Desinstale o Trident
Você deve usar o mesmo método para desinstalar o Trident que usou para instalá Trident.
Se precisar corrigir erros observados após uma atualização, problemas de dependência ou uma atualização incompleta ou malsucedida, você deve desinstalar Trident e reinstalar a versão anterior usando as instruções específicas para essa versão. Esta é a única maneira recomendada de fazer o downgrade para uma versão anterior.
Para facilitar a atualização e reinstalação, desinstalar o Trident não remove os CRDs ou objetos relacionados criados pelo Trident. Se precisar remover completamente o Trident e todos os seus dados, consulte"Remova completamente o Trident e os CRDs." .
Se você estiver desativando clusters Kubernetes, deverá excluir todos os aplicativos que usam volumes criados pelo Trident antes de desinstalá-lo. Isso garante que os PVCs sejam despublicados nos nós do Kubernetes antes de serem excluídos.
Determine o método de instalação original.
Você deve usar o mesmo método para desinstalar o Trident que usou para instalá-lo. Antes de desinstalar, verifique qual versão você usou para instalar o Trident originalmente.
Usar
kubectl get pods -n tridentpara examinar as cápsulas.-
Se não houver um módulo de operador, o Trident foi instalado usando
tridentctl. -
Caso exista um pod de operador, o Trident foi instalado usando o operador Trident, seja manualmente ou através do Helm.
Se houver um módulo de operador, use-o.
kubectl describe tproc tridentPara determinar se o Trident foi instalado usando o Helm.-
Se houver uma etiqueta "Helm", o Trident foi instalado usando o Helm.
Se não houver nenhuma etiqueta "Helm", o Trident foi instalado manualmente usando o operador Trident .
Desinstalar uma instalação do operador Trident
Você pode desinstalar uma instalação do Trident Operator manualmente ou usando o Helm.
Desinstalar instalação manual
Se você instalou o Trident usando o operador, pode desinstalá-lo fazendo um dos seguintes procedimentos:
Editar
TridentOrchestratorCR e defina o sinalizador de desinstalação:kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'Quando o
uninstallA flag está definida comotrueO operador Trident desinstala o Trident, mas não remove o próprio TridentOrchestrator. Você deve limpar a pasta TridentOrchestrator e criar uma nova se quiser instalar o Trident novamente. -
Excluir
TridentOrchestrator: Removendo oTridentOrchestratorCR que foi usado para implantar o Trident, você instrui o operador a desinstalar o Trident. O operador processa a remoção deTridentOrchestratore procede à remoção da implantação e do daemonset do Trident , excluindo os pods do Trident que havia criado como parte da instalação.kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Desinstalar a instalação do Helm
Se você instalou o Trident usando o Helm, pode desinstalá-lo usando helm uninstall .
#List the Helm release corresponding to the Trident install. helm ls -n trident NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident trident 1 2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed trident-operator-21.07.1 21.07.1 #Uninstall Helm release to remove Trident helm uninstall trident -n trident release "trident" uninstalled
Desinstale um tridentctl instalação
Use o uninstall comando em tridentctl Remover todos os recursos associados ao Trident, exceto os CRDs e objetos relacionados:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
