Desinstalar Trident
Você deve usar o mesmo método para desinstalar Trident que usou para instalar Trident.
Se precisar corrigir erros observados após uma atualização, problemas de dependência ou uma atualização incompleta ou malsucedida, você deve desinstalar Trident e reinstalar a versão anterior usando as instruções específicas para essa versão. Esta é a única maneira recomendada de fazer downgrade para uma versão anterior.
Para facilitar a atualização e reinstalação, desinstalar Trident não remove os CRDs ou objetos relacionados criados por Trident. Se precisar remover completamente Trident e todos os seus dados, consulte "Remova completamente Trident e os CRDs".
Se você estiver desativando clusters Kubernetes, deverá excluir todos os aplicativos que utilizam volumes criados pelo Trident antes da desinstalação. Isso garante que os PVCs sejam despublicados nos nós do Kubernetes antes de serem excluídos.
Determine o método de instalação original
Você deve usar o mesmo método para desinstalar Trident que usou para instalá-lo. Antes de desinstalar, verifique qual versão você usou para instalar originalmente o Trident.
Utilize
kubectl get pods -n tridentpara examinar os pods.-
Se não houver um pod de operador, Trident foi instalado usando
tridentctl. -
Caso exista um pod de operador, Trident foi instalado usando o Trident operator, seja manualmente ou usando Helm.
Se houver um pod de operador, use
kubectl describe tproc tridentpara determinar se Trident foi instalado usando Helm.-
Se houver uma etiqueta Helm, Trident foi instalado usando Helm.
Se não houver nenhuma etiqueta Helm, Trident foi instalado manualmente usando o operador Trident.
Desinstalar uma instalação do Trident
Você pode desinstalar uma instalação do operador Trident manualmente ou usando Helm.
Desinstalar instalação manual
Se você instalou Trident usando o operador, pode desinstalá-lo fazendo uma das seguintes ações:
Edite
TridentOrchestratoro CR e defina o sinalizador de desinstalação:kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> --type=merge -p '{"spec":{"uninstall":true}}'Quando a
uninstallflag está definida comotrue, o operador Trident desinstala Trident, mas não remove o TridentOrchestrator em si. Você deve limpar o TridentOrchestrator e criar um novo se quiser instalar Trident novamente. -
Excluir
TridentOrchestrator: Ao remover oTridentOrchestratorCR que foi usado para implantar Trident, você instrui o operador a desinstalar Trident. O operador processa a remoção deTridentOrchestratore procede à remoção da implantação e do daemonset do Trident, excluindo os pods do Trident que havia criado como parte da instalação.kubectl delete -f deploy/<bundle.yaml> -n <namespace>
Desinstalar instalação Helm
Se você instalou Trident usando Helm, pode desinstalá-lo usando helm uninstall.
#List the Helm release corresponding to the Trident install. helm ls -n trident NAME NAMESPACE REVISION UPDATED STATUS CHART APP VERSION trident trident 1 2021-04-20 00:26:42.417764794 +0000 UTC deployed trident-operator-21.07.1 21.07.1 #Uninstall Helm release to remove Trident helm uninstall trident -n trident release "trident" uninstalled
Desinstalar uma tridentctl instalação
Use o uninstall comando em tridentctl para remover todos os recursos associados ao Trident, exceto os CRDs e objetos relacionados:
./tridentctl uninstall -n <namespace>
