Importar volumes
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode importar volumes de armazenamento existentes como um PV do Kubernetes usando tridentctl import ou criando uma Persistent Volume Claim (PVC) com anotações de importação do Trident.
Visão geral e considerações
Você pode importar um volume para o Trident para:
  • Conteinerize um aplicativo e reutilize seu conjunto de dados existente
  • Use um clone de um conjunto de dados para uma aplicação efêmera
  • Reconstruir um cluster do Kubernetes com falha
  • Migrar dados da aplicação durante a recuperação de desastre
Considerações
Antes de importar um volume, reveja as seguintes considerações.
  • O Trident pode importar apenas volumes ONTAP do tipo RW (leitura-gravação). Os volumes do tipo DP (proteção de dados) são volumes de destino do SnapMirror. Você deve quebrar a relação de espelhamento antes de importar o volume para o Trident.
  • Sugerimos importar volumes sem conexões ativas. Para importar um volume usado ativamente, clonar o volume e, em seguida, executar a importação.
    Aviso Isso é especialmente importante para volumes de bloco, já que o Kubernetes não sabia da conexão anterior e poderia facilmente anexar um volume ativo a um pod. Isso pode resultar em corrupção de dados.
  • Embora StorageClass deva ser especificado em um PVC, o Trident não usa esse parâmetro durante a importação. As classes de armazenamento são usadas durante a criação de volume para selecionar os pools disponíveis com base nas caraterísticas de armazenamento. Como o volume já existe, nenhuma seleção de pool é necessária durante a importação. Portanto, a importação não falhará mesmo se o volume existir em um backend ou pool que não corresponda à classe de armazenamento especificada no PVC.
  • O tamanho do volume existente é determinado e definido no PVC. Depois que o volume é importado pelo driver de armazenamento, o PV é criado com uma ClaimRef para o PVC.
    • A política de recuperação é inicialmente definida como retain no PV. Depois que o Kubernetes vincula com êxito o PVC e o PV, a política de recuperação é atualizada para corresponder à política de recuperação da Classe de armazenamento.
    • Se a política de recuperação da Classe de armazenamento for delete, o volume de armazenamento será excluído quando o PV for excluído.
  • Por padrão, o Trident gerencia o PVC e renomeia o FlexVol volume e o LUN no back-end. Você pode passar o --no-manage sinalizador para importar um volume não gerenciado. Se você usar `--no-manage`o , o Trident não realiza nenhuma operação adicional no PVC ou no PV para o ciclo de vida dos objetos. O volume de armazenamento não é excluído quando o PV é excluído e outras operações, como clone de volume e redimensionamento de volume também são ignoradas.
    Dica Essa opção é útil se você quiser usar o Kubernetes para workloads em contêineres, mas de outra forma quiser gerenciar o ciclo de vida do volume de storage fora do Kubernetes.
  • Uma anotação é adicionada ao PVC e ao PV que serve para um duplo propósito de indicar que o volume foi importado e se o PVC e o PV são gerenciados. Esta anotação não deve ser modificada ou removida.
Importar um volume
Você pode importar um volume usando tridentctl import ou criando um PVC com anotações de importação do Trident.
Observação Se você utiliza anotações PVC, não precisa baixar ou usar tridentctl para importar o volume.
Usando tridentctl
Passos
  1. Crie um arquivo PVC (por exemplo, pvc.yaml) que será usado para criar o PVC. O arquivo PVC deve incluir name, namespace, accessModes e storageClassName. Opcionalmente, você pode especificar unixPermissions na sua definição de PVC.
    O seguinte é um exemplo de uma especificação mínima:
    kind: PersistentVolumeClaim
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: my_namespace
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      storageClassName: my_storage_class
    Observação Inclua apenas os parâmetros necessários. Parâmetros adicionais, como o nome do PV ou o tamanho do volume, podem fazer com que o comando de importação falhe.
  2. Use o tridentctl import comando para especificar o nome do back-end do Trident que contém o volume e o nome que identifica exclusivamente o volume no storage (por exemplo: ONTAP FlexVol, volume do elemento, caminho do Cloud Volumes Service). O -f argumento é necessário para especificar o caminho para o arquivo PVC.
    tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Usando anotações em PVC
Passos
  1. Crie um arquivo YAML de PVC (por exemplo, pvc.yaml) com as anotações de importação do Trident necessárias. O arquivo de PVC deve incluir:
    • name e namespace em metadados
    • accessModes, resources.requests.storage, e storageClassName em especificação
    • Anotações:
      • trident.netapp.io/importOriginalName: Nome do volume no backend
      • trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID do backend onde o volume existe
      • trident.netapp.io/notManaged (Opcional): Defina como "true" para volumes não gerenciados. O padrão é "false".
        A seguir está um exemplo de especificação para importar um volume gerenciado:
    apiVersion: v1
    metadata:
      namespace: <namespace>
      annotations:
        trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>"
        trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>"
    spec:
      accessModes:
        - ReadWriteOnce
      resources:
        requests:
          storage: <size>
      storageClassName: <storage-class-name>
  2. Aplique o arquivo YAML do PVC ao seu cluster Kubernetes:
    kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
    Trident importará automaticamente o volume e o vinculará ao PVC.
Exemplos
Reveja os exemplos de importação de volume a seguir para drivers suportados.
ONTAP nas e ONTAP nas FlexGroup
O Trident suporta a importação de volume usando os ontap-nas drivers e ontap-nas-flexgroup.
