Proteja aplicativos usando Trident Protect
Você pode proteger todos os aplicativos gerenciados pelo Trident Protect tirando snapshots e backups usando uma política de proteção automatizada ou sob demanda.
Observação Você pode configurar Trident Protect para congelar e descongelar sistemas de arquivos durante operações de proteção de dados. "Saiba mais sobre como configurar o congelamento do sistema de arquivos com Trident Protect".
Criar um snapshot sob demanda
Você pode criar um snapshot sob demanda a qualquer momento.
Observação Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, Snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo.
Crie um instantâneo usando um CR
Passos
  1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o trident-protect-snapshot-cr.yaml.
  2. No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
    • metadata.name: (Obrigatório) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
    • spec.applicationRef: o nome do aplicativo no Kubernetes para o qual será criado o Snapshot.
    • spec.appVaultRef: (Obrigatório) O nome do AppVault onde o conteúdo do Snapshot (metadados) deve ser armazenado.
    • spec.reclaimPolicy: (Opcional) Define o que acontece com o AppArchive de um snapshot quando o CR do snapshot é excluído. Isso significa que mesmo quando definido como Retain, o snapshot será excluído. Opções válidas:
      • Retain (padrão)
      • Delete
        apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
        kind: Snapshot
        metadata:
          namespace: my-app-namespace
        spec:
          applicationRef: my-application
          appVaultRef: appvault-name
          reclaimPolicy: Delete
  3. Após preencher o arquivo trident-protect-snapshot-cr.yaml com os valores corretos, aplique a CR:
    kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Criar um instantâneo usando a CLI
Passos
  1. Crie o instantâneo, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:
    tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Crie um backup sob demanda
Você pode fazer backup de um app a qualquer momento.
Antes de começar
Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de backup do s3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de backup, a operação pode falhar.
Criar um backup usando um CR
Passos
  1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o trident-protect-backup-cr.yaml.
    • spec.applicationRef: (Obrigatório) O nome do aplicativo Kubernetes a ser feito backup.
    • spec.appVaultRef: (Obrigatório) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup deve ser armazenado.
    • spec.dataMover: (Opcional) Uma string indicando qual ferramenta de backup usar para a operação de backup. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
      • Restic
      • Kopia (padrão)
    • spec.reclaimPolicy: (Opcional) Define o que acontece com um backup quando liberado de sua reivindicação. Valores possíveis:
      • Delete
      • Retain (padrão)
    • spec.snapshotRef: (Opcional): Nome do snapshot a ser usado como origem do backup. Se não for fornecido, um snapshot temporário será criado e feito backup.
      Exemplo YAML:
    kind: Backup
    metadata:
    spec:
      dataMover: Kopia
  3. Após preencher o arquivo trident-protect-backup-cr.yaml com os valores corretos, aplique a CR:
    kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Criar um backup usando a CLI
Passos
  1. Crie o backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:
    tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
    Você pode opcionalmente usar a --full-backup flag para especificar se um backup deve ser não incremental. Por padrão, todos os backups são incrementais. Quando essa flag é usada, o backup se torna não incremental. A melhor prática é realizar um backup completo periodicamente e depois realizar backups incrementais entre os backups completos para minimizar o risco associado a restaurações.
Anotações de backup suportadas
A tabela a seguir descreve as anotações que você pode usar ao criar um backup CR:
Anotação Tipo Descrição Valor padrão
protect.trident.netapp.io/backup-completo
string
Especifica se um backup deve ser não incremental. Defina como true para criar um backup não incremental. A melhor prática é realizar um backup completo periodicamente e, em seguida, realizar backups incrementais entre os backups completos para minimizar o risco associado às restaurações.
"false"
protect.trident.netapp.io/snapshot-completion-timeout
string
O tempo máximo permitido para a conclusão geral da operação de Snapshot.
"60m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout
string
Tempo máximo permitido para que os snapshots de volume atinjam o estado pronto para uso.
"30m"
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout
string
O tempo máximo permitido para que snapshots de volume sejam criados.
"5m"
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec
string
Tempo máximo (em segundos) de espera para que qualquer PersistentVolumeClaims (PVC) recém-criado atinja a Bound fase antes que a operação falhe.
