pode configurar o Trident Protect 24.10 para gerenciar o congelamento e o descongelamento do sistema de arquivos da VM durante as operações de proteção de dados."configuração da virtualização" e então usando o seguinte comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=true -n trident-protect
Trident Protect 24.10.1 e versões mais recentes
A partir do Trident Protect 24.10.1, o Trident Protect congela e descongela automaticamente os sistemas de arquivos KubeVirt durante as operações de proteção de dados. Opcionalmente, você pode desativar esse comportamento automático usando o seguinte comando:
kubectl set env deployment/trident-protect-controller-manager NEPTUNE_VM_FREEZE=false -n trident-protect
Requisitos para replicação do SnapMirror
O NetApp SnapMirror está disponível para uso com o Trident Protect para as seguintes soluções ONTAP :
  • NetApp ASA
  • NetApp AFF
  • NetApp FAS
  • NetApp ONTAP Select
  • NetApp Cloud Volumes ONTAP
Requisitos de cluster do ONTAP para replicação do SnapMirror
Se você planeja usar a replicação do SnapMirror, verifique se o cluster do ONTAP atende aos seguintes requisitos:
  • * Astra Control Provisioner ou Trident*: O Astra Control Provisioner ou Trident deve existir nos clusters Kubernetes de origem e destino que utilizam o ONTAP como backend. O Trident Protect oferece suporte à replicação com a tecnologia NetApp SnapMirror usando classes de armazenamento com suporte dos seguintes drivers:
    • ontap-nas
    • ontap-san
  • Licenças: As licenças assíncronas do ONTAP SnapMirror usando o pacote proteção de dados devem estar ativadas nos clusters ONTAP de origem e destino. "Visão geral do licenciamento do SnapMirror no ONTAP"Consulte para obter mais informações.
Considerações de peering para replicação do SnapMirror
Certifique-se de que seu ambiente atenda aos seguintes requisitos se você planeja usar peering de back-end de storage:
  • Cluster e SVM: Os backends de storage do ONTAP devem ser colocados em Contato. "Visão geral do peering de cluster e SVM"Consulte para obter mais informações.
    Observação Certifique-se de que os nomes do SVM usados na relação de replicação entre dois clusters ONTAP sejam exclusivos.
  • Supervisor de Controle Astra ou Trident e SVM: Os SVMs remotos em Contato devem estar disponíveis para o Astra Control Provisioner ou Trident no cluster de destino.
  • Backends gerenciados: Você precisa adicionar e gerenciar backends de armazenamento ONTAP no Trident Protect para criar uma relação de replicação.
  • NVMe sobre TCP: O Trident Protect não oferece suporte à replicação NetApp SnapMirror para back-ends de armazenamento que utilizam o protocolo NVMe sobre TCP.
Configuração Trident / ONTAP para replicação SnapMirror
O Trident Protect exige que você configure pelo menos um backend de armazenamento que suporte replicação para os clusters de origem e destino. Se os clusters de origem e destino forem os mesmos, o aplicativo de destino deverá usar um backend de armazenamento diferente do aplicativo de origem para obter a melhor resiliência.
