Personalize a instalação do operador Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa
O operador Trident permite personalizar a instalação do Trident usando os atributos em TridentOrchestrator especificação. Se você deseja personalizar a instalação além do que…​ TridentOrchestrator Se os argumentos permitirem, considere usar tridentctl para gerar manifestos YAML personalizados que podem ser modificados conforme necessário.
Entendendo os pods do controlador e os pods do nó
O Trident é executado como um único pod de controlador, além de um pod de nó em cada nó de trabalho do cluster. O pod do nó deve estar em execução em qualquer host onde você queira potencialmente montar um volume Trident .
Kubernetes"seletores de nós" e"tolerâncias e contaminações" São utilizadas para restringir a execução de um pod a um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e NodePlugin Você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin do controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volumes, como snapshots e redimensionamento.
  • O plugin do nó gerencia a conexão do armazenamento ao nó.
Opções de configuração
Aviso spec.namespace`é especificado em `TridentOrchestrator para indicar o espaço de nomes onde o Trident está instalado. Este parâmetro *não pode ser atualizado após a instalação do Trident *. Tentar fazer isso causa o TridentOrchestrator status para alterar para Failed . O Trident não foi projetado para ser migrado entre namespaces.
Esta tabela detalha TridentOrchestrator atributos.
Parâmetro Descrição Padrão
namespace
Namespace para instalar o Trident em
"default"
debug
Ative a depuração para o Trident.
false
enableForceDetach
ontap-san, ontap-san-economy , ontap-nas , e ontap-nas-economy apenas. Funciona com o recurso Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) do Kubernetes para permitir que os administradores do cluster migrem cargas de trabalho com volumes montados para novos nós com segurança, caso um nó apresente problemas.
false
windows
Configurando para true Permite a instalação em nós de trabalho do Windows.
false
cloudProvider
Definir para "Azure" Ao usar identidades gerenciadas ou uma identidade na nuvem em um cluster AKS. Definir para "AWS" Ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS. Definir para "GCP" Ao usar uma identidade de nuvem em um cluster GKE.
cloudIdentity
Defina a identidade da carga de trabalho ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") ao usar a identidade da nuvem em um cluster AKS. Defina a função do AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") ao usar a identidade na nuvem em um cluster EKS. Defina a identidade na nuvem ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") ao usar a identidade na nuvem em um cluster GKE.
IPv6
Instalar Trident via IPv6
falso
k8sTimeout
Tempo limite para operações do Kubernetes.
Observação O k8sTimeout Este parâmetro aplica-se apenas à instalação do Trident .
180sec
silenceAutosupport
Não envie pacotes de suporte automático para a NetApp automaticamente.
false
autosupportImage
A imagem do contêiner para Telemetria de Suporte Automático
"netapp/trident-autosupport:25.06"
autosupportProxy
O endereço/porta de um proxy para envio de telemetria do Autosupport.
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Uma flag usada para desinstalar o Trident.
false
logFormat
Formato de registro do Trident a ser usado [texto,json]
"text"
tridentImage
Imagem Trident para instalar
"netapp/trident:25.06"
imageRegistry
Caminho para o registro interno, no formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Caminho para o diretório kubelet no host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Lista de recursos a serem excluídos para remover completamente o Trident.
imagePullSecrets
Segredos para extrair imagens de um registro interno
imagePullPolicy
Define a política de extração de imagens para o operador Trident . Os valores válidos são:
Always sempre extrair a imagem.
IfNotPresent Para extrair a imagem somente se ela ainda não existir no nó.
Never Nunca retire a imagem.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.nodeSelector .
Sem valor padrão; opcional
controllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.Tolerations .
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Permite que o Trident prepare os nós do cluster Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de armazenamento de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado.
Observação A partir do OpenShift 4.19, a versão mínima do Trident suportada para esse recurso é 25.06.1.
k8sAPIQPS
O limite de consultas por segundo (QPS) usado pelo controlador durante a comunicação com o servidor da API do Kubernetes. O valor de Burst é definido automaticamente com base no valor QPS.
100; opcional
enableConcurrency
Permite operações simultâneas do controlador Trident para melhor rendimento.
Observação Visualização técnica: Este recurso é experimental no NetApp Trident 25.06 e atualmente oferece suporte a fluxos de trabalho paralelos limitados com o driver ONTAP-SAN (protocolos iSCSI e FCP).
falso
Observação Para obter mais informações sobre como formatar parâmetros de pod, consulte"Atribuindo Pods a Nós" .
Detalhes sobre o desprendimento forçado
O desprendimento forçado está disponível para ontap-san , ontap-san-economy , ontap-nas , e ontap-nas-economy apenas. Antes de habilitar a desconexão forçada, o desligamento não normal do nó (NGNS) deve ser habilitado no cluster do Kubernetes. O NGNS é habilitado por padrão para o Kubernetes 1.28 e superior. Para obter mais informações, consulte"Kubernetes: Encerramento abrupto de nós" .
Observação Ao usar o ontap-nas ou ontap-nas-economy Motorista, você precisa configurar o autoExportPolicy parâmetro na configuração do backend para true para que o Trident possa restringir o acesso do nó Kubernetes com a restrição aplicada usando políticas de exportação gerenciadas.
Aviso Como o Trident depende do Kubernetes NGNS, não o remova. out-of-service contaminações de um nó não saudável até que todas as cargas de trabalho intoleráveis ​​sejam reprogramadas. Aplicar ou remover a contaminação de forma imprudente pode comprometer a proteção de dados no sistema.
Quando o administrador do cluster Kubernetes aplicou o node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute contaminar o nó e enableForceDetach está definido para true O Trident determinará o estado do nó e:
  1. Interrompa o acesso de E/S de backend para volumes montados nesse nó.
  2. Marque o objeto do nó Trident como dirty (Não recomendado para novas publicações).
    Observação O controlador Trident rejeitará novas solicitações de publicação de volume até que o nó seja requalificado (após ter sido marcado como dirty ) pelo pod do nó Trident . Quaisquer cargas de trabalho agendadas com um PVC montado (mesmo após o nó do cluster estar íntegro e pronto) não serão aceitas até que o Trident possa verificar o nó. clean (Seguro para novas publicações).
Quando a integridade do nó for restaurada e a contaminação for removida, o Trident fará o seguinte:
  1. Identificar e limpar caminhos publicados obsoletos no nó.
  2. Se o nó estiver em um cleanable estado (a marcação de fora de serviço foi removida e o nó está em Ready estado) e todos os caminhos obsoletos e publicados estão limpos, o Trident readmitirá o nó como clean e permitir que novos volumes publicados sejam enviados ao nó.
Configurações de exemplo
Você pode usar os atributos emOpções de configuração ao definir TridentOrchestrator Para personalizar sua instalação.
Configuração personalizada básica
Este exemplo foi criado após a execução do cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml O comando representa uma instalação personalizada básica:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Seletores de nós
Este exemplo instala o Trident com seletores de nós.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Este exemplo foi criado após a execução do cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml O comando instala o Trident em um nó de trabalho do Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identidades gerenciadas em um cluster AKS
Este exemplo instala o Trident para habilitar identidades gerenciadas em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identidade na nuvem em um cluster AKS
Este exemplo instala o Trident para uso com uma identidade na nuvem em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identidade na nuvem em um cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identidade na nuvem para GKE
Este exemplo instala o Trident para uso com uma identidade na nuvem em um cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
