Proteja aplicativos usando o Trident Protect.
Colaboradores netapp-revathid netapp-aruldeepa
Você pode proteger todos os aplicativos gerenciados pelo Trident Protect criando snapshots e backups usando uma política de proteção automatizada ou de forma pontual.
Observação Você pode configurar o Trident Protect para congelar e descongelar sistemas de arquivos durante operações de proteção de dados. "Saiba mais sobre como configurar o congelamento do sistema de arquivos com o Trident Protect.".
Crie um snapshot sob demanda
Você pode criar um snapshot sob demanda a qualquer momento.
Observação Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo.
Crie um instantâneo usando um CR
Passos
  1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o trident-protect-snapshot-cr.yaml.
  2. No arquivo criado, configure os seguintes atributos:
    • metadata.name: (required) o nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e sensível para o seu ambiente.
    • Spec.applicationRef: O nome do Kubernetes da aplicação para snapshot.
    • Spec.appVaultRef: (required) o nome do AppVault onde o conteúdo instantâneo (metadados) deve ser armazenado.
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) define o que acontece com o AppArchive de um snapshot quando o snapshot CR é excluído. Isso significa que, mesmo quando definido como Retain, o instantâneo será excluído. Opções válidas:
      • Retain (predefinição)
      • Delete
        apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1
        kind: Snapshot
        metadata:
          namespace: my-app-namespace
        spec:
          applicationRef: my-application
          appVaultRef: appvault-name
          reclaimPolicy: Delete
  3. Depois de preencher o trident-protect-snapshot-cr.yaml ficheiro com os valores corretos, aplique o CR:
    kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Crie um instantâneo usando a CLI
Passos
  1. Crie o snapshot, substituindo valores entre parênteses por informações do seu ambiente. Por exemplo:
    tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Crie um backup sob demanda
Você pode fazer backup de um aplicativo a qualquer momento.
Antes de começar
Certifique-se de que a expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de backup S3 de longa execução. Se o token expirar durante a operação de backup, a operação pode falhar.
Crie uma cópia de segurança utilizando um CR
Passos
  1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o trident-protect-backup-cr.yaml.
    • Spec.applicationRef: (required) o nome do Kubernetes do aplicativo para fazer backup.
    • Spec.appVaultRef: (required) o nome do AppVault onde o conteúdo de backup deve ser armazenado.
    • Spec.dataMover: (Optional) Uma cadeia de carateres indicando qual ferramenta de backup usar para a operação de backup. Valores possíveis (sensíveis a maiúsculas e minúsculas):
      • Restic
      • Kopia (predefinição)
    • Spec.reclaimPolicy: (Optional) define o que acontece com um backup quando liberado de sua reivindicação. Valores possíveis:
      • Delete
    • Spec.snapshotRef: (Optional): Nome do instantâneo a ser usado como fonte do backup. Se não for fornecido, um instantâneo temporário será criado e feito backup.
      Exemplo YAML:
    kind: Backup
    metadata:
    spec:
      dataMover: Kopia
  3. Depois de preencher o trident-protect-backup-cr.yaml ficheiro com os valores corretos, aplique o CR:
    kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Crie um backup usando a CLI
Passos
  1. Crie o backup, substituindo valores entre parênteses por informações do seu ambiente. Por exemplo:
    tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>
Criar um cronograma de proteção de dados
Uma política de proteção protege um aplicativo criando snapshots, backups ou ambos em um cronograma definido. Você pode optar por criar snapshots e backups por hora, diariamente, semanalmente e mensalmente, e especificar o número de cópias a reter.
Antes de começar
Crie uma agenda usando um CR
Passos
  1. Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o trident-protect-schedule-cr.yaml.
      • Restic
    • Spec.applicationRef: O nome do Kubernetes do aplicativo para fazer backup.
    • Spec.backupRetention: O número de backups a reter. Zero indica que nenhum backup deve ser criado.
    • Spec.snapshotRetention: O número de instantâneos a reter. Zero indica que nenhum instantâneo deve ser criado.
