Importar volumes
Você pode importar volumes de armazenamento existentes como um PV do Kubernetes usando tridentctl import ou criando uma Persistent Volume Claim (PVC) com anotações de importação do Trident.
Visão geral e considerações
Você pode importar um volume para Trident para:
Containerize uma aplicação e reutilize seu conjunto de dados existente
Utilize um clone de um conjunto de dados para uma aplicação efêmera
Reconstruir um cluster Kubernetes com falha
Migrar dados de aplicativo durante a recuperação de desastres
Antes de importar um volume, revise as seguintes considerações.
Trident pode importar apenas volumes ONTAP do tipo RW (leitura e gravação). Volumes do tipo DP (proteção de dados) são volumes de destino do SnapMirror. Você deve quebrar a relação de espelhamento antes de importar o volume para Trident.
Sugerimos importar volumes sem conexões ativas. Para importar um volume em uso ativo, clone o volume e depois execute a importação.
Isso é especialmente importante para volumes de bloco, pois o Kubernetes desconheceria a conexão anterior e poderia facilmente anexar um volume ativo a um pod. Isso pode resultar em corrupção de dados. -
Embora
StorageClassdeva ser especificado em um PVC, Trident não utiliza esse parâmetro durante a importação. As classes de armazenamento são usadas durante a criação do volume para selecionar entre os pools disponíveis com base nas características de armazenamento. Como o volume já existe, nenhuma seleção de pool é necessária durante a importação. Portanto, a importação não falhará mesmo que o volume exista em um backend ou pool que não corresponda à classe de armazenamento especificada no PVC. -
O tamanho do volume existente é determinado e definido no PVC. Após o volume ser importado pelo driver de armazenamento, o PV é criado com um ClaimRef para o PVC.
A política de recuperação é inicialmente definida como
retainno PV. Depois que o Kubernetes vincula com sucesso o PVC e o PV, a política de recuperação é atualizada para corresponder à política de recuperação da Storage Class. -
Se a política de recuperação da Storage Class for
delete, o volume de armazenamento será excluído quando o PV for excluído.
Por padrão, Trident gerencia o PVC e renomeia o FlexVol volume e o LUN no backend. Você pode usar a
--no-manageflag para importar um volume não gerenciado e a--no-renameflag para manter o nome do volume.-
--no-manage* - Se você usar a--no-manageflag, Trident não executa nenhuma operação adicional no PVC ou PV para o ciclo de vida dos objetos. O volume de armazenamento não é excluído quando o PV é excluído e outras operações, como clone de volume e expansão de volume, também são ignoradas. -
--no-rename* - Se você usar a--no-rename`flag, Trident mantém o nome do volume existente ao importar volumes e gerencia o ciclo de vida dos volumes. Essa opção é compatível apenas para os drivers `ontap-nas,ontap-san(incluindo sistemas ASA r2) eontap-san-economy.Essas opções são úteis se você deseja usar o Kubernetes para cargas de trabalho em contêineres, mas de outra forma deseja gerenciar o ciclo de vida do volume de armazenamento fora do Kubernetes.
Uma anotação é adicionada ao PVC e ao PV com a dupla função de indicar que o volume foi importado e se o PVC e o PV são gerenciados. Essa anotação não deve ser modificada ou removida.
Importar um volume
Você pode importar um volume usando tridentctl import ou criando um PVC com anotações de importação do Trident.
Se você utiliza anotações PVC, não precisa baixar ou usar tridentctl para importar o volume.
