Saiba mais sobre a instalação do Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa
Para garantir que o Trident possa ser instalado em uma ampla variedade de ambientes e organizações, o NetApp oferece várias opções de instalação. Você pode instalar o Trident usando o operador Trident (manualmente ou usando o Helm) ou com `tridentctl`o . Este tópico fornece informações importantes para selecionar o processo de instalação certo para você.
Informações críticas sobre o Trident 25,02
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Trident.
<strong> informações críticas sobre o Trident </strong>
  • O Kubernetes 1,32 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • O Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    O uso de configuração não multipathing ou o uso find_multipaths: yes de ou find_multipaths: smart valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso de find_multipaths: no desde a versão 21,07.
Antes de começar
Independentemente do seu caminho de instalação, você deve ter:
  • Privileges completo para um cluster Kubernetes compatível com execução de uma versão compatível do Kubernetes e requisitos de recursos habilitados. Reveja a "requisitos" para obter detalhes.
  • Acesso a um sistema de storage NetApp compatível.
  • Funcionalidade de montar volumes de todos os nós de trabalho do Kubernetes.
  • Um host Linux com kubectl (ou oc, se você estiver usando o OpenShift) instalado e configurado para gerenciar o cluster do Kubernetes que deseja usar.
  • A KUBECONFIG variável de ambiente configurada para apontar para a configuração do cluster do Kubernetes.
  • Se você estiver usando o Kubernetes com Docker Enterprise "Siga os passos para ativar o acesso CLI", .
Dica Se você não se familiarizou com o "conceitos básicos", agora é um grande momento para fazer isso.
Escolha o método de instalação
Selecione o método de instalação correto para você. Você também deve rever as considerações "movendo-se entre métodos"antes de tomar sua decisão.
Utilizando o operador Trident
Seja implantando manualmente ou usando o Helm, o operador Trident é uma ótima maneira de simplificar a instalação e gerenciar dinamicamente os recursos do Trident. Você pode até mesmo "Personalize a implantação do seu operador Trident" usar os atributos no TridentOrchestrator recurso personalizado (CR).
Os benefícios de usar o operador Trident incluem:
Criação de objeto <strong> Trident </strong>
O operador Trident cria automaticamente os seguintes objetos para a versão do Kubernetes.
  • ServiceAccount para o operador
  • ClusterRole e ClusterRoleBinding para o ServiceAccount
  • PodSecurityPolicy dedicada (para Kubernetes 1,25 e versões anteriores)
  • O próprio operador
<strong>Accountability</strong> de recursos
O operador Trident com escopo de cluster gerencia os recursos associados a uma instalação do Trident no nível do cluster. Isso atenua erros que podem ser causados ao manter recursos com escopo de cluster usando um operador com escopo de namespace. Isso é essencial para a auto-cura e correção.
<strong> capacidade de autorrecuperação </strong>
O operador monitora a instalação do Trident e toma ativamente medidas para resolver problemas, como quando a implantação é excluída ou se for modificada acidentalmente. É criado um trident-operator-<generated-id> pod que associa um TridentOrchestrator CR a uma instalação do Trident. Isso garante que haja apenas uma instância do Trident no cluster e controla sua configuração, garantindo que a instalação seja idempotente. Quando as alterações são feitas na instalação (como, por exemplo, a exclusão do daemonset de implantação ou nó), o operador as identifica e as corrige individualmente.
<strong> atualizações fáceis para </strong> existente
Você pode facilmente atualizar uma implantação existente com o operador. Você só precisa editar o TridentOrchestrator CR para fazer atualizações em uma instalação.
Por exemplo, considere um cenário em que você precisa habilitar o Trident para gerar logs de depuração. Para fazer isso, corrija o TridentOrchestrator para definir spec.debug como true:
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Após TridentOrchestrator a atualização, o operador processa as atualizações e corrige a instalação existente. Isso pode acionar a criação de novos pods para modificar a instalação de acordo.
<strong> Clean restablation</strong>
O operador Trident com escopo de cluster permite a remoção limpa de recursos com escopo de cluster. Os usuários podem desinstalar completamente o Trident e reinstalar facilmente.
<strong> handling</strong> de atualização automática do Kubernetes
Quando a versão do Kubernetes do cluster é atualizada para uma versão compatível, a operadora atualiza uma instalação existente do Trident automaticamente e a altera para garantir que ela atenda aos requisitos da versão do Kubernetes.
