Visão geral da implantação
Você pode implantar o Astra Trident usando o operador Trident ou com `tridentctl`o .
A partir da versão 22,04, as chaves AES não serão mais regeneradas sempre que o Astra Trident for instalado. Com este lançamento, o Astra Trident instalará um novo objeto secreto que persiste em todas as instalações. Isso significa que tridentctl no 22,04 pode desinstalar versões anteriores do Trident, mas versões anteriores não podem desinstalar instalações do 22,04.
Informações críticas sobre o Astra Trident 22,10
Você deve ler as seguintes informações críticas antes de atualizar para o Astra Trident 22,10.
<strong> informações críticas sobre o Astra Trident 22.10 </strong>
Escolha o método de implantação
Para determinar qual método de implantação usar, considere o seguinte:
Quando utilizar o operador Trident
O "Operador Trident" é uma ótima maneira de gerenciar dinamicamente os recursos do Astra Trident e automatizar a fase de configuração. Existem alguns pré-requisitos que devem ser satisfeitos. "os requisitos"Consulte .
O operador Trident fornece vários benefícios, conforme descrito abaixo.
Funcionalidade de autorrecuperação
Você pode monitorar uma instalação do Astra Trident e tomar medidas ativamente para resolver problemas, como quando a implantação é excluída ou se for modificada acidentalmente. Quando o operador é configurado como uma implantação, um trident-operator-<generated-id> pod é criado. Este pod associa um TridentOrchestrator CR a uma instalação do Astra Trident e garante sempre que existe apenas uma ativa TridentOrchestrator. Em outras palavras, o operador garante que haja apenas uma instância do Astra Trident no cluster e controla sua configuração, garantindo que a instalação seja idempotente. Quando as alterações são feitas na instalação (como, por exemplo, a exclusão do daemonset de implantação ou nó), o operador as identifica e as corrige individualmente.
Atualizações fáceis para instalações existentes
Você pode facilmente atualizar uma implantação existente com o operador. Você só precisa editar o TridentOrchestrator CR para fazer atualizações em uma instalação. Por exemplo, considere um cenário em que você precisa habilitar o Astra Trident para gerar logs de depuração.
Para fazer isso, corrija o TridentOrchestrator para definir spec.debug como true:
kubectl patch torc <trident-orchestrator-name> -n trident --type=merge -p '{"spec":{"debug":true}}'
Após TridentOrchestrator a atualização, o operador processa as atualizações e corrige a instalação existente. Isso pode acionar a criação de novos pods para modificar a instalação de acordo.
Manipula automaticamente as atualizações do Kubernetes
Quando a versão do Kubernetes do cluster é atualizada para uma versão compatível, a operadora atualiza uma instalação existente do Astra Trident automaticamente e a altera para garantir que ela atenda aos requisitos da versão do Kubernetes.
Se o cluster for atualizado para uma versão não suportada, o operador impede a instalação do Astra Trident. Se o Astra Trident já tiver sido instalado com a operadora, um aviso será exibido para indicar que o Astra Trident está instalado em uma versão Kubernetes não suportada. |
Gerencie seus clusters do Kubernetes usando o NetApp Console
Com o Astra Trident usando o NetApp Console, você pode atualizar para a versão mais recente do Astra Trident, adicionar e gerenciar classes de armazenamento e conectá-las a ambientes de trabalho e fazer backup de volumes persistentes usando o Cloud Backup Service. O Console oferece suporte à implantação do Astra Trident usando o operador Trident , manualmente ou usando o Helm.
Quando usar Helm
Se você tiver outras aplicações que está gerenciando usando o Helm, a partir do Astra Trident 21,01, poderá gerenciar sua implantação também usando o Helm.
Quando usar tridenctl
Se você tiver uma implantação existente que deve ser atualizada ou se você estiver procurando personalizar altamente sua implantação, considere usar "tridentctl"o . Esse é o método convencional de implantação do Astra Trident.