Crie um arquivo PVC (por exemplo,
pvc.yaml) que será usado para criar o PVC. O arquivo PVC deve incluirname,namespace,accessModesestorageClassName. Opcionalmente, você pode especificarunixPermissionsna sua definição de PVC.A seguir está um exemplo de especificação mínima:
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: my_claim namespace: my_namespace spec: accessModes: - ReadWriteOnce storageClassName: my_storage_classInclua apenas os parâmetros necessários. Parâmetros adicionais, como o nome do PV ou o tamanho do volume, podem fazer com que o comando de importação falhe. -
Use o
tridentctl importcomando para especificar o nome do backend Trident que contém o volume e o nome que identifica exclusivamente o volume no armazenamento (por exemplo: ONTAP FlexVol, Element Volume). O-fargumento é obrigatório para especificar o caminho para o arquivo PVC.tridentctl import volume <backendName> <volumeName> -f <path-to-pvc-file>
Crie um arquivo YAML de PVC (por exemplo,
pvc.yaml) com as anotações de importação do Trident necessárias. O arquivo de PVC deve incluir:-
nameenamespaceem metadados -
accessModes,resources.requests.storage, estorageClassNameem especificação -
Anotações:
trident.netapp.io/importOriginalName: Nome do volume no backend -
trident.netapp.io/importBackendUUID: UUID do backend onde o volume existe -
trident.netapp.io/notManaged(Opcional): Defina como"true"para volumes não gerenciados. O padrão é"false".A seguir está um exemplo de especificação para importar um volume gerenciado:
kind: PersistentVolumeClaim apiVersion: v1 metadata: name: <pvc-name> namespace: <namespace> annotations: trident.netapp.io/importOriginalName: "<volume-name>" trident.netapp.io/importBackendUUID: "<backend-uuid>" spec: accessModes: - ReadWriteOnce resources: requests: storage: <size> storageClassName: <storage-class-name> -
Aplique o arquivo YAML do PVC ao seu cluster Kubernetes:
kubectl apply -f <pvc-file>.yaml
Trident importará automaticamente o volume e o vinculará ao PVC.
Exemplos
Revise os seguintes exemplos de importação de volume para drivers compatíveis.
ONTAP NAS e ONTAP NAS FlexGroup
Trident suporta importação de volume usando os ontap-nas e ontap-nas-flexgroup drivers.
Cada volume criado com o ontap-nas driver é um volume FlexVol no cluster ONTAP. Importar volumes FlexVol com o ontap-nas driver funciona da mesma forma. Um volume FlexVol que já existe em um cluster ONTAP pode ser importado como um ontap-nas PVC. Da mesma forma, volumes FlexGroup podem ser importados como ontap-nas-flexgroup PVCs.
Os exemplos a seguir mostram como importar volumes gerenciados e não gerenciados usando tridentctl.
O exemplo a seguir importa um volume chamado managed_volume em um backend chamado ontap_nas:
tridentctl import volume ontap_nas managed_volume -f <path-to-pvc-file> +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-bf5ad463-afbb-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Ao usar o --no-manage argumento, Trident não renomeia o volume.
O exemplo a seguir importa `unmanaged_volume`no `ontap_nas`backend:
tridentctl import volume nas_blog unmanaged_volume -f <path-to-pvc-file> --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-df07d542-afbc-11e9-8d9f-5254004dfdb7 | 1.0 GiB | standard | file | c5a6f6a4-b052-423b-80d4-8fb491a14a22 | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Os exemplos a seguir mostram como importar volumes gerenciados e não gerenciados usando anotações PVC.
O exemplo a seguir importa um volume de 1GiB ontap-nas nomeado ontap_volume1 do backend 81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21 com o modo de acesso RWO definido usando anotações PVC:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap_volume1"
trident.netapp.io/importBackendUUID: "81abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f21"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
O exemplo a seguir importa 1Gi ontap-nas volume nomeado ontap-volume2 do backend 34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34 com o modo de acesso RWO definido usando anotações PVC:
apiVersion: v1
metadata:
annotations:
trident.netapp.io/importOriginalName: "ontap-volume2"
trident.netapp.io/importBackendUUID: "34abcb27-ea63-49bb-b606-0a5315ac5f34"
trident.netapp.io/notManaged: "true"
spec:
accessModes:
- ReadWriteOnce
resources:
requests:
storage: 1Gi
ONTAP SAN
Trident suporta a importação de volumes usando os ontap-san (iSCSI, NVMe/TCP e FC) e `ontap-san-economy`drivers.
Trident pode importar volumes ONTAP SAN FlexVol que contêm um único LUN. Isso é consistente com o ontap-san driver, que cria um volume FlexVol para cada PVC e um LUN dentro do volume FlexVol. Trident importa o volume FlexVol e o associa à definição do PVC. Trident pode importar ontap-san-economy volumes que contêm múltiplos LUNs.
