Proteja aplicativos usando Trident Protect
Você pode proteger todos os aplicativos gerenciados pelo Trident Protect tirando snapshots e backups usando uma política de proteção automatizada ou sob demanda.
Você pode configurar Trident Protect para congelar e descongelar sistemas de arquivos durante operações de proteção de dados. "Saiba mais sobre como configurar o congelamento do sistema de arquivos com Trident Protect". |
Criar um snapshot sob demanda
Você pode criar um snapshot sob demanda a qualquer momento.
Os recursos com escopo de cluster são incluídos em um backup, Snapshot ou clone se forem explicitamente referenciados na definição do aplicativo ou se tiverem referências a qualquer um dos namespaces do aplicativo. |
Crie o arquivo de recurso personalizado (CR) e nomeie-o
trident-protect-snapshot-cr.yaml. -
No arquivo que você criou, configure os seguintes atributos:
metadata.name: (Obrigatório) O nome deste recurso personalizado; escolha um nome único e adequado ao seu ambiente.
spec.applicationRef: o nome do aplicativo no Kubernetes para o qual será criado o Snapshot.
spec.appVaultRef: (Obrigatório) O nome do AppVault onde o conteúdo do Snapshot (metadados) deve ser armazenado.
spec.reclaimPolicy: (Opcional) Define o que acontece com o AppArchive de um snapshot quando o CR do snapshot é excluído. Isso significa que mesmo quando definido como
Retain, o snapshot será excluído. Opções válidas:-
Retain(padrão) -
DeleteapiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Snapshot metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name reclaimPolicy: Delete
Depois de preencher o
trident-protect-snapshot-cr.yamlfile com os valores corretos, aplique a CR:kubectl apply -f trident-protect-snapshot-cr.yaml
Crie o instantâneo, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:
tridentctl-protect create snapshot <my_snapshot_name> --appvault <my_appvault_name> --app <name_of_app_to_snapshot> -n <application_namespace>
Crie um backup sob demanda
Você pode fazer backup de um app a qualquer momento.
Certifique-se de que o tempo de expiração do token de sessão da AWS seja suficiente para quaisquer operações de backup do s3 de longa duração. Se o token expirar durante a operação de backup, a operação pode falhar.
Consulte o "Documentação do AWS API" para mais informações sobre como verificar a expiração do token de sessão atual.
Consulte "Documentação do AWS IAM" para obter mais informações sobre credenciais com recursos da AWS.
trident-protect-backup-cr.yaml. -
spec.applicationRef: (Obrigatório) O nome do aplicativo Kubernetes a ser feito backup.
spec.appVaultRef: (Obrigatório) O nome do AppVault onde o conteúdo do backup deve ser armazenado.
spec.dataMover: (Opcional) Uma string indicando qual ferramenta de backup usar para a operação de backup. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
Restic -
Kopia(padrão)
spec.reclaimPolicy: (Opcional) Define o que acontece com um backup quando liberado de sua reivindicação. Valores possíveis:
Delete -
Retain(padrão)
spec.snapshotRef: (Opcional): Nome do snapshot a ser usado como origem do backup. Se não for fornecido, um snapshot temporário será criado e feito backup.
Exemplo YAML:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Backup metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name dataMover: Kopia -
trident-protect-backup-cr.yamlfile com os valores corretos, aplique a CR:kubectl apply -f trident-protect-backup-cr.yaml
Crie o backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:
tridentctl-protect create backup <my_backup_name> --appvault <my-vault-name> --app <name_of_app_to_back_up> --data-mover <Kopia_or_Restic> -n <application_namespace>Você pode opcionalmente usar a
--full-backupflag para especificar se um backup deve ser não incremental. Por padrão, todos os backups são incrementais. Quando essa flag é usada, o backup se torna não incremental. A melhor prática é realizar um backup completo periodicamente e depois realizar backups incrementais entre os backups completos para minimizar o risco associado a restaurações.
