Instale usando o tridentctl
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode instalar o Trident usando tridentctl`o . Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contentor exigidas pelo Trident são armazenadas em um Registro privado ou não. Para personalizar sua `tridentctl implantação, "Personalizar a implantação do tridentctl"consulte .
Informações críticas sobre o Trident 25,02
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre o Trident.
<strong> informações críticas sobre o Trident </strong>
  • O Kubernetes 1,27 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • O Trident reforça estritamente o uso de configuração multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    O uso de configuração não multipathing ou o uso find_multipaths: yes de ou find_multipaths: smart valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomenda o uso de find_multipaths: no desde a versão 21,07.
Instale o Trident usando tridentctl
Revise "a visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Antes de iniciar a instalação, faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um trabalho e "Cluster compatível com Kubernetes"se você tem o Privileges necessário.
Observação Com OpenShift, use oc em vez de kubectl em todos os exemplos que se seguem, e faça login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
  1. Verifique sua versão do Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verifique o Privileges do administrador do cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifique se você pode iniciar um pod que usa uma imagem do Docker Hub e alcançar seu sistema de armazenamento pela rede de pod:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Trident cria um pod Trident, configura os objetos CRD que são usados para manter seu estado e inicializa os sidecars CSI para executar ações como provisionar e anexar volumes aos hosts do cluster. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident a partir "A seção assets no GitHub"do . Atualize _ cliente Trident-installer-XX.XX.X.tar.gz>_ no exemplo com a versão Trident selecionada.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.02.0/trident-installer-25.02.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.02.0.tar.gz
cd trident-installer
Passo 2: Instale o Trident
Instale o Trident no namespace desejado executando o tridentctl install comando. Você pode adicionar argumentos adicionais para especificar a localização do Registro da imagem.
Modo padrão
./tridentctl install -n trident
Imagens em um Registro
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:25.02 --trident-image <your-registry>/trident:25.02.0
Imagens em diferentes registos
Seu status de instalação deve ser parecido com isso.
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=25.02.0
INFO Trident installation succeeded.
Verifique a instalação
Você pode verificar sua instalação usando o status de criação do pod ou tridentctl.
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Trident foi concluída revisando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-679648bd45-cv2mx   6/6     Running   0          5m29s
trident-node-linux-vgc8n              2/2     Running   0          5m29s
Observação Se o instalador não for concluído com êxito ou trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> em versões anteriores a 23,01) não tiver um status Running, a plataforma não foi instalada. Use -d para "ative o modo de depuração" e solucione o problema.
Utilização tridentctl
Você pode usar tridentctl para verificar a versão do Trident instalada.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 25.02.0        | 25.02.0        |
Exemplos de configurações
Os exemplos a seguir fornecem exemplos de configurações para a instalação do Trident usando `tridentctl`o .
Nós do Windows
Para permitir que o Trident seja executado em nós do Windows:
tridentctl install --windows -n trident
Força a soltar
Para obter mais informações sobre a força desapegada, "Personalizar a instalação do operador Trident"consulte .
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