Observação
  • O ontap-nas-economy driver não pode importar e gerenciar qtrees.
  • Os ontap-nas drivers e ontap-nas-flexgroup não permitem nomes de volume duplicados.
Cada volume criado com o ontap-nas driver é um FlexVol volume no cluster do ONTAP. Importar volumes FlexVol com o ontap-nas driver funciona da mesma forma. Um volume FlexVol que já existe em um cluster ONTAP pode ser importado como ontap-nas PVC. Da mesma forma, os vols FlexGroup podem ser importados como ontap-nas-flexgroup PVCs.
Exemplos de ONTAP NAS usando tridentctl
Os exemplos a seguir mostram como importar volumes gerenciados e não gerenciados usando tridentctl.
Volume gerenciado
O exemplo a seguir importa um volume nomeado managed_volume em um backend chamado ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file>
|                   NAME                   |  SIZE   | STORAGE CLASS | PROTOCOL |             BACKEND UUID             | STATE  | MANAGED |
| pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true    |
Volume não gerenciado
Ao usar o --no-manage argumento, o Trident não renomeará o volume.
O exemplo a seguir é importado unmanaged_volume ontap_nas no backend:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage
| pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard      | file     | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false   |
Exemplos do ONTAP NAS usando anotações PVC
Os exemplos a seguir mostram como importar volumes gerenciados e não gerenciados usando anotações PVC.
Volume gerenciado
O exemplo a seguir importa um volume de 1GiB ontap-nas nomeado ontap_volume1 do backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 com o modo de acesso RWO definido usando anotações PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
O exemplo a seguir importa 1Gi ontap-nas volume nomeado ontap-volume2 do backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 com o modo de acesso RWO definido usando anotações PVC:
apiVersion: v1
metadata:
  annotations:
    trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
    trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
    trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
San ONTAP
O Trident suporta a importação de volume usando os ontap-san drivers e ontap-san-economy.
O Trident pode importar volumes ONTAP SAN FlexVol que contenham um único LUN. Isso é consistente com o ontap-san driver, que cria um FlexVol volume para cada PVC e um LUN dentro do FlexVol volume. A Trident importa o FlexVol volume e associa-o à definição de PVC.
Os exemplos a seguir mostram como importar volumes gerenciados e não gerenciados:
Volume gerenciado
Para volumes gerenciados, o Trident renomeia o FlexVol volume para pvc-<uuid> o formato e o LUN no FlexVol volume para lun0.
O exemplo a seguir importa ontap-san-managed o FlexVol volume que está presente no ontap_san_default back-end:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic         | block    | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true    |
O exemplo a seguir é importado unmanaged_example_volume ontap_san no backend:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage
| pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog      | block    | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false   |
Se você tiver LUNS mapeados para grupos que compartilham uma IQN com um nó Kubernetes IQN, como mostrado no exemplo a seguir, você receberá o erro: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Você precisará remover o iniciador ou desmapear o LUN para importar o volume.
Imagem de LUNS mapeados para iqn e cluster iqn.
Elemento
O Trident suporta o software NetApp Element e a importação de volume NetApp HCI usando o solidfire-san driver.
Observação O driver Element suporta nomes de volume duplicados. No entanto, o Trident retorna um erro se houver nomes de volume duplicados. Como solução alternativa, clone o volume, forneça um nome de volume exclusivo e importe o volume clonado.
O exemplo a seguir importa um element-managed volume no backend . element_default
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d
| pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block    | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true    |
Google Cloud Platform
O Trident suporta a importação de volume usando gcp-cvs o driver.
Observação Para importar um volume com o suporte do NetApp Cloud Volumes Service no Google Cloud Platform, identifique o volume pelo caminho de volume. O caminho do volume é a parte do caminho de exportação do volume após o :/. Por exemplo, se o caminho de exportação for 10.0.0.1:/adroit-jolly-swift, o caminho do volume será adroit-jolly-swift.
Exemplo do Google Cloud Platform
O exemplo a seguir importa um gcp-cvs volume no back-end gcpcvs_YEppr com o caminho de volume adroit-jolly-swift do .
tridentctl import volume gcpcvs_YEppr adroit-jolly-swift -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-a46ccab7-44aa-4433-94b1-e47fc8c0fa55 | 93 GiB | gcp-storage   | file     | e1a6e65b-299e-4568-ad05-4f0a105c888f | online | true    |
Azure NetApp Files
O Trident suporta a importação de volume usando azure-netapp-files o driver.
Observação Para importar um volume Azure NetApp Files, identifique o volume pelo seu caminho de volume. O caminho do volume é a parte do caminho de exportação do volume após o :/. Por exemplo, se o caminho de montagem for 10.0.0.2:/importvol1, o caminho do volume será importvol1.
O exemplo a seguir importa um azure-netapp-files volume no back-end azurenetappfiles_40517 com o caminho do volume importvol1 .
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident
| pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage   | file     | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true    |
Google Cloud NetApp volumes
O Trident suporta a importação de volume usando google-cloud-netapp-volumes o driver.
O exemplo a seguir importa um volume no backend backend-tbc-gcnv1 com o volume testvoleasiaeast1.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "testvoleasiaeast1" -f < path-to-pvc> -n trident
| pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 |  10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file     | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true    |
O exemplo a seguir importa um google-cloud-netapp-volumes volume quando dois volumes estão presentes na mesma região:
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "projects/123456789100/locations/asia-east1-a/volumes/testvoleasiaeast1" -f <path-to-pvc> -n trident