Considerações para mover entre métodos de implantação
Não é difícil imaginar um cenário em que se deseja mover entre métodos de implantação. Você deve considerar o seguinte antes de tentar mover de uma tridentctl implantação para uma implantação baseada em operador ou vice-versa:
Use sempre o mesmo método para desinstalar o Astra Trident. Se você implantou com
tridentctl`o , use a versão apropriada `tridentctldo binário para desinstalar o Astra Trident. Da mesma forma, se você estiver implantando com o operador, edite oTridentOrchestratorCR e configurespec.uninstall=truepara desinstalar o Astra Trident. -
Se você tiver uma implantação baseada em operador que deseja remover e usar
tridentctlpara implantar o Astra Trident, primeiro editeTridentOrchestratore configurespec.uninstall=truepara desinstalar o Astra Trident. Em seguida, excluaTridentOrchestratore a implantação do operador. Você pode instalar usando `tridentctl`o . -
Se você tiver uma implantação manual baseada em operador e quiser usar a implantação de operador Trident baseada em Helm, desinstale manualmente o operador primeiro e, em seguida, faça a instalação do Helm. Isso permite que o Helm implante o operador Trident com as etiquetas e anotações necessárias. Se você não fizer isso, sua implantação de operador Trident baseada em Helm falhará com erro de validação de rótulo e erro de validação de anotação. Se você tem uma
tridentctlimplantação baseada em -, você pode usar a implantação baseada em Helm sem problemas.
Entenda os modos de implantação
Há três maneiras de implantar o Astra Trident.
Implantação padrão
A implantação do Trident em um cluster Kubernetes resulta no instalador do Astra Trident fazendo duas coisas:
A obter as imagens de contentor através da Internet
Criação de um daemonset de implantação e/ou nó, que ativa pods do Astra Trident em todos os nós qualificados no cluster do Kubernetes.
Uma implantação padrão como essa pode ser realizada de duas maneiras diferentes:
Utilização
tridentctl install -
Utilizando o operador Trident. Você pode implantar o operador Trident manualmente ou usando o Helm.
Esse modo de instalação é a maneira mais fácil de instalar o Astra Trident e funciona para a maioria dos ambientes que não impõem restrições de rede.
Implantação off-line
Para executar uma implantação do AIR-gapped, você pode usar o --image-registry sinalizador ao chamar tridentctl install para apontar para um Registro de imagem privado. Se estiver implantando com o operador Trident, você poderá especificar spec.imageRegistry no TridentOrchestrator. Esse Registro deve conter as "Imagem Trident" imagens sidecar , "Imagem Trident AutoSupport" e CSI, conforme exigido pela versão do Kubernetes.
Para personalizar sua implantação, você pode usar tridentctl para gerar os manifestos para os recursos do Trident. Isso inclui a implantação, o daemonset, a conta de serviço e a função de cluster que o Astra Trident cria como parte de sua instalação.
Consulte esses links para obter mais informações sobre como personalizar sua implantação:
Se você estiver usando um repositório de imagens privado, você deve adicionar /sig-storage ao final da URL do Registro privado. Ao usar um Registro privado para tridentctl implantação, você deve usar --trident-image e --autosupport-image em conjunto --image-registry`com o . Se você estiver implantando o Astra Trident usando o operador Trident, verifique se o orquestrador CR inclui `tridentImage e autosupportImage nos parâmetros de instalação.
Implantação remota
Aqui está uma visão geral de alto nível do processo de implantação remota:
Implante a versão apropriada do
kubectlna máquina remota de onde você deseja implantar o Astra Trident. -
Copie os arquivos de configuração do cluster do Kubernetes e defina a
KUBECONFIGvariável de ambiente na máquina remota. -
Inicie um
kubectl get nodescomando para verificar se você pode se conetar ao cluster do Kubernetes necessário. -
Conclua a implementação a partir da máquina remota utilizando as etapas de instalação padrão.
Outras opções de configuração conhecidas
Ao instalar o Astra Trident em produtos do portfólio VMware Tanzu:
O cluster precisa dar suporte a workloads privilegiados.
A
--kubelet-dirbandeira deve ser definida para a localização do diretório kubelet. Por padrão, isso é/var/vcap/data/kubelet.Especificar a localização do kubelet usando
--kubelet-diré conhecido por funcionar para o Operador Trident, Helm etridentctlimplantações.