"1200" (20 minutos)
Crie um cronograma de proteção de dados
Uma política de proteção protege um app criando snapshots, backups ou ambos em uma programação definida. Você pode optar por criar snapshots e backups a cada hora, dia, semana e mês, e pode especificar o número de cópias a reter. Você pode agendar um backup completo não incremental usando a anotação full-backup-rule. Por padrão, todos os backups são incrementais. Realizar um backup completo periodicamente, juntamente com backups incrementais entre eles, ajuda a reduzir o risco associado a restaurações.
Observação
  • Você pode criar agendamentos para snapshots apenas definindo backupRetention como zero e snapshotRetention como um valor maior que zero. Definir snapshotRetention como zero significa que qualquer backup agendado ainda criará snapshots, mas estes são temporários e são excluídos imediatamente após a conclusão do backup.
  • Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, Snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo.
Crie um cronograma usando uma CR
Passos
  1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o trident-protect-schedule-cr.yaml.
      • Restic
      • Kopia (padrão)
    • spec.applicationRef: o nome do aplicativo no Kubernetes para o qual será feito o backup.
    • spec.backupRetention: (Obrigatório) O número de backups a serem mantidos. Zero indica que nenhum backup deve ser criado (apenas snapshots).
    • spec.backupReclaimPolicy: (Opcional) Determina o que acontece com um backup se o backup CR for excluído durante seu período de retenção. Após o período de retenção, os backups são sempre excluídos. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
      • Retain (padrão)
      • Delete
    • spec.snapshotRetention: (Obrigatório) O número de snapshots a serem mantidos. Zero indica que nenhum snapshot deve ser criado.
    • spec.snapshotReclaimPolicy: (Opcional) Determina o que acontece com um snapshot se o CR do snapshot for excluído durante seu período de retenção. Após o período de retenção, os snapshots são sempre excluídos. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
      • Retain
      • Delete (padrão)
    • spec.granularity: A frequência com que o agendamento deve ser executado. Valores possíveis, juntamente com os campos associados obrigatórios:
      • Hourly (requer que você especifique spec.minute)
      • Daily (requer que você especifique spec.minute e spec.hour)
      • Weekly (requer que você especifique spec.minute, spec.hour, e spec.dayOfWeek)
      • Monthly (requer que você especifique spec.minute, spec.hour, e spec.dayOfMonth)
      • Custom
    • spec.dayOfMonth: (opcional) O dia do mês (1 - 31) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Monthly. O valor deve ser fornecido como uma string.
    • spec.dayOfWeek: (opcional) O dia da semana (0 - 7) em que a programação deve ser executada. Valores de 0 ou 7 indicam domingo. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Weekly. O valor deve ser fornecido como uma string.
    • spec.hour: (Opcional) A hora do dia (0 - 23) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Daily, Weekly, ou Monthly. O valor deve ser fornecido como uma string.
    • spec.minute: (Opcional) O minuto da hora (0 - 59) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Hourly, Daily, Weekly ou Monthly. O valor deve ser fornecido como uma string.
      Exemplo de YAML para backup e agendamento de snapshot:
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        dataMover: Kopia
        backupRetention: "15"
        snapshotRetention: "15"
        granularity: Daily
        hour: "0"
        minute: "0"
      Exemplo de YAML para agendamento somente com snapshot:
    kind: Schedule
    metadata:
    spec:
      backupRetention: "0"
      granularity: Daily
      hour: "2"
      minute: "0"
  3. Após preencher o arquivo trident-protect-schedule-cr.yaml com os valores corretos, aplique a CR:
    kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Crie um agendamento usando a linha de comando (CLI)
Passos
  1. Crie o cronograma de proteção, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:
    Observação Você pode usar tridentctl-protect create schedule --help para visualizar informações de ajuda detalhadas para este comando.
    tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \
      --appvault <my_appvault_name> \
      --app <name_of_app_to_snapshot> \
      --backup-retention <how_many_backups_to_retain> \
      --backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \
      --data-mover <Kopia_or_Restic> \
      --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \
      --day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \
      --granularity <frequency_to_run> \
      --hour <hour_of_day_to_run> \
      --minute <minute_of_hour_to_run> \
      --recurrence-rule <recurrence> \
      --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \
      --snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \
      --full-backup-rule <string> \
      --run-immediately <true|false> \
    As seguintes opções oferecem controle adicional sobre sua programação:
    • Agendamento de backup completo: Use a --full-backup-rule flag para agendar backups completos não incrementais. Esta flag funciona apenas com --granularity Daily. Valores possíveis:
      • Always: Faça um backup completo todos os dias.