Os exemplos a seguir mostram como importar volumes gerenciados e não gerenciados:
Para volumes gerenciados, Trident renomeia o FlexVol volume para o pvc-<uuid> formato e o LUN dentro do FlexVol volume para lun0.
O exemplo a seguir importa o ontap-san-managed FlexVol volume que está presente no ontap_san_default backend:
tridentctl import volume ontapsan_san_default ontap-san-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-d6ee4f54-4e40-4454-92fd-d00fc228d74a | 20 MiB | basic | block | cd394786-ddd5-4470-adc3-10c5ce4ca757 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
O exemplo a seguir importa `unmanaged_example_volume`no `ontap_san`backend:
tridentctl import volume -n trident san_blog unmanaged_example_volume -f pvc-import.yaml --no-manage +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-1fc999c9-ce8c-459c-82e4-ed4380a4b228 | 1.0 GiB | san-blog | block | e3275890-7d80-4af6-90cc-c7a0759f555a | online | false | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Se você tiver LUNs mapeadas para igroups que compartilham um IQN com o IQN de um nó do Kubernetes, como mostrado no exemplo a seguir, você receberá o erro: LUN already mapped to initiator(s) in this group. Você precisará remover o iniciador ou desmapear a LUN para importar o volume.
Elemento
Trident oferece suporte ao software NetApp Element e à importação de volumes NetApp HCI usando o driver solidfire-san.
O driver Element suporta nomes de volume duplicados. No entanto, Trident retorna um erro se houver nomes de volume duplicados. Como solução alternativa, clone o volume, forneça um nome de volume exclusivo e importe o volume clonado. |
O exemplo a seguir importa um element-managed volume no backend element_default.
tridentctl import volume element_default element-managed -f pvc-basic-import.yaml -n trident -d +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-970ce1ca-2096-4ecd-8545-ac7edc24a8fe | 10 GiB | basic-element | block | d3ba047a-ea0b-43f9-9c42-e38e58301c49 | online | true | +------------------------------------------+--------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Azure NetApp Files
Trident oferece suporte à importação de volumes usando o azure-netapp-files driver.
Para importar um volume do Azure NetApp Files, identifique o volume pelo seu caminho de volume. O caminho do volume é a parte do caminho de exportação do volume após o :/. Por exemplo, se o caminho de montagem for 10.0.0.2:/importvol1, o caminho do volume é importvol1.
O exemplo a seguir importa um azure-netapp-files volume no backend azurenetappfiles_40517 com o caminho do volume importvol1.
tridentctl import volume azurenetappfiles_40517 importvol1 -f <path-to-pvc-file> -n trident +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-0ee95d60-fd5c-448d-b505-b72901b3a4ab | 100 GiB | anf-storage | file | 1c01274f-d94b-44a3-98a3-04c953c9a51e | online | true | +------------------------------------------+---------+---------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
Google Cloud NetApp Volumes
Trident oferece suporte à importação de volumes usando o google-cloud-netapp-volumes driver.
O exemplo a seguir importa um volume no backend backend-tbc-gcnv1 com o volume testvoleasiaeast1.
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "testvoleasiaeast1" -f < path-to-pvc> -n trident +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 | 10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
O exemplo a seguir importa um google-cloud-netapp-volumes volume quando dois volumes estão presentes na mesma região:
tridentctl import volume backend-tbc-gcnv1 "projects/123456789100/locations/asia-east1-a/volumes/testvoleasiaeast1" -f <path-to-pvc> -n trident +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | NAME | SIZE | STORAGE CLASS | PROTOCOL | BACKEND UUID | STATE | MANAGED | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+ | pvc-a69cda19-218c-4ca9-a941-aea05dd13dc0 | 10 GiB | gcnv-nfs-sc-identity | file | 8c18cdf1-0770-4bc0-bcc5-c6295fe6d837 | online | true | +------------------------------------------+---------+----------------------+----------+--------------------------------------+--------+---------+
