Implantar operador Trident usando Helm (modo off-line)
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident usando o Helm. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contentor exigidas pelo Trident são armazenadas em um Registro privado. Se não tiver um registo de imagens privado, utilize o "processo para implantação padrão".
Informações críticas sobre o Trident 25,02
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Trident.
<strong> informações críticas sobre o Trident </strong>
  • O Kubernetes 1,32 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • O Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    O uso de configuração não multipathing ou o uso find_multipaths: yes de ou find_multipaths: smart valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso de find_multipaths: no desde a versão 21,07.
Implante o operador Trident e instale o Trident usando o Helm
Usando o Trident"Carta do leme", você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident em uma etapa.
Revise "a visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Além do "pré-requisitos de implantação" que você precisa"Helm versão 3".
Importante Ao instalar o Trident em um repositório privado, se você estiver usando o imageRegistry switch para especificar o local do repositório, não use /netapp/ no caminho do repositório.
Passos
  1. Adicione o repositório Helm do Trident:
    helm repo add netapp-trident https://artifacthub.io/packages/helm/netapp-trident/trident-operator
  2. Use helm install e especifique um nome para a localização do Registro de imagens e implantação. O "Imagens de Trident e CSI" pode estar localizado em um Registro ou Registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo Registro. Nos exemplos, 100.2502.0 é a versão do Trident que você está instalando.
    Imagens em um Registro
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.0 --set imageRegistry=<your-registry> --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Imagens em diferentes registos
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.0 --set imageRegistry=<your-registry> --set operatorImage=<your-registry>/trident-operator:25.02.0 --set tridentAutosupportImage=<your-registry>/trident-autosupport:25.02 --set tridentImage=<your-registry>/trident:25.02.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace> --set nodePrep={iscsi}
    Observação Se você já criou um namespace para Trident, o --create-namespace parâmetro não criará um namespace adicional.
Você pode usar helm list para revisar detalhes de instalação, como nome, namespace, gráfico, status, versão do aplicativo e número de revisão.
Passe os dados de configuração durante a instalação
Há duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
Opção Descrição
--values (ou -f)
Especifique um arquivo YAML com substituições. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência.
--set
Especifique substituições na linha de comando.
Por exemplo, para alterar o valor padrão debug do , execute o seguinte comando onde 100.2502.0 está a versão do Trident que está a instalar:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Para adicionar o valor nodePrep, execute o seguinte comando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2502.0  --create-namespace --namespace trident --set nodePrep={iscsi}
Opções de configuração
Esta tabela e o values.yaml arquivo, que faz parte do gráfico Helm, fornecem a lista de chaves e seus valores padrão.
Aviso Não remova a afinidade padrão do arquivo values.yaml. Quando você quiser fornecer uma afinidade personalizada, estenda a afinidade padrão.
Opção Descrição Padrão
nodeSelector
Etiquetas de nó para atribuição de pod
podAnnotations
Anotações do pod
deploymentAnnotations
Anotações de implantação
tolerations
Tolerâncias para atribuição de pod
affinity
Afinidade para atribuição de pod
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
tridentControllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. "Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controlador"Consulte para obter detalhes.
tridentControllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. "Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controlador"Consulte para obter detalhes.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica o registo para as trident-operator, trident`e outras imagens. Deixe vazio para aceitar o padrão. IMPORTANTE: Ao instalar o Trident em um repositório privado, se você estiver usando `imageRegistry o switch para especificar o local do repositório, não use /netapp/ no caminho do repositório.
imagePullPolicy
Define a política de recebimento de imagens para o trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Define os segredos de extração da imagem para as trident-operator, trident e outras imagens.
kubeletDir
Permite substituir a localização do host do estado interno do kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Permite que o nível de log do operador Trident seja definido como: trace, , debug, info warn , , error Ou fatal.
"info"
operatorDebug
Permite que o nível de log do operador Trident seja definido como debug.
true
operatorImage
Permite a substituição completa da imagem para trident-operator.
operatorImageTag
Permite substituir a etiqueta da trident-operator imagem.
tridentIPv6
Permite ativar o Trident para funcionar em clusters IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 30 segundos para a maioria das operações da API do Kubernetes (se não for zero, em segundos).
0
tridentHttpRequestTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 90 segundos para as solicitações HTTP, 0s sendo uma duração infinita para o tempo limite. Valores negativos não são permitidos.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Permite desativar relatórios periódicos AutoSupport do Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Permite substituir a etiqueta da imagem para o contentor Trident AutoSupport.
<version>
tridentAutosupportProxy
Ativa o contentor Trident AutoSupport para telefonar para casa através de um proxy HTTP.
tridentLogFormat
Define o formato de registo Trident (text`ou `json ).
"text"
tridentDisableAuditLog
Desativa o registador de auditoria Trident.
true
tridentLogLevel
Permite que o nível de log do Trident seja definido como: trace, , debug, info warn , , error fatal Ou .
"info"
tridentDebug
Permite que o nível de log do Trident seja definido como debug.
false
tridentLogWorkflows
Permite que fluxos de trabalho Trident específicos sejam ativados para registo de rastreio ou supressão de registos.
tridentLogLayers
Permite que camadas Trident específicas sejam ativadas para registo de rastreio ou supressão de registos.
tridentImage
Permite a substituição completa da imagem para o Trident.
tridentImageTag
Permite substituir a tag da imagem para Trident.
tridentProbePort
Permite substituir a porta padrão usada para sondas de disponibilidade/prontidão do Kubernetes.
windows
Permite que o Trident seja instalado no nó de trabalho do Windows.
false
enableForceDetach
Permite ativar a função forçar desanexar.
false
excludePodSecurityPolicy
Exclui a criação da diretiva de segurança do pod do operador.
false
nodePrep
Permite que o Trident prepare os nós do cluster do Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de storage de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado.