      • Dias da semana específicos: especifique um ou mais dias separados por vírgulas (por exemplo, "Monday,Thursday"). Valores válidos: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo.
        Observação A `--full-backup-rule`opção não funciona com granularidade horária, semanal ou mensal.
    • Agendamentos somente de instantâneo: Defina --backup-retention 0 e especifique um valor maior que zero para --snapshot-retention.
Anotações de cronograma suportadas
A tabela a seguir descreve as anotações que você pode usar ao criar um schedule CR:
protect.trident.netapp.io/full-backup-rule
string
Especifica a regra para agendamento de backups completos. Você pode configurá-la para Always backup completo ou personalizá-la de acordo com suas necessidades. Por exemplo, se você escolher granularidade diária, poderá especificar os dias da semana em que o backup completo deve ocorrer (por exemplo, "Monday,Thursday"). Os valores válidos para os dias da semana são: Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Observe que esta anotação só pode ser usada com agendamentos que tenham granularity definido como Daily.
Não configurado (todos os backups são incrementais)
string
"60m"
string
"30m"
string
"5m"
string
"1200" (20 minutos)
Excluir um instantâneo
Exclua os snapshots agendados ou sob demanda que você não precisa mais.
Passos
  1. Remova o snapshot CR associado ao snapshot:
    kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Excluir um backup
Exclua os backups agendados ou sob demanda que você não precisa mais.
Observação Certifique-se de que a política de recuperação esteja configurada para Delete remover todos os dados de backup do storage de objetos. A configuração padrão da política é Retain para evitar perda de dados. Se a política não for alterada para Delete, os dados de backup permanecerão no storage de objetos e precisarão ser excluídos manualmente.
Passos
  1. Remova o backup CR associado ao backup:
    kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Verifique o status de uma operação de backup
Você pode usar a linha de comando para verificar o status de uma operação de backup que está em andamento, foi concluída ou falhou.
Passos
  1. Utilize o seguinte comando para recuperar o status da operação de backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente:
    kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Habilite backup e restauração para operações do azure-netapp-files (ANF)
Se você instalou Trident Protect, pode habilitar a funcionalidade de backup e restauração com uso eficiente de espaço para back-ends de armazenamento que utilizam a classe de armazenamento azure-netapp-files e foram criados antes do Trident 24.06. Essa funcionalidade funciona com volumes NFSv4 e não consome espaço adicional do pool de capacidade.
Antes de começar
Certifique-se do seguinte:
  • Você instalou Trident Protect.
  • Você definiu um aplicativo no Trident Protect. Este aplicativo terá funcionalidade de proteção limitada até que você conclua este procedimento.
  • Você selecionou azure-netapp-files como classe de armazenamento padrão para seu backend de armazenamento.
Expandir para ver as etapas de configuração
  1. Execute o seguinte no Trident se o volume ANF foi criado antes da atualização para Trident 24.10:
    1. Habilite o diretório de instantâneos para cada PV baseado em azure-netapp-files e associado à aplicação:
      tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
    2. Confirme se o diretório de snapshot foi habilitado para cada PV associado:
      tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDir
      Resposta:
    snapshotDirectory: "true"
    Quando o diretório de snapshots não está habilitado, Trident Protect escolhe a funcionalidade de backup regular, que consome temporariamente espaço no pool de capacidade durante o processo de backup. Nesse caso, certifique-se de que haja espaço suficiente disponível no pool de capacidade para criar um volume temporário do tamanho do volume que está sendo feito backup.
Resultado
O aplicativo está pronto para backup e restauração usando Trident Protect. Cada PVC também está disponível para ser usado por outros aplicativos para backup e restauração.
