Implantar manualmente o operador Trident (modo offline)
Colaboradores netapp-aruldeepa
Você pode implantar manualmente o operador Trident para instalar o Trident. Este processo aplica-se a instalações onde as imagens de contêiner exigidas pelo Trident estão armazenadas em um registro privado. Se você não possui um registro de imagens privado, utilize o"processo para implantação padrão" .
Informações críticas sobre o Trident 25.06
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre o Trident</strong>
  • O Kubernetes 1.34 agora é compatível com o Trident. Atualize o Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • A Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipathing em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    Utilização de configuração sem multipathing ou utilização de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart O valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. A Trident recomendou o uso de find_multipaths: no desde a versão de 21/07.
Implante manualmente o operador Trident e instale o Trident.
Análise"visão geral da instalação" Para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Faça login no host Linux e verifique se ele está gerenciando um sistema operacional em funcionamento."cluster Kubernetes suportado" e que você possui os privilégios necessários.
Observação Com o OpenShift, use oc em vez de kubectl Em todos os exemplos a seguir, faça login como system:admin primeiro executando o seguinte comando: oc login -u system:admin ou oc login -u kube-admin .
Details
  1. Verifique sua versão do Kubernetes:
    kubectl version
  2. Verificar privilégios de administrador do cluster:
    kubectl auth can-i '*' '*' --all-namespaces
  3. Verifique se você consegue iniciar um pod que utiliza uma imagem do Docker Hub e acessar seu sistema de armazenamento através da rede de pods:
    kubectl run -i --tty ping --image=busybox --restart=Never --rm -- \
      ping <management IP>
Passo 1: Baixe o pacote de instalação do Trident
O pacote de instalação do Trident contém tudo o que você precisa para implantar o operador Trident e instalar o Trident. Baixe e extraia a versão mais recente do instalador do Trident em"a seção Assets no GitHub" .
wget https://github.com/NetApp/trident/releases/download/v6.0/trident-installer-25.06.0.tar.gz
tar -xf trident-installer-25.06.0.tar.gz
cd trident-installer
Passo 2: Crie o TridentOrchestrator CRD
Crie o TridentOrchestrator Definição de Recurso Personalizado (CRD). Você criará um TridentOrchestrator Recursos personalizados mais tarde. Use a versão YAML do CRD apropriada em deploy/crds para criar o TridentOrchestrator CRD:
kubectl create -f deploy/crds/<VERSION>.yaml
Etapa 3: Atualize o local do registro no operador.
Em /deploy/operator.yaml , atualizar image: docker.io/netapp/trident-operator:25.06.0 para refletir a localização do seu registro de imagens. Seu"Imagens do Trident e do CSI" Podem estar localizadas em um único registro ou em registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo registro. Por exemplo:
  • `image: <your-registry>/trident-operator:25.06.0`se todas as suas imagens estiverem localizadas em um único registro.
  • `image: <your-registry>/netapp/trident-operator:25.06.0`Se a sua imagem Trident estiver localizada em um registro diferente das suas imagens CSI.
Etapa 4: Implante o operador Trident
O instalador do Trident fornece um arquivo de pacote que pode ser usado para instalar o operador e criar objetos associados. O arquivo de pacote é uma maneira fácil de implantar o operador e instalar o Trident usando uma configuração padrão.
  • Para clusters executando Kubernetes 1.24, use bundle_pre_1_25.yaml .
  • Para clusters executando Kubernetes 1.25 ou posterior, use bundle_post_1_25.yaml .
Antes de começar
  • Por padrão, o instalador do Trident implanta o operador no trident espaço de nomes. Se o trident O namespace não existe. Crie-o usando:
    kubectl apply -f deploy/namespace.yaml
  • Para implantar o operador em um namespace diferente do trident namespace, atualização serviceaccount.yaml , clusterrolebinding.yaml e operator.yaml e gere seu arquivo de pacote usando o kustomization.yaml .
    1. Crie o kustomization.yaml usando o seguinte comando onde <bundle.yaml> é bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml com base na sua versão do Kubernetes.
      cp deploy/kustomization_<bundle.yaml> deploy/kustomization.yaml
    2. Compile o pacote usando o seguinte comando, onde <bundle.yaml> é bundle_pre_1_25.yaml ou bundle_post_1_25.yaml com base na sua versão do Kubernetes.
      kubectl kustomize deploy/ > deploy/<bundle.yaml>
Passos
  1. Crie os recursos e implemente o operador:
    kubectl create -f deploy/<bundle.yaml>
  2. Verifique se o operador, a implantação e os conjuntos de réplicas foram criados.
    kubectl get all -n <operator-namespace>
Importante Deve haver apenas uma instância do operador em um cluster Kubernetes. Não crie várias instalações do operador Trident .
