Personalizar a instalação do operador Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa
O operador Trident permite personalizar a instalação do Trident usando os atributos na TridentOrchestrator especificação. Se você quiser personalizar a instalação além do que TridentOrchestrator os argumentos permitem, considere usar tridentctl para gerar manifestos YAML personalizados para modificar conforme necessário.
Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controlador
O Trident é executado como um único pod de controlador, além de um pod de nó em cada nó de trabalho no cluster. O pod de nó deve estar em execução em qualquer host onde você queira montar um volume Trident potencialmente.
Kubernetes "seletores de nós" e "tolerações e taints"são usados para restringir um pod a ser executado em um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e `NodePlugin`o , você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volume, como snapshots e redimensionamento.
  • O plug-in do nó manipula a conexão do armazenamento ao nó.
Opções de configuração
Aviso spec.namespace É especificado em TridentOrchestrator para indicar o namespace onde o Trident está instalado. Este parâmetro não pode ser atualizado após a instalação do Trident. Tentar fazê-lo faz com que o TridentOrchestrator status mude para Failed. O Trident não se destina a ser migrado entre namespaces.
Esta tabela detalha TridentOrchestrator atributos.
Parâmetro Descrição Padrão
namespace
Namespace para instalar o Trident em
"default"
debug
Ativar depuração para Trident
false
enableForceDetach
ontap-san ontap-san-economy, , ontap-nas, , e ontap-nas-economy apenas. Funciona com o Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) para conceder aos administradores de cluster a capacidade de migrar com segurança cargas de trabalho com volumes montados para novos nós caso um nó não seja saudável.
false
windows
A configuração para true permite a instalação em nós de trabalho do Windows.
false
cloudProvider
Defina como "Azure" quando utilizar identidades geridas ou uma identidade de nuvem num cluster AKS. Defina como "AWS" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS. Defina como "GCP" quando estiver usando uma identidade de nuvem em um cluster GKE.
cloudIdentity
Defina como identidade da carga de trabalho ("azure.Workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx") ao usar identidade da nuvem em um cluster AKS. Definido como função do AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/Trident-role'") ao usar a identidade da nuvem em um cluster do EKS. Defina como identidade de nuvem ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") ao usar identidade de nuvem em um cluster GKE.
IPv6
Instale o Trident em IPv6
falso
k8sTimeout
Tempo limite para operações do Kubernetes
30sec
silenceAutosupport
Não envie pacotes AutoSupport para o NetApp automaticamente
false
autosupportImage
A imagem do recipiente para a telemetria AutoSupport
"netapp/trident-autosupport:25.02"
autosupportProxy
O endereço/porta de um proxy para o envio de telemetria AutoSupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Um sinalizador usado para desinstalar o Trident
false
logFormat
Formato de Registro Trident a ser usado [text,json]
"text"
tridentImage
Imagem Trident a instalar
"netapp/trident:25.02"
imageRegistry
Caminho para o Registro interno, do formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Caminho para o diretório kubelet no host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Uma lista de recursos a serem excluídos para realizar uma remoção completa do Trident
imagePullSecrets
Segredos para extrair imagens de um Registro interno
imagePullPolicy
Define a política de recebimento de imagens para o operador Trident. Os valores válidos são:
Always Para sempre puxar a imagem.
IfNotPresent para puxar a imagem apenas se ela ainda não existir no nó.
Never para nunca puxar a imagem.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.nodeSelector.
Sem padrão; opcional
controllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Permite que o Trident prepare os nós do cluster do Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de storage de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado.
Observação Para obter mais informações sobre a formatação dos parâmetros do pod, "Atribuindo pods a nós"consulte .
Detalhes sobre Force Detach
A força de desprendimento está disponível para ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , e ontap-nas-economy apenas. Antes de habilitar a desconexão forçada, o desligamento não normal do nó (NGNS) deve ser habilitado no cluster do Kubernetes. O NGNS é habilitado por padrão para o Kubernetes 1.28 e superior. Para mais informações, consulte "Kubernetes: Desligamento do nó não gracioso" .
Observação Ao usar o ontap-nas driver ou ontap-nas-economy, você precisa definir o autoExportPolicy parâmetro na configuração de back-end true para que o Trident possa restringir o acesso do nó Kubernetes com a alteração aplicada usando políticas de exportação gerenciadas.
Aviso Como o Trident conta COM NGNS do Kubernetes, não remova out-of-service as taints de um nó que não seja saudável até que todos os workloads não toleráveis sejam reprogramados. Aplicar ou remover a taint de forma imprudente pode comprometer a proteção de dados no back-end.
Quando o administrador do cluster do Kubernetes tiver aplicado a node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute taint ao nó e enableForceDetach estiver definido como true, o Trident determinará o status do nó e:
  1. Cessar o acesso de e/S de back-end para volumes montados nesse nó.
  2. Marque o objeto do nó Trident como dirty (não é seguro para novas publicações).
    Observação O controlador Trident rejeitará novas solicitações de volume de publicação até que o nó seja requalificado (depois de ter sido marcado como dirty) pelo pod de nó do Trident. Quaisquer cargas de trabalho agendadas com um PVC montado (mesmo depois que o nó do cluster estiver pronto e saudável) não serão aceitas até que o Trident possa verificar o nó clean (seguro para novas publicações).
Quando a integridade do nó é restaurada e a taint é removida, o Trident irá:
  1. Identifique e limpe caminhos publicados obsoletos no nó.
  2. Se o nó estiver em um cleanable estado (a tint fora de serviço foi removida e o nó está Ready no estado) e todos os caminhos obsoletos e publicados estiverem limpos, o Trident reajustará o nó como clean e permitirá novos volumes publicados no nó.
Exemplos de configurações
Você pode usar os atributos em Opções de configuração ao definir TridentOrchestrator para personalizar sua instalação.
Configuração personalizada básica
Este exemplo, criado após executar o cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml comando, representa uma instalação personalizada básica:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Seletores de nós
Este exemplo instala o Trident com seletores de nó.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nós de trabalho do Windows
Este exemplo, criado após executar o cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml comando, instala o Trident em um nó de trabalho do Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identidades gerenciadas em um cluster AKS
Este exemplo instala o Trident para habilitar identidades gerenciadas em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identidade de nuvem em um cluster AKS
Este exemplo instala o Trident para uso com uma identidade de nuvem em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identidade de nuvem em um cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identidade de nuvem para GKE
Este exemplo instala o Trident para uso com uma identidade de nuvem em um cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
