Opções de volume específicas do motorista
Colaboradores netapp-aruldeepa
Cada driver de armazenamento possui um conjunto diferente de opções, que você pode especificar no momento da criação do volume para personalizar o resultado. Veja abaixo as opções que se aplicam ao seu sistema de armazenamento configurado.
Utilizar essas opções durante a operação de criação de volume é simples. Forneça a opção e o valor usando o -o operador durante a operação da CLI. Essas configurações substituem quaisquer valores equivalentes do arquivo de configuração JSON.
opções de volume ONTAP
As opções de criação de volumes para NFS, iSCSI e FC incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, por padrão, é de 1 GiB.
spaceReserve
O parâmetro "thin" ou "thick" define o volume; o padrão é "thin". Os valores válidos são none (provisionamento dinâmico) e volume (provisionado em espessura).
snapshotPolicy
Isso definirá a política de instantâneo para o valor desejado. O padrão é none Isso significa que nenhum snapshot será criado automaticamente para o volume. A menos que seja modificada pelo administrador de armazenamento, existe em todos os sistemas ONTAP uma política chamada "default" que cria e retém seis snapshots por hora, dois por dia e dois por semana. Os dados preservados em um instantâneo podem ser recuperados navegando até o .snapshot diretório em qualquer diretório do volume.
snapshotReserve
Isso definirá a reserva de instantâneos para a porcentagem desejada. O valor padrão é nenhum, o que significa que o ONTAP selecionará o snapshotReserve (geralmente 5%) se você tiver selecionado uma snapshotPolicy, ou 0% se a snapshotPolicy for nenhuma. Você pode definir o valor padrão snapshotReserve no arquivo de configuração para todos os backends do ONTAP e usá-lo como uma opção de criação de volume para todos os backends do ONTAP, exceto o ontap-nas-economy.
splitOnClone
Ao clonar um volume, isso fará com que o ONTAP separe imediatamente o clone de seu volume pai. O padrão é false . Algumas situações de uso para clonagem de volumes são melhor atendidas separando o clone de seu volume original imediatamente após a criação, pois é improvável que haja qualquer oportunidade para otimizar o armazenamento. Por exemplo, clonar um banco de dados vazio pode oferecer grande economia de tempo, mas pouca economia de armazenamento; portanto, é melhor dividir o clone imediatamente.
encryption
Ative a Criptografia de Volume NetApp (NVE) no novo volume; o padrão é false . Para usar esta opção, o NVE precisa estar licenciado e habilitado no cluster.
Se o NAE estiver habilitado no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá o NAE habilitado.
Para mais informações, consulte:"Como o Trident funciona com NVE e NAE" .
tieringPolicy
Define a política de hierarquização a ser usada para o volume. Isso decide se os dados serão movidos para a camada de nuvem quando se tornarem inativos (frios).
As seguintes opções adicionais são exclusivas para NFS:
Opção Descrição
unixPermissions
Isso controla o conjunto de permissões para o próprio volume. Por padrão, as permissões serão definidas como `---rwxr-xr-x , ou em notação numérica 0755, e root será o proprietário. Tanto o formato de texto quanto o numérico funcionarão.
snapshotDir
Definir isso para true fará o .snapshot Diretório visível para clientes que acessam o volume. O valor padrão é false , o que significa que a visibilidade do .snapshot O diretório está desativado por padrão. Algumas imagens, como por exemplo a imagem oficial do MySQL, não funcionam como esperado quando…​ .snapshot O diretório está visível.
exportPolicy
Define a política de exportação a ser usada para o volume. O padrão é default .
securityStyle
Define o estilo de segurança a ser usado para acesso ao volume. O padrão é unix . Os valores válidos são unix e mixed .
As seguintes opções adicionais são exclusivas para iSCSI:
Opção Descrição
fileSystemType
Define o sistema de arquivos usado para formatar volumes iSCSI. O padrão é ext4 . Os valores válidos são ext3 , ext4 , e xfs .
spaceAllocation
Definir isso para false irá desativar o recurso de alocação de espaço do LUN. O valor padrão é true Isso significa que o ONTAP notifica o host quando o volume fica sem espaço e o LUN no volume não pode aceitar gravações. Essa opção também permite que o ONTAP recupere espaço automaticamente quando o host excluir dados.
Exemplos
Veja os exemplos abaixo:
  • Crie um volume de 10 GiB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Crie um volume de 100 GiB com snapshots:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Crie um volume com o bit setUID ativado:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
O tamanho mínimo do volume é 20 MiB.
Se a reserva de snapshots não for especificada e a política de snapshots for none A Trident utiliza uma reserva instantânea de 0%.
  • Crie um volume sem política de snapshots e sem reserva de snapshots:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crie um volume sem política de snapshots e com uma reserva de snapshots personalizada de 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crie um volume com uma política de snapshot e uma reserva de snapshot personalizada de 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Crie um volume com uma política de snapshot e aceite a reserva de snapshot padrão do ONTAP (normalmente 5%):
Opções de volume do software Element
As opções do software Element expõem o tamanho e as políticas de qualidade de serviço (QoS) associadas ao volume. Quando o volume é criado, a política de QoS associada a ele é especificada usando o -o type=service_level nomenclatura.
O primeiro passo para definir um nível de serviço QoS com o driver Element é criar pelo menos um tipo e especificar os valores mínimo, máximo e de burst de IOPS associados a um nome no arquivo de configuração.
Outras opções de criação de volume do software Element incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, por padrão, é 1 GiB ou entrada de configuração …​ "defaults": {"size": "5G"}.
blocksize
Use 512 ou 4096, o padrão é 512 ou a entrada de configuração DefaultBlockSize.
Exemplo
Veja o seguinte arquivo de configuração de exemplo com definições de QoS:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
Na configuração acima, temos três definições de política: Bronze, Prata e Ouro. Esses nomes são arbitrários.
  • Crie um volume Gold de 10 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Crie um volume Bronze de 100 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
