Personalizar a instalação do operador Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa
O operador Trident permite personalizar a instalação do Astra Trident usando os atributos da TridentOrchestrator especificação. Se você quiser personalizar a instalação além do que TridentOrchestrator os argumentos permitem, considere usar tridentctl para gerar manifestos YAML personalizados para modificar conforme necessário.
Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controlador
O Astra Trident é executado como um único pod de controlador, além de um pod de nó em cada nó de trabalho no cluster. O pod de nó deve estar em execução em qualquer host onde você queira potencialmente montar um volume Astra Trident.
Kubernetes "seletores de nós" e "tolerações e taints"são usados para restringir um pod a ser executado em um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e `NodePlugin`o , você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volume, como snapshots e redimensionamento.
  • O plug-in do nó manipula a conexão do armazenamento ao nó.
Opções de configuração
Aviso spec.namespace É especificado em TridentOrchestrator para indicar o namespace onde o Astra Trident está instalado. Este parâmetro não pode ser atualizado após a instalação do Astra Trident. Tentar fazê-lo faz com que o TridentOrchestrator status mude para Failed. O Astra Trident não se destina a ser migrado entre namespaces.
Esta tabela detalha TridentOrchestrator atributos.
Parâmetro Descrição Padrão
namespace
Namespace para instalar Astra Trident em
"default"
debug
Habilite a depuração para o Astra Trident
false
enableForceDetach
ontap-san e ontap-san-economy apenas. Funciona com o Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) para conceder aos administradores de cluster a capacidade de migrar com segurança cargas de trabalho com volumes montados para novos nós caso um nó não seja saudável.
false
windows
A configuração para true permite a instalação em nós de trabalho do Windows.
false
cloudProvider
Defina como "Azure" quando utilizar identidades geridas ou uma identidade de nuvem num cluster AKS. Defina como "AWS" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS.
cloudIdentity
Defina como identidade da carga de trabalho ("azure.Workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx") ao usar identidade da nuvem em um cluster AKS. Defina como função do AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role") ao usar a identidade da nuvem em um cluster do EKS.
IPv6
Instalar o Astra Trident em IPv6
falso
k8sTimeout
Tempo limite para operações do Kubernetes
30sec
silenceAutosupport
Não envie pacotes AutoSupport para o NetApp automaticamente
false
autosupportImage
A imagem do recipiente para a telemetria AutoSupport
"netapp/trident-autosupport:24.06"
autosupportProxy
O endereço/porta de um proxy para o envio de telemetria AutoSupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Um sinalizador usado para desinstalar o Astra Trident
false
logFormat
Formato de log Astra Trident a ser usado [text,json]
"text"
tridentImage
Imagem Astra Trident a instalar
"netapp/trident:24.06"
imageRegistry
Caminho para o Registro interno, do formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"k8s.gcr.io/sig-storage" (Kubernetes mais de 1,19) ou "quay.io/k8scsi"
kubeletDir
Caminho para o diretório kubelet no host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Uma lista de recursos a serem excluídos para realizar uma remoção completa do Astra Trident
imagePullSecrets
Segredos para extrair imagens de um Registro interno
imagePullPolicy
Define a política de recebimento de imagens para o operador Trident. Os valores válidos são:
Always Para sempre puxar a imagem.
IfNotPresent para puxar a imagem apenas se ela ainda não existir no nó.
Never para nunca puxar a imagem.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.nodeSelector.
Sem padrão; opcional
controllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
Observação Para obter mais informações sobre a formatação dos parâmetros do pod, "Atribuindo pods a nós"consulte .
Detalhes sobre Force Detach
O Force Detach está disponível apenas para ontap-san e. ontap-san-economy Antes de ativar a desconexão forçada, o desligamento do nó (NGNS) não gracioso deve ser ativado no cluster do Kubernetes. Para obter mais informações, "Kubernetes: Desligamento do nó não gracioso"consulte .
Aviso Como o Astra Trident conta COM NGNS do Kubernetes, não out-of-service remova as taints de um nó que não seja saudável até que todos os workloads não toleráveis sejam reprogramados. Aplicar ou remover a taint de forma imprudente pode comprometer a proteção de dados no back-end.
Quando o administrador do cluster do Kubernetes tiver aplicado a node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute alteração ao nó e enableForceDetach estiver definido como true, o Astra Trident determinará o status do nó e:
  1. Cessar o acesso de e/S de back-end para volumes montados nesse nó.
  2. Marque o objeto nó Astra Trident como dirty (não é seguro para novas publicações).
    Observação O controlador Trident rejeitará novas solicitações de volume de publicação até que o nó seja requalificado (depois de ter sido marcado como dirty) pelo pod de nó do Trident. Quaisquer cargas de trabalho agendadas com um PVC montado (mesmo depois que o nó do cluster estiver pronto e saudável) não serão aceitas até que o Astra Trident possa verificar o nó clean (seguro para novas publicações).
Quando a integridade do nó é restaurada e a taint é removida, o Astra Trident:
  1. Identifique e limpe caminhos publicados obsoletos no nó.
  2. Se o nó estiver em um cleanable estado (a alteração fora de serviço foi removida e o nó está Ready no estado) e todos os caminhos obsoletos e publicados estiverem limpos, o Astra Trident reajustará o nó como clean e permitirá novos volumes publicados no nó.
Exemplos de configurações
Você pode usar os atributos em Opções de configuração ao definir TridentOrchestrator para personalizar sua instalação.
Configuração personalizada básica
Este é um exemplo para uma instalação personalizada básica.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Seletores de nós
Este exemplo instala o Astra Trident com seletores de nós.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nós de trabalho do Windows
Este exemplo instala o Astra Trident em um nó de trabalho do Windows.
cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identidades gerenciadas em um cluster AKS
Este exemplo instala o Astra Trident para habilitar identidades gerenciadas em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identidade de nuvem em um cluster AKS
Este exemplo instala o Astra Trident para uso com uma identidade de nuvem em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identidade de nuvem em um cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/astratrident-role'"