Observação Se o cluster for atualizado para uma versão não suportada, o operador impede a instalação do Trident. Se o Trident já tiver sido instalado com o operador, um aviso será exibido para indicar que o Trident está instalado em uma versão do Kubernetes não suportada.
Utilização tridentctl
Se você tiver uma implantação existente que deve ser atualizada ou se você estiver procurando personalizar altamente sua implantação, considere o . Este é o método convencional de implantação do Trident.
Você pode gerar os manifestos para recursos do Trident. Isso inclui a implantação, o daemonset, a conta de serviço e a função de cluster que o Trident cria como parte de sua instalação.
Observação A partir da versão 22,04, as chaves AES não serão mais regeneradas sempre que o Trident for instalado. Com esta versão, o Trident instalará um novo objeto secreto que persiste entre as instalações. Isso significa que tridentctl no 22,04 pode desinstalar versões anteriores do Trident, mas versões anteriores não podem desinstalar instalações do 22,04. Selecione a instalação apropriada method.
Escolha o modo de instalação
Determine seu processo de implantação com base no modo de instalação (padrão, Offline ou remoto) exigido pela sua organização.
Instalação padrão
Esta é a maneira mais fácil de instalar o Trident e funciona para a maioria dos ambientes que não impõem restrições de rede. O modo de instalação padrão usa Registros padrão para armazenar (registry.k8s.io`imagens Trident (`docker.io) e CSI necessárias.
Quando você usa o modo padrão, o instalador do Trident:
  • Obtém as imagens de contentor pela Internet
  • Cria um daemonset de implantação ou nó, que gira pods do Trident em todos os nós elegíveis no cluster do Kubernetes
Instalação offline
O modo de instalação off-line pode ser necessário em um local seguro ou protegido. Nesse cenário, você pode criar um único Registro privado espelhado ou dois Registros espelhados para armazenar imagens Trident e CSI necessárias.
Observação Independentemente da configuração do Registro, as imagens CSI devem residir em um Registro.
Instalação remota
Aqui está uma visão geral de alto nível do processo de instalação remota:
  • Implante a versão apropriada do kubectl na máquina remota de onde você deseja implantar o Trident.
  • Copie os arquivos de configuração do cluster do Kubernetes e defina a KUBECONFIG variável de ambiente na máquina remota.
  • Inicie um kubectl get nodes comando para verificar se você pode se conetar ao cluster do Kubernetes necessário.
  • Conclua a implementação a partir da máquina remota utilizando as etapas de instalação padrão.
Selecione o processo com base no seu método e modo
Depois de tomar suas decisões, selecione o processo apropriado.
Método Modo de instalação
Operador Trident (manualmente)
Operador Trident (Helm)
tridentctl
Movendo-se entre os métodos de instalação
Você pode decidir alterar seu método de instalação. Antes de fazer isso, considere o seguinte:
  • Sempre use o mesmo método para instalar e desinstalar o Trident. Se você tiver implantado com tridentctl`o , você deve usar a versão apropriada `tridentctl do binário para desinstalar o Trident. Da mesma forma, se você estiver implantando com o operador, edite o TridentOrchestrator CR e defina spec.uninstall=true como desinstalar o Trident.
  • Se você tiver uma implantação baseada no operador que deseja remover e usar tridentctl para implantar o Trident, primeiro edite TridentOrchestrator e defina spec.uninstall=true como desinstalar o Trident. Em seguida, exclua TridentOrchestrator e a implantação do operador. Você pode instalar usando `tridentctl`o .
  • Se você tiver uma implantação manual baseada no operador e quiser usar a implantação do operador Trident baseada no Helm, desinstale manualmente o operador primeiro e execute a instalação do Helm. Isso permite que o Helm implante o operador Trident com as etiquetas e anotações necessárias. Se você não fizer isso, sua implantação de operador Trident baseada em Helm falhará com erro de validação de rótulo e erro de validação de anotação. Se você tem uma tridentctl implantação baseada em -, você pode usar a implantação baseada em Helm sem problemas.
Outras opções de configuração conhecidas
Ao instalar o Trident em produtos do portfólio VMware Tanzu:
  • O cluster precisa dar suporte a workloads privilegiados.
  • A --kubelet-dir bandeira deve ser definida para a localização do diretório kubelet. Por padrão, isso é /var/vcap/data/kubelet.
    Especificar a localização do kubelet usando --kubelet-dir é conhecido por funcionar para o Operador Trident, Helm e tridentctl implantações.