Etapa 5: Atualize o local do registro de imagens no TridentOrchestrator
Seu"Imagens do Trident e do CSI" Podem estar localizadas em um único registro ou em registros diferentes, mas todas as imagens CSI devem estar localizadas no mesmo registro. Atualizar deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml Para adicionar as especificações de localização adicionais com base na configuração do seu registro.
Imagens em um único registro
imageRegistry: "<your-registry>"
autosupportImage: "<your-registry>/trident-autosupport:25.06"
tridentImage: "<your-registry>/trident:25.06.0"
Imagens em diferentes registros
Etapa 6: Criar o TridentOrchestrator e instalar o Trident
Agora você pode criar o TridentOrchestrator e instale o Trident. Opcionalmente, você pode ainda"Personalize a sua instalação do Trident." usando os atributos no TridentOrchestrator especificação. O exemplo a seguir mostra uma instalação onde as imagens Trident e CSI estão localizadas em registros diferentes.
kubectl create -f deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml
tridentorchestrator.trident.netapp.io/trident created
kubectl describe torc trident
Namespace:
Labels:      <none>
Annotations: <none>
API Version: trident.netapp.io/v1
Kind:        TridentOrchestrator
Spec:
  Autosupport Image:  <your-registry>/trident-autosupport:25.06
  Debug:              true
  Image Registry:     <your-registry>
  Namespace:          trident
  Trident Image:      <your-registry>/trident:25.06.0
Status:
  Current Installation Params:
    IPv6:                       false
    Autosupport Hostname:
    Autosupport Proxy:
    Autosupport Serial Number:
    Debug:                      true
    Http Request Timeout:       90s
    Image Pull Secrets:
    k8sTimeout:           30
    Kubelet Dir:          /var/lib/kubelet
    Log Format:           text
    Probe Port:           17546
    Silence Autosupport:  false
  Message:                Trident installed
  Namespace:              trident
  Status:                 Installed
  Version:                v25.06.0
Events:
    Type Reason Age From Message ---- ------ ---- ---- -------Normal
    Installing 74s trident-operator.netapp.io Installing Trident Normal
    Installed 67s trident-operator.netapp.io Trident installed
Verifique a instalação
Existem várias maneiras de verificar sua instalação.
Usando TridentOrchestrator status
O estado de TridentOrchestrator Indica se a instalação foi bem-sucedida e exibe a versão do Trident instalada. Durante a instalação, o estado de TridentOrchestrator mudanças de Installing para Installed . Se você observar o Failed status e o operador não consegue se recuperar sozinho,"Verifique os registros." .
Status Descrição
Instalação
O operador está instalando o Trident usando este sistema. TridentOrchestrator CR.
Instalado
O Trident foi instalado com sucesso.
Desinstalando
O operador está desinstalando o Trident porque
spec.uninstall=true .
Desinstalado
O Trident foi desinstalado.
Fracassado
O operador não conseguiu instalar, corrigir, atualizar ou desinstalar o Trident; o operador tentará automaticamente recuperar-se deste estado. Se esse estado persistir, será necessário solucionar o problema.
Atualizando
O operador está atualizando uma instalação existente.
Erro
O TridentOrchestrator Não é utilizado. Já existe outro.
Usando o status de criação do pod
Você pode confirmar se a instalação do Trident foi concluída verificando o status dos pods criados:
kubectl get pods -n trident
NAME                                       READY   STATUS    RESTARTS   AGE
trident-controller-7d466bf5c7-v4cpw        6/6     Running   0           1m
trident-node-linux-mr6zc                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-xrp7w                   2/2     Running   0           1m
trident-node-linux-zh2jt                   2/2     Running   0           1m
trident-operator-766f7b8658-ldzsv          1/1     Running   0           3m
Usando tridentctl
Você pode usar tridentctl Para verificar a versão do Trident instalada.
./tridentctl -n trident version
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
| 25.06.0        | 25.06.0        |
