Implantar o operador Trident usando Helm (modo offline)
Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident usando o Helm. Esse processo se aplica a instalações onde as imagens de contêiner necessárias pelo Trident estão armazenadas em um registro privado. Se você não tiver um registro de imagens privado, use o "processo para implantação padrão".
Informações críticas sobre Trident 25.10
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre Trident</strong>
Kubernetes 1.34 agora é compatível com Trident. Atualize Trident antes de atualizar Kubernetes.
Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipath em ambientes SAN, com um valor recomendado de
find_multipaths: nono arquivo multipath.conf.O uso de configuração sem multipath ou o uso de
find_multipaths: yesoufind_multipaths: smartvalor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. Trident recomenda o uso defind_multipaths: nodesde o lançamento 21.07.
Implante o operador Trident e instale o Trident usando o Helm
Utilizando o Trident "Helm Chart" você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident em uma única etapa.
Revise "visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Além do "pré-requisitos de deployment" você precisa de "Helm versão 3".
Ao instalar Trident em um repositório privado, se você estiver usando o imageRegistry switch para especificar a localização do repositório, não use /netapp/ no caminho do repositório.
Adicione o repositório Trident:
helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart -
Use
helm installe especifique um nome para sua implantação e o local do registro de imagens. Seu "Imagens do Trident e do CSI" pode estar localizado em um registro ou em registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar no mesmo registro. Nos exemplos,100.2506.0é a versão do Trident que você está instalando.Imagens em um registrohelm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}Imagens em diferentes repositórioshelm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:25.10.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:25.10 --set tridentImage=<your-registry>/trident:25.10.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}Se você já criou um namespace para Trident, o --create-namespaceparâmetro não criará um namespace adicional.
Você pode usar helm list para revisar detalhes da instalação, como nome, namespace, chart, status, versão do app e número da revisão.
Passe os dados de configuração durante a instalação
Existem duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
| Opção | Descrição |
Especifique um arquivo YAML com sobrescritas. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência. |
Especifique as substituições na linha de comando. |
Por exemplo, para alterar o valor padrão de debug, execute o seguinte comando onde 100.2506.0 é a versão do Trident que você está instalando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Para adicionar o valor nodePrep, execute o seguinte comando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2506.0 --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Opções de configuração
Esta tabela e o arquivo values.yaml, que faz parte do Helm chart, fornecem a lista de chaves e seus valores padrão.
Não remova a afinidade padrão do arquivo values.yaml. Quando desejar fornecer uma afinidade personalizada, estenda a afinidade padrão. |
| Opção | Descrição | Padrão | ||||
Rótulos de nós para atribuição de pods |
Anotações de pod |
Anotações de deployment |
Tolerâncias para atribuição de pod |
Afinidade para atribuição de pod |
affinity:
nodeAffinity:
requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
nodeSelectorTerms:
- matchExpressions:
- key: kubernetes.io/arch
operator: In
values:
- arm64
- amd64
- key: kubernetes.io/os
operator: In
values:
- linux
Seletores de nós adicionais para pods. Consulte "Entendendo os pods do controlador e os pods do nó" para obter detalhes. |
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Consulte "Entendendo os pods do controlador e os pods do nó" para obter detalhes. |
Identifica o registro para as |
Define a política de pull de imagens para o |
Define os segredos de extração de imagens para as |
Permite substituir a localização do host do estado interno do kubelet. |
Permite definir o nível de log do operador Trident para: |
Permite definir o nível de registro do operador Trident como depuração. |
Permite a substituição completa da imagem para |
Permite sobrescrever a tag da |
Permite habilitar Trident para funcionar em clusters IPv6. |
Substitui o tempo limite padrão de 180 segundos para a maioria das operações da API do Kubernetes (se diferente de zero, em segundos).
Substitui o tempo limite padrão de 90 segundos para as solicitações HTTP, com |
Permite desativar o relatório periódico AutoSupport do Trident. |
Permite substituir a tag da imagem para o contêiner Trident AutoSupport. |
Permite que o contêiner Trident AutoSupport se comunique com um servidor externo via um proxy HTTP. |
Define o formato de registro do Trident ( |
Desativa o registrador de auditoria do Trident. |
Permite definir o nível de log do Trident para: |
Permite definir o nível de registro do Trident para |
Permite que fluxos de trabalho específicos do Trident sejam habilitados para registro de rastreamento ou supressão de logs. |
Permite que camadas específicas do Trident sejam ativadas para registro de rastreamento ou supressão de logs. |
Permite a substituição completa da imagem para Trident. |
Permite substituir a tag da imagem para Trident. |
Permite substituir a porta padrão usada para as sondagens de liveness/readiness do Kubernetes. |
Permite que o Trident seja instalado em nó de trabalho Windows. |
Permite ativar o recurso de desanexação forçada. Você pode automatizar o processo de desanexação forçada por meio da integração com o operador de verificação de integridade do nó (NHC). Para obter informações, consulte "Automatizando o failover de aplicações stateful com Trident". |
Exclui a política de segurança do pod do operador da criação. |
Permite que Trident prepare os nós do cluster Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de storage especificado. Atualmente,
Define os limites e solicitações de recursos do Kubernetes para os pods do Trident controller, node e operator. Você pode configurar CPU e memória para cada contêiner e sidecar para gerenciar a alocação de recursos no Kubernetes. Para mais informações sobre como configurar solicitações e limites de recursos, consulte "Gerenciamento de recursos para pods e contêineres".
