Saiba mais sobre a instalação do Astra Trident
Para garantir que o Astra Trident possa ser instalado em uma ampla variedade de ambientes e organizações, o NetApp oferece várias opções de instalação. Você pode instalar o Astra Trident usando o operador Trident (manualmente ou usando o Helm) ou com `tridentctl`o . Este tópico fornece informações importantes para selecionar o processo de instalação certo para você.
Informações críticas sobre o Astra Trident 23,10
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Astra Trident.
<strong> informações essenciais sobre o Astra Trident </strong>
O Kubernetes 1,27 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
O Astra Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de
find_multipaths: nono arquivo multipath.conf.O uso de configuração não multipathing ou o uso
find_multipaths: yesde oufind_multipaths: smartvalor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso defind_multipaths: nodesde a versão 21,07.
Antes de começar
Independentemente do seu caminho de instalação, você deve ter:
Privileges completo para um cluster Kubernetes compatível com execução de uma versão compatível do Kubernetes e requisitos de recursos habilitados. Reveja a "requisitos" para obter detalhes.
Acesso a um sistema de storage NetApp compatível.
Funcionalidade de montar volumes de todos os nós de trabalho do Kubernetes.
Um host Linux com
kubectl(ouoc, se você estiver usando o OpenShift) instalado e configurado para gerenciar o cluster do Kubernetes que deseja usar. -
A
KUBECONFIGvariável de ambiente configurada para apontar para a configuração do cluster do Kubernetes. -
Se você estiver usando o Kubernetes com Docker Enterprise "Siga os passos para ativar o acesso CLI", .
Se você não se familiarizou com o "conceitos básicos", agora é um grande momento para fazer isso. |
Escolha o método de instalação
Selecione o método de instalação correto para você. Você também deve rever as considerações "movendo-se entre métodos"antes de tomar sua decisão.
Utilizando o operador Trident
Seja implantando manualmente ou usando o Helm, o operador Trident é uma ótima maneira de simplificar a instalação e gerenciar dinamicamente os recursos do Astra Trident. Você pode até mesmo "Personalize a implantação do seu operador Trident" usar os atributos no TridentOrchestrator recurso personalizado (CR).
Os benefícios de usar o operador Trident incluem:
<strong>Astra Trident Object creation</strong>
O operador Trident cria automaticamente os seguintes objetos para a versão do Kubernetes.
ServiceAccount para o operador
ClusterRole e ClusterRoleBinding para o ServiceAccount
PodSecurityPolicy dedicada (para Kubernetes 1,25 e versões anteriores)
O próprio operador
<strong>Accountability</strong> de recursos
O operador Trident com escopo de cluster gerencia recursos associados a uma instalação do Astra Trident no nível do cluster. Isso atenua erros que podem ser causados ao manter recursos com escopo de cluster usando um operador com escopo de namespace. Isso é essencial para a auto-cura e correção.
<strong> capacidade de autorrecuperação </strong>
O operador monitora a instalação do Astra Trident e toma ativamente medidas para resolver problemas, como quando a implantação é excluída ou se for modificada acidentalmente. É criado um trident-operator-<generated-id> pod que associa TridentOrchestrator um CR a uma instalação do Astra Trident. Isso garante que haja apenas uma instância do Astra Trident no cluster e controla sua configuração, garantindo que a instalação seja idempotente. Quando as alterações são feitas na instalação (como, por exemplo, a exclusão do daemonset de implantação ou nó), o operador as identifica e as corrige individualmente.
<strong> atualizações fáceis para </strong> existente
Você pode facilmente atualizar uma implantação existente com o operador. Você só precisa editar o TridentOrchestrator CR para fazer atualizações em uma instalação.
Por exemplo, considere um cenário em que você precisa habilitar o Astra Trident para gerar logs de depuração. Para fazer isso, corrija o TridentOrchestrator para definir spec.debug como true:
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Após TridentOrchestrator a atualização, o operador processa as atualizações e corrige a instalação existente. Isso pode acionar a criação de novos pods para modificar a instalação de acordo.
<strong> Clean restablation</strong>
O operador Trident com escopo de cluster permite a remoção limpa de recursos com escopo de cluster. Os usuários podem desinstalar completamente o Astra Trident e reinstalar facilmente.
<strong> handling</strong> de atualização automática do Kubernetes
Quando a versão do Kubernetes do cluster é atualizada para uma versão compatível, a operadora atualiza uma instalação existente do Astra Trident automaticamente e a altera para garantir que ela atenda aos requisitos da versão do Kubernetes.