Anotações de backup suportadas
A tabela a seguir descreve as anotações que você pode usar ao criar um backup CR:
| Anotação | Tipo | Descrição | Valor padrão |
protect.trident.netapp.io/backup-completo |
string |
Especifica se um backup deve ser não incremental. Defina como |
"false" |
protect.trident.netapp.io/snapshot-completion-timeout |
string |
O tempo máximo permitido para a conclusão geral da operação de Snapshot. |
"60m" |
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-ready-to-use-timeout |
string |
Tempo máximo permitido para que os snapshots de volume atinjam o estado pronto para uso. |
"30m" |
protect.trident.netapp.io/volume-snapshots-created-timeout |
string |
O tempo máximo permitido para que snapshots de volume sejam criados. |
"5m" |
protect.trident.netapp.io/pvc-bind-timeout-sec |
string |
Tempo máximo (em segundos) de espera para que qualquer PersistentVolumeClaims (PVC) recém-criado atinja a |
"1200" (20 minutos) |
Crie um cronograma de proteção de dados
Uma política de proteção protege um app criando snapshots, backups ou ambos em uma programação definida. Você pode optar por criar snapshots e backups a cada hora, dia, semana e mês, e pode especificar o número de cópias a reter. Você pode agendar um backup completo não incremental usando a anotação full-backup-rule. Por padrão, todos os backups são incrementais. Realizar um backup completo periodicamente, juntamente com backups incrementais entre eles, ajuda a reduzir o risco associado a restaurações.
trident-protect-schedule-cr.yaml. -
Restic -
Kopia(padrão)
spec.applicationRef: o nome do aplicativo no Kubernetes para o qual será feito o backup.
spec.backupRetention: (Obrigatório) O número de backups a serem mantidos. Zero indica que nenhum backup deve ser criado (apenas snapshots).
spec.backupReclaimPolicy: (Opcional) Determina o que acontece com um backup se o backup CR for excluído durante seu período de retenção. Após o período de retenção, os backups são sempre excluídos. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
Retain(padrão) -
Delete
spec.snapshotRetention: (Obrigatório) O número de snapshots a serem mantidos. Zero indica que nenhum snapshot deve ser criado.
spec.snapshotReclaimPolicy: (Opcional) Determina o que acontece com um snapshot se o CR do snapshot for excluído durante seu período de retenção. Após o período de retenção, os snapshots são sempre excluídos. Valores possíveis (diferencia maiúsculas de minúsculas):
Retain -
Delete(padrão)
spec.granularity: A frequência com que o agendamento deve ser executado. Valores possíveis, juntamente com os campos associados obrigatórios:
Hourly(requer que você especifiquespec.minute) -
Daily(requer que você especifiquespec.minuteespec.hour) -
Weekly(requer que você especifiquespec.minute, spec.hour, espec.dayOfWeek) -
Monthly(requer que você especifiquespec.minute, spec.hour, espec.dayOfMonth) -
Custom
spec.dayOfMonth: (opcional) O dia do mês (1 - 31) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como
Monthly. O valor deve ser fornecido como uma string. -
spec.dayOfWeek: (opcional) O dia da semana (0 - 7) em que a programação deve ser executada. Valores de 0 ou 7 indicam domingo. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como
Weekly. O valor deve ser fornecido como uma string. -
spec.hour: (Opcional) A hora do dia (0 - 23) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como
Daily,Weekly, ouMonthly. O valor deve ser fornecido como uma string. -
spec.minute: (Opcional) O minuto da hora (0 - 59) em que a programação deve ser executada. Este campo é obrigatório se a granularidade estiver definida como
Hourly,Daily,WeeklyouMonthly. O valor deve ser fornecido como uma string. -
spec.runImmediately: (Opcional) Defina como
truepara acionar uma execução única e imediata da linha de base (backup e/ou snapshot de acordo com as configurações de retenção) quando o agendamento for criado. O padrão éfalse. Isso não modifica a recorrência subsequente.Exemplo de YAML para backup e agendamento de snapshot:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-cr-name spec: dataMover: Kopia applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "15" snapshotRetention: "15" granularity: Daily hour: "0" minute: "0"Exemplo de YAML para agendamento somente com snapshot:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-snapshot-schedule spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "0" snapshotRetention: "15" granularity: Daily hour: "2" minute: "0"Exemplo de YAML para agendamento com execução imediata:
--- apiVersion: protect.trident.netapp.io/v1 kind: Schedule metadata: namespace: my-app-namespace name: my-daily-schedule-run-immediately spec: applicationRef: my-application appVaultRef: appvault-name backupRetention: "7" snapshotRetention: "7" granularity: Daily hour: "3" minute: "0" runImmediately: true -
trident-protect-schedule-cr.yamlfile com os valores corretos, aplique a CR:kubectl apply -f trident-protect-schedule-cr.yaml
Crie o cronograma de proteção, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente. Por exemplo:
Você pode usar tridentctl-protect create schedule --helppara visualizar informações de ajuda detalhadas para este comando.tridentctl-protect create schedule <my_schedule_name> \ --appvault <my_appvault_name> \ --app <name_of_app_to_snapshot> \ --backup-retention <how_many_backups_to_retain> \ --backup-reclaim-policy <Retain|Delete (default Retain)> \ --data-mover <Kopia_or_Restic> \ --day-of-month <day_of_month_to_run_schedule> \ --day-of-week <day_of_week_to_run_schedule> \ --granularity <frequency_to_run> \ --hour <hour_of_day_to_run> \ --minute <minute_of_hour_to_run> \ --recurrence-rule <recurrence> \ --snapshot-retention <how_many_snapshots_to_retain> \ --snapshot-reclaim-policy <Retain|Delete (default Delete)> \ --full-backup-rule <string> \ --run-immediately <true|false> \ -n <application_namespace>As seguintes opções oferecem controle adicional sobre sua programação:
Agendamento de backup completo: Use a
--full-backup-ruleflag para agendar backups completos não incrementais. Esta flag funciona apenas com--granularity Daily. Valores possíveis:-
Always: Faça um backup completo todos os dias. -
Dias da semana específicos: especifique um ou mais dias separados por vírgulas (por exemplo,
"Monday,Thursday"). Valores válidos: segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo.A `--full-backup-rule`opção não funciona com granularidade horária, semanal ou mensal.
