Personalize a instalação do Trident Protect
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode personalizar a configuração padrão do Trident Protect para atender aos requisitos específicos do seu ambiente.
Especifique os limites de recursos do contêiner Trident Protect.
Você pode usar um arquivo de configuração para especificar limites de recursos para os contêineres do Trident Protect após a instalação do Trident Protect. A definição de limites de recursos permite controlar a quantidade de recursos do cluster que são consumidos pelas operações do Trident Protect.
Passos
  1. Crie um arquivo chamado resourceLimits.yaml .
  2. Preencha o arquivo com as opções de limite de recursos para os contêineres do Trident Protect de acordo com as necessidades do seu ambiente.
    O seguinte arquivo de configuração de exemplo mostra as configurações disponíveis e contém os valores padrão para cada limite de recurso:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Aplique os valores de resourceLimits.yaml arquivo:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizar restrições de contexto de segurança
Você pode usar um arquivo de configuração para modificar as restrições de contexto de segurança (SCCs) do OpenShift para contêineres Trident Protect após instalar o Trident Protect. Essas restrições definem as limitações de segurança para os pods em um cluster Red Hat OpenShift.
Passos
  1. Crie um arquivo chamado sccconfig.yaml .
  2. Adicione a opção SCC ao arquivo e modifique os parâmetros de acordo com as necessidades do seu ambiente.
    O exemplo a seguir mostra os valores padrão dos parâmetros para a opção SCC:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Esta tabela descreve os parâmetros para a opção SCC:
    Parâmetro Descrição Padrão
    criar
    Determina se um recurso SCC pode ser criado. Um recurso SCC será criado somente se scc.create está definido para true e o processo de instalação do Helm identifica um ambiente OpenShift. Se não estiver operando no OpenShift, ou se scc.create está definido para false Nenhum recurso SCC será criado.
    verdadeiro
    nome
    Especifica o nome do SCC.
    tridente-proteger-trabalho
    prioridade
    Define a prioridade do SCC. Os carcinomas de células escamosas (CCEs) com valores de prioridade mais altos são avaliados antes daqueles com valores mais baixos.
    1
  3. Aplique os valores de sccconfig.yaml arquivo:
    helm upgrade trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Isso substituirá os valores padrão pelos valores especificados em sccconfig.yaml arquivo.
Configure as definições adicionais do gráfico de navegação do Trident Protect.
Você pode personalizar as configurações do AutoSupport e a filtragem de namespace para atender aos seus requisitos específicos. A tabela a seguir descreve os parâmetros de configuração disponíveis:
Parâmetro Tipo Descrição
autoSupport.proxy
corda
Configura um URL de proxy para conexões do NetApp AutoSupport . Use isso para rotear uploads de pacotes de suporte por meio de um servidor proxy. Exemplo: http://my.proxy.url .
autoSupport.inseguro
booleano
Ignora a verificação TLS para conexões de proxy do AutoSupport quando configurado para true . Use somente para conexões proxy inseguras. (padrão: false )
autoSupport.habilitado
booleano
Ativa ou desativa os uploads diários do pacote Trident Protect AutoSupport . Quando definido para false Os uploads diários agendados estão desativados, mas você ainda pode gerar pacotes de suporte manualmente. (padrão: true )
restaurarSkipNamespaceAnnotations
corda
Lista separada por vírgulas de anotações de namespace a serem excluídas das operações de backup e restauração. Permite filtrar namespaces com base em anotações.
restaurarIgnorarEtiquetasDeEspaçoDeNomes
corda
Lista separada por vírgulas de rótulos de namespace a serem excluídos das operações de backup e restauração. Permite filtrar namespaces com base em rótulos.
Você pode configurar essas opções usando um arquivo de configuração YAML ou sinalizadores de linha de comando:
Usar arquivo YAML
Passos
  1. Crie um arquivo de configuração e dê um nome a ele. values.yaml .
  2. No arquivo que você criou, adicione as opções de configuração que deseja personalizar.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
  3. Depois de preencher o values.yaml Arquivo com os valores corretos, aplique o arquivo de configuração:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Usar sinalizador CLI
Passos
  1. Use o seguinte comando com o --set Sinalizador para especificar parâmetros individuais:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set restoreSkipNamespaceAnnotations="annotation1,annotation2" \
      --set restoreSkipNamespaceLabels="label1,label2" \
      --reuse-values
Restrinja os pods do Trident Protect a nós específicos.
Você pode usar a restrição de seleção de nós nodeSelector do Kubernetes para controlar quais de seus nós são elegíveis para executar pods do Trident Protect, com base nos rótulos dos nós. Por padrão, o Trident Protect é restrito a nós que executam Linux. Você pode personalizar ainda mais essas restrições de acordo com suas necessidades.
Passos
  1. Crie um arquivo chamado nodeSelectorConfig.yaml .
  2. Adicione a opção nodeSelector ao arquivo e modifique-o para adicionar ou alterar rótulos de nós, restringindo a seleção de acordo com as necessidades do seu ambiente. Por exemplo, o arquivo a seguir contém a restrição padrão do sistema operacional, mas também tem como alvo uma região e um nome de aplicativo específicos:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Aplique os valores de nodeSelectorConfig.yaml arquivo:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Isso substitui as restrições padrão pelas que você especificou em nodeSelectorConfig.yaml arquivo.
