Instale usando o tridentctl
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode instalar o Trident usando tridentctl . Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contêiner exigidas pelo Trident estão armazenadas em um registro privado ou não. Para personalizar o seu tridentctl implantação, consulte"Personalizar a implantação do tridentctl" .
Informações críticas sobre o Trident 25.06
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre o Trident</strong>
  • O Kubernetes 1.27 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • A Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    Utilização de configuração sem multipathing ou utilização de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart O valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomendou o uso de find_multipaths: no desde a versão de 21/07.
Instale o Trident usando tridentctl
Análise"visão geral da instalação" Para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Antes de iniciar a instalação, faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um sistema operacional em funcionamento."cluster Kubernetes suportado" e que você possui os privilégios necessários.
Observação Com o OpenShift, use oc em vez de kubectl Em todos os exemplos a seguir, faça login como system:admin primeiro executando o seguinte comando: oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin .
Details
  1. Verifique sua versão do Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificar privilégios de administrador do cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifique se você consegue iniciar um pod que utiliza uma imagem do Docker Hub e acessar seu sistema de armazenamento através da rede de pods:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Trident cria um pod do Trident , configura os objetos CRD usados ​​para manter seu estado e inicializa os sidecars CSI para executar ações como provisionamento e anexação de volumes aos hosts do cluster. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident em"a seção Assets no GitHub" . Atualize o arquivo <trident-installer-XX.XX.X.tar.gz> no exemplo com a versão do Trident que você selecionou.
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v25.06.0/trident-installer-25.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.06.0.tar.gz
cd trident-installer
Passo 2: Instale o Trident
Instale o Trident no namespace desejado executando o seguinte comando: tridentctl install comando. Você pode adicionar argumentos adicionais para especificar a localização do registro de imagens.
Modo padrão
./tridentctl install -n trident
Imagens em um único registro
./tridentctl install -n trident --image-registry <your-registry> --autosupport-image <your-registry>/trident-autosupport:25.06 --trident-image <your-registry>/trident:25.06.0
Imagens em diferentes registros
O status da sua instalação deve ser semelhante a este.
INFO Starting Trident installation.                namespace=trident
INFO Created service account.
INFO Created cluster role.
INFO Created cluster role binding.
INFO Added finalizers to custom resource definitions.
INFO Created Trident service.
INFO Created Trident secret.
INFO Created Trident deployment.
INFO Created Trident daemonset.
INFO Waiting for Trident pod to start.
INFO Trident pod started.                          namespace=trident pod=trident-controller-679648bd45-cv2mx
INFO Waiting for Trident REST interface.
INFO Trident REST interface is up.                 version=25.06.0
INFO Trident installation succeeded.
Verifique a instalação
Você pode verificar sua instalação usando o status de criação do pod ou tridentctl .
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Trident foi concluída verificando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident
NAME                                  READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-679648bd45-cv2mx   6/6     Running   0          5m29s
trident-node-linux-vgc8n              2/2     Running   0          5m29s
Observação Se a instalação não for concluída com êxito ou trident-controller-<generated id> (trident-csi-<generated id> Em versões anteriores à 23.01, se o programa não tiver o status Em execução, significa que a plataforma não foi instalada. Usar -d para"Ative o modo de depuração" e solucionar o problema.
Usando tridentctl
Você pode usar tridentctl Para verificar a versão do Trident instalada.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 25.06.0        | 25.06.0        |
Configurações de exemplo
Os exemplos a seguir fornecem configurações de amostra para instalar o Trident usando tridentctl .
Nós do Windows
Para habilitar a execução do Trident em nós Windows:
tridentctl install --windows -n trident
Desprendimento forçado
Para obter mais informações sobre desprendimento forçado, consulte"Personalize a instalação do operador Trident" .
tridentctl install --enable-force-detach=true -n trident
Habilitar operações simultâneas do controlador Trident
Para habilitar operações simultâneas do controlador Trident e melhorar o desempenho, adicione o --enable-concurrency opção durante a instalação, conforme mostrado neste exemplo.
Observação Visualização técnica: Este recurso é experimental no NetApp Trident 25.06 e atualmente oferece suporte a fluxos de trabalho paralelos limitados com o driver ONTAP-SAN (protocolos iSCSI e FCP).
tridentctl install --enable-concurrency -n trident