Proteção de linha de base imediata: Use
--run-immediately truepara criar um backup ou snapshot inicial imediatamente quando o agendamento for criado, em vez de esperar pela primeira execução agendada. O padrão éfalse. -
Agendamentos somente de instantâneo: Defina
--backup-retention 0e especifique um valor maior que zero para--snapshot-retention.
Anotações de cronograma suportadas
A tabela a seguir descreve as anotações que você pode usar ao criar um schedule CR:
protect.trident.netapp.io/full-backup-rule |
string |
Especifica a regra para agendamento de backups completos. Você pode configurá-la para |
Não configurado (todos os backups são incrementais) |
string |
"60m" |
string |
"30m" |
string |
"5m" |
string |
Excluir um instantâneo
Exclua os snapshots agendados ou sob demanda que você não precisa mais.
Remova o snapshot CR associado ao snapshot:
kubectl delete snapshot <snapshot_name> -n my-app-namespace
Excluir um backup
Exclua os backups agendados ou sob demanda que você não precisa mais.
Certifique-se de que a política de recuperação esteja configurada para Delete remover todos os dados de backup do storage de objetos. A configuração padrão da política é Retain para evitar perda de dados. Se a política não for alterada para Delete, os dados de backup permanecerão no storage de objetos e precisarão ser excluídos manualmente.
Remova o backup CR associado ao backup:
kubectl delete backup <backup_name> -n my-app-namespace
Verifique o status de uma operação de backup
Você pode usar a linha de comando para verificar o status de uma operação de backup que está em andamento, foi concluída ou falhou.
Utilize o seguinte comando para recuperar o status da operação de backup, substituindo os valores entre colchetes pelas informações do seu ambiente:
kubectl get backup -n <namespace_name> <my_backup_cr_name> -o jsonpath='{.status}'
Habilite backup e restauração para operações do azure-netapp-files (ANF)
Se você instalou Trident Protect, pode habilitar a funcionalidade de backup e restauração com uso eficiente de espaço para back-ends de armazenamento que utilizam a classe de armazenamento azure-netapp-files e foram criados antes do Trident 24.06. Essa funcionalidade funciona com volumes NFSv4 e não consome espaço adicional do pool de capacidade.
Certifique-se do seguinte:
Você instalou Trident Protect.
Você definiu um aplicativo no Trident Protect. Este aplicativo terá funcionalidade de proteção limitada até que você conclua este procedimento.
Você selecionou
azure-netapp-filescomo classe de armazenamento padrão para seu backend de armazenamento.
Expandir para ver as etapas de configuração
Execute o seguinte no Trident se o volume ANF foi criado antes da atualização para Trident 24.10:
Habilite o diretório de instantâneos para cada PV baseado em azure-netapp-files e associado à aplicação:
tridentctl update volume <pv name> --snapshot-dir=true -n trident -
Confirme se o diretório de snapshot foi habilitado para cada PV associado:
tridentctl get volume <pv name> -n trident -o yaml | grep snapshotDirResposta:
snapshotDirectory: "true"
Quando o diretório de snapshots não está habilitado, Trident Protect escolhe a funcionalidade de backup regular, que consome temporariamente espaço no pool de capacidade durante o processo de backup. Nesse caso, certifique-se de que haja espaço suficiente disponível no pool de capacidade para criar um volume temporário do tamanho do volume que está sendo feito backup. -
O aplicativo está pronto para backup e restauração usando Trident Protect. Cada PVC também está disponível para ser usado por outros aplicativos para backup e restauração.
