Implantar manualmente o operador Trident (modo offline)
Você pode implantar manualmente o operador Trident para instalar Trident. Esse processo se aplica a instalações em que as imagens de contêiner necessárias para Trident estão armazenadas em um registro privado. Se você não tiver um registro de imagens privado, use o "processo para implantação padrão".
Informações críticas sobre Trident10
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre Trident</strong>
Kubernetes 1.34 agora é compatível com Trident. Atualize Trident antes de atualizar Kubernetes.
Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipath em ambientes SAN, com um valor recomendado de
find_multipaths: nono arquivo multipath.conf.O uso de configuração sem multipath ou o uso de
find_multipaths: yesoufind_multipaths: smartvalor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. Trident recomenda o uso defind_multipaths: nodesde o lançamento 21.07.
Implante manualmente o operador Trident e instale o Trident
Revise "visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um sistema operacional em funcionamento "cluster Kubernetes suportado" e se você possui os privilégios necessários.
Com OpenShift, use oc em vez de kubectl em todos os exemplos a seguir e faça login como system:admin primeiro executando oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin.
Details
Verifique sua versão do Kubernetes:
kubectl version
Verifique privilégios de administrador do cluster:
kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
Verifique se você consegue iniciar um pod que utiliza uma imagem do Docker Hub e acessar seu sistema de storage pela rede de pods:
kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \ ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Trident contém tudo o que você precisa para implantar o operador Trident e instalar o Trident. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident em "a seção Ativos em GitHub".
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v6.0/trident-installer-25.10.0.tar.gz tar -xf trident-installer-25.10.0.tar.gz cd trident-installer
Etapa 2: criar o `TridentOrchestrator`CRD
Crie a TridentOrchestrator Definição de Recurso Personalizado (CRD). Você criará um TridentOrchestrator Recurso Personalizado posteriormente. Use a versão YAML apropriada da CRD em deploy/crds para criar a TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Etapa 3: atualize o local do registro no operador
Em /deploy/operator.yaml, atualize image: docker.io/netapp/trident-operator:25.10.0 para refletir a localização do seu registro de imagens. Seu "Imagens do Trident e do CSI" pode estar localizado em um único registro ou em registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo registro. Por exemplo:
image: <your-registry>/trident-operator:25.10.0se todas as suas imagens estiverem localizadas em um único registro. -
image: <your-registry>/netapp/trident-operator:25.10.0se a sua imagem Trident estiver localizada em um registro diferente das suas imagens CSI.
Etapa 4: implante o operador Trident
O instalador do Trident fornece um arquivo de pacote que pode ser usado para instalar o operador e criar objetos associados. O arquivo de pacote é uma maneira fácil de implantar o operador e instalar Trident usando uma configuração padrão.
Para clusters executando Kubernetes 1.24, use
bundle_pre_1_25.yaml. -
Para clusters executando Kubernetes 1.25 ou posterior, use
bundle_post_1_25.yaml.
Por padrão, o instalador do Trident implanta o operador no
tridentnamespace. Se otridentnamespace não existir, crie-o usando:kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
Para implantar o operador em um namespace diferente do
tridentnamespace, atualizeserviceaccount.yaml,clusterrolebinding.yamleoperator.yamle gere seu arquivo de pacote usando okustomization.yaml.-
Crie o
kustomization.yamlusando o seguinte comando onde <bundle.yaml> ébundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlcom base na sua versão do Kubernetes.cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
Compile o pacote usando o seguinte comando, onde <bundle.yaml> é
bundle_pre_1_25.yamloubundle_post_1_25.yamlcom base na sua versão do Kubernetes.kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Crie os recursos e implemente o operador:
kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
Verifique se o operador, a implantação e os replicasets foram criados.
kubectl get all -n <operator-namespace>
Deve haver apenas uma instância do operador em um cluster Kubernetes. Não crie várias implantações do operador Trident. |
Etapa 5: atualize o local do registro de imagens no TridentOrchestrator
Seu "Imagens do Trident e do CSI" pode estar localizado em um registro ou em registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar no mesmo registro. Atualize deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml para adicionar as especificações de localização adicionais com base na sua configuração de registro.
imageRegistry: "<your-registry>" autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:25.10" tridentImage: "<your-registry>/trident:25.10.0"
Etapa 6: Crie o TridentOrchestrator e instale Trident
Agora você pode criar o TridentOrchestrator e instalar o Trident. Opcionalmente, você pode "Personalize a sua instalação do Trident"personalizar usando os atributos na especificação TridentOrchestrator. O exemplo a seguir mostra uma instalação onde as imagens do Trident e do CSI estão localizadas em registros diferentes.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels: <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind: TridentOrchestrator
Spec:
Autosupport Image: <your-registry>/trident-autosupport:25.10
Debug: true
Image Registry: <your-registry>
Namespace: trident
Trident Image: <your-registry>/trident:25.10.0
Status:
Current Installation Params:
IPv6: false
Autosupport Hostname:
Autosupport Proxy:
Autosupport Serial Number:
Debug: true
Http Request Timeout: 90s
Image Pull Secrets:
k8sTimeout: 30
Kubelet Dir: /var/lib/kubelet
Log Format: text
Probe Port: 17546
Silence Autosupport: false
Message: Trident installed
Namespace: trident
Status: Installed
Version: v25.10.0
Events:
Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verifique a instalação
Existem várias maneiras de verificar sua instalação.
Usando TridentOrchestrator status
O status de TridentOrchestrator indica se a instalação foi bem-sucedida e exibe a versão do Trident instalada. Durante a instalação, o status de TridentOrchestrator muda de Installing para Installed. Se você observar o status de Failed e o operador não conseguir se recuperar sozinho, "verifique os logs".
| Status | Descrição |
Instalação |
O operador está instalando Trident usando este |
Instalado |
Trident foi instalado com sucesso. |
Desinstalando |
O operador está desinstalando Trident porque |
Desinstalado |
Trident foi desinstalado. |
Falha |
O operador não conseguiu instalar, corrigir, atualizar ou desinstalar Trident; o operador tentará recuperar-se automaticamente deste estado. Se este estado persistir, será necessário realizar a resolução de problemas. |
Atualizando |
O operador está atualizando uma instalação existente. |
Erro |
O |
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Trident foi concluída verificando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident NAME READY STATUS RESTARTS AGE trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw 6/6 Running 0 1m trident-node-linux-mr6zc 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-xrp7w 2/2 Running 0 1m trident-node-linux-zh2jt 2/2 Running 0 1m trident-operator-766f7b8658-ldzsv 1/1 Running 0 3m
Usando tridentctl
Você pode usar tridentctl para verificar a versão do Trident instalada.
./tridentctl -n trident version +----------------+----------------+ | SERVER VERSION | CLIENT VERSION | +----------------+----------------+ | 25.10.0 | 25.10.0 | +----------------+----------------+