Se o cluster for atualizado para uma versão não suportada, o operador impede a instalação do Astra Trident. Se o Astra Trident já tiver sido instalado com a operadora, um aviso será exibido para indicar que o Astra Trident está instalado em uma versão Kubernetes não suportada. |
<strong> gerenciamento de clusters do Kubernetes usando o BlueXP (anteriormente conhecido como Cloud Manager) </strong>
Com "Astra Trident usando BlueXP"o , você pode atualizar para a versão mais recente do Astra Trident, adicionar e gerenciar classes de storage, conectá-las a ambientes de trabalho e fazer backup de volumes persistentes usando o Cloud Backup Service. O BlueXP oferece suporte à implantação do Astra Trident usando o operador Trident, manualmente ou usando o Helm.
Utilização tridentctl
Se você tiver uma implantação existente que deve ser atualizada ou se você estiver procurando personalizar altamente sua implantação, considere o . Esse é o método convencional de implantação do Astra Trident.
Você pode gerar os manifestos para recursos do Trident. Isso inclui a implantação, o daemonset, a conta de serviço e a função de cluster que o Astra Trident cria como parte de sua instalação.
A partir da versão 22,04, as chaves AES não serão mais regeneradas sempre que o Astra Trident for instalado. Com este lançamento, o Astra Trident instalará um novo objeto secreto que persiste em todas as instalações. Isso significa que tridentctl no 22,04 pode desinstalar versões anteriores do Trident, mas versões anteriores não podem desinstalar instalações do 22,04. Selecione a instalação apropriada method.
Escolha o modo de instalação
Determine seu processo de implantação com base no modo de instalação (padrão, Offline ou remoto) exigido pela sua organização.
Essa é a maneira mais fácil de instalar o Astra Trident e funciona para a maioria dos ambientes que não impõem restrições de rede. O modo de instalação padrão usa Registros padrão para armazenar (registry.k8s.io`imagens Trident (`docker.io) e CSI necessárias.
Quando você usa o modo padrão, o instalador do Astra Trident:
Obtém as imagens de contentor pela Internet
Cria um daemonset de implantação ou nó, que ativa pods do Astra Trident em todos os nós qualificados no cluster do Kubernetes
O modo de instalação off-line pode ser necessário em um local seguro ou protegido. Nesse cenário, você pode criar um único Registro privado espelhado ou dois Registros espelhados para armazenar imagens Trident e CSI necessárias.
Independentemente da configuração do Registro, as imagens CSI devem residir em um Registro. |
Aqui está uma visão geral de alto nível do processo de instalação remota:
Implante a versão apropriada do
kubectlna máquina remota de onde você deseja implantar o Astra Trident. -
Copie os arquivos de configuração do cluster do Kubernetes e defina a
KUBECONFIGvariável de ambiente na máquina remota. -
Inicie um
kubectl get nodescomando para verificar se você pode se conetar ao cluster do Kubernetes necessário. -
Conclua a implementação a partir da máquina remota utilizando as etapas de instalação padrão.
Selecione o processo com base no seu método e modo
Depois de tomar suas decisões, selecione o processo apropriado.
| Método | Modo de instalação |
Operador Trident (manualmente) |
Operador Trident (Helm) |
Movendo-se entre os métodos de instalação
Você pode decidir alterar seu método de instalação. Antes de fazer isso, considere o seguinte:
Sempre use o mesmo método para instalar e desinstalar o Astra Trident. Se você implantou com
tridentctl`o , use a versão apropriada `tridentctldo binário para desinstalar o Astra Trident. Da mesma forma, se você estiver implantando com o operador, edite oTridentOrchestratorCR e configurespec.uninstall=truepara desinstalar o Astra Trident. -
Se você tiver uma implantação baseada em operador que deseja remover e usar
tridentctlpara implantar o Astra Trident, primeiro editeTridentOrchestratore configurespec.uninstall=truepara desinstalar o Astra Trident. Em seguida, excluaTridentOrchestratore a implantação do operador. Você pode instalar usando `tridentctl`o . -
Se você tiver uma implantação manual baseada no operador e quiser usar a implantação do operador Trident baseada no Helm, desinstale manualmente o operador primeiro e execute a instalação do Helm. Isso permite que o Helm implante o operador Trident com as etiquetas e anotações necessárias. Se você não fizer isso, sua implantação de operador Trident baseada em Helm falhará com erro de validação de rótulo e erro de validação de anotação. Se você tem uma
tridentctlimplantação baseada em -, você pode usar a implantação baseada em Helm sem problemas.
Outras opções de configuração conhecidas
Ao instalar o Astra Trident em produtos do portfólio VMware Tanzu:
O cluster precisa dar suporte a workloads privilegiados.
A
--kubelet-dirbandeira deve ser definida para a localização do diretório kubelet. Por padrão, isso é/var/vcap/data/kubelet.Especificar a localização do kubelet usando
--kubelet-diré conhecido por funcionar para o Operador Trident, Helm etridentctlimplantações.