    • spec.granularity: a frequência em que o horário deve ser executado. Valores possíveis, juntamente com campos associados obrigatórios:
      • Hourly(requer que você especifique spec.minute )
      • Daily(requer que você especifique spec.minute e spec.hour )
      • Weekly(requer que você especifique spec.minute, spec.hour , e spec.dayOfWeek )
      • Monthly(requer que você especifique spec.minute, spec.hour , e spec.dayOfMonth )
      • Custom
    • spec.dayOfMonth: (Opcional) O dia do mês (1 - 31) em que o agendamento deve ser executado. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Monthly .
    • spec.dayOfWeek: (Opcional) O dia da semana (0 - 7) em que a programação deve ser executada. Valores de 0 ou 7 indicam domingo. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Weekly .
    • spec.hour: (Opcional) A hora do dia (0 - 23) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Daily , Weekly , ou Monthly .
    • spec.minute: (Opcional) O minuto da hora (0 - 59) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como Hourly , Daily , Weekly , ou Monthly .
      kind: Schedule
      metadata:
      spec:
        dataMover: Kopia
        backupRetention: "15"
        snapshotRetention: "15"
        granularity: Monthly
        dayOfMonth: "1"
        dayOfWeek: "0"
        hour: "0"
        minute: "0"
  3. Depois de preencher o trident-protect-schedule-cr.yaml ficheiro com os valores corretos, aplique o CR:
    kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Crie uma agenda usando a CLI
Passos
  1. Crie o cronograma de proteção, substituindo valores entre parênteses por informações do seu ambiente. Por exemplo:
    Observação Você pode usar tridentctl-protect create schedule --help para exibir informações detalhadas de ajuda para este comando.
    tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> --backup-retention <how_many_backups_to_retain> --data-mover <Kopia_or_Restic> --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> --day-of-week <day_of_month_to_run_schedule> --granularity <frequency_to_run> --hour <hour_of_day_to_run> --minute <minute_of_hour_to_run> --recurrence-rule <recurrence> --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> -n <application_namespace>
Eliminar um instantâneo
Exclua os snapshots programados ou sob demanda que você não precisa mais.
Passos
  1. Remover o instantâneo CR associado ao instantâneo:
    kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Eliminar uma cópia de segurança
Exclua os backups programados ou sob demanda que você não precisa mais.
Passos
  1. Remova o CR de backup associado ao backup:
    kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Verifique o status de uma operação de backup
Você pode usar a linha de comando para verificar o status de uma operação de backup em andamento, concluída ou falhou.
Passos
  1. Use o seguinte comando para recuperar o status da operação de backup, substituindo valores em brackes por informações do seu ambiente:
    kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Habilite o backup e a restauração de operações do Azure-NetApp-Files (ANF)
Se você instalou o Trident Protect, pode habilitar a funcionalidade de backup e restauração com uso eficiente de espaço para back-ends de armazenamento que utilizam a classe de armazenamento azure-netapp-files e foram criados antes do Trident 24.06. Essa funcionalidade opera com volumes NFSv4 e não consome espaço adicional do pool de capacidade.
Antes de começar
Certifique-se de que:
  • Você instalou o Trident Protect.
  • Você definiu um aplicativo no Trident Protect. Este aplicativo terá funcionalidade de proteção limitada até que você conclua este procedimento.
  • Você azure-netapp-files selecionou como a classe de armazenamento padrão para o back-end de armazenamento.
Expanda para obter as etapas de configuração
  1. No Trident, se o volume do ANF tiver sido criado antes da atualização para o Trident 24,10:
    1. Ative o diretório instantâneo para cada PV que é baseado em azure-NetApp-Files e associado ao aplicativo:
      tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident
    2. Confirme se o diretório instantâneo foi ativado para cada PV associado:
      tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDir
      Resposta:
    snapshotDirectory: "true"
    Quando o diretório de instantâneos não está habilitado, o Trident Protect escolhe a funcionalidade de backup regular, que consome temporariamente espaço no pool de capacidade durante o processo de backup. Nesse caso, certifique-se de que haja espaço suficiente disponível no pool de capacidade para criar um volume temporário do tamanho do volume que está sendo copiado.
Resultado
O aplicativo está pronto para backup e restauração usando o Trident Protect. Cada PVC também pode ser usado por outros aplicativos para backups e restaurações.
