Opções de volume específicas do driver
Cada driver de armazenamento possui um conjunto diferente de opções, que você pode especificar no momento da criação do volume para personalizar o resultado. Veja abaixo as opções que se aplicam ao seu sistema de storage configurado.
Utilizar essas opções durante a operação de criação de volume é simples. Forneça a opção e o valor usando o -o operador durante a operação da CLI. Esses valores substituem quaisquer valores equivalentes do arquivo de configuração JSON.
Opções de volume ONTAP
As opções de criação de volume para NFS, iSCSI e FC incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, padrão é 1 GiB.
spaceReserve
O provisionamento do volume pode ser fino ou espesso, sendo o padrão fino. Os valores válidos são none (provisionamento fino) e volume (provisionamento espesso).
snapshotPolicy
Isso definirá a política de snapshots para o valor desejado. O padrão é none, o que significa que nenhum snapshot será criado automaticamente para o volume. A menos que seja modificada pelo administrador de storage, existe uma política chamada "default" em todos os sistemas ONTAP que cria e retém seis snapshots por hora, dois por dia e dois por semana. Os dados preservados em um snapshot podem ser recuperados navegando até o diretório .snapshot em qualquer diretório do volume.
snapshotReserve
Isso definirá a reserva de snapshots para a porcentagem desejada. O padrão é nenhum valor, o que significa que ONTAP selecionará o snapshotReserve (geralmente 5%) se você tiver selecionado um snapshotPolicy, ou 0% se o snapshotPolicy for none. Você pode definir o valor padrão de snapshotReserve no arquivo de configuração para todos os backends ONTAP, e pode usá-lo como uma opção de criação de volume para todos os backends ONTAP, exceto o ontap-nas-economy.
splitOnClone
Ao clonar um volume, isso fará com que ONTAP separe imediatamente o clone do seu volume pai. O padrão é false. Alguns casos de uso para clonagem de volumes são melhor atendidos separando o clone do seu volume pai imediatamente após a criação, pois é improvável que haja oportunidade para eficiências de armazenamento. Por exemplo, clonar um banco de dados vazio pode oferecer grande economia de tempo, mas pouca economia de armazenamento, então é melhor separar o clone imediatamente.
encryption
Habilite NetApp Volume Encryption (NVE) no novo volume; o padrão é false. A NVE deve estar licenciada e habilitada no cluster para usar esta opção.
Se a NAE estiver habilitada no backend, qualquer volume provisionado no Trident terá a NAE habilitada.
Para mais informações, consulte: "Como Trident funciona com NVE e NAE".
tieringPolicy
Define a política de hierarquização a ser usada para o volume. Isso decide se os dados serão movidos para a camada de nuvem quando se tornarem inativos (frios).
As seguintes opções adicionais são exclusivas para NFS:
Opção Descrição
unixPermissions
Isso controla o conjunto de permissões para o próprio volume. Por padrão, as permissões serão definidas como `---rwxr-xr-x, ou em notação numérica 0755, e root será o proprietário. Tanto o formato de texto quanto o numérico funcionarão.
snapshotDir
Definir isso como true tornará o diretório .snapshot visível para clientes que acessam o volume. O valor padrão é false, o que significa que a visibilidade do diretório .snapshot está desativada por padrão. Algumas imagens, por exemplo, a imagem oficial do MySQL, não funcionam como esperado quando o diretório .snapshot está visível.
exportPolicy
Define a política de exportação a ser usada para o volume. O padrão é default.
securityStyle
Define o estilo de segurança a ser usado para acesso ao volume. O padrão é unix. Os valores válidos são unix e mixed.
As seguintes opções adicionais são apenas para iSCSI:
Opção Descrição
fileSystemType
Define o sistema de arquivos usado para formatar volumes iSCSI. O padrão é ext4. Os valores válidos são ext3, ext4 e xfs.
spaceAllocation
Definir isto para false desativará o recurso de alocação de espaço do LUN. O valor padrão é true, o que significa que ONTAP notifica o host quando o volume fica sem espaço e o LUN no volume não pode aceitar gravações. Esta opção também permite que ONTAP recupere espaço automaticamente quando o host exclui dados.
Exemplos
Veja os exemplos abaixo:
  • Crie um volume de 10 GiB:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=10G -o encryption=true
  • Crie um volume de 100 GiB com snapshots:
    docker volume create -d netapp --name demo -o size=100G -o snapshotPolicy=default -o snapshotReserve=10
  • Crie um volume com o bit setUID ativado:
    docker volume create -d netapp --name demo -o unixPermissions=4755
O tamanho mínimo do volume é 20 MiB.
Se a reserva de snapshots não for especificada e a política de snapshots for none, Trident usa uma reserva de snapshots de 0%.
  • Crie um volume sem política de snapshot e sem reserva de snapshot:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none
  • Crie um volume sem política de snapshots e com uma reserva de snapshots personalizada de 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=none --opt snapshotReserve=10
  • Crie um volume com uma política de snapshot e uma reserva de snapshot personalizada de 10%:
    docker volume create -d netapp --name my_vol --opt snapshotPolicy=myPolicy --opt snapshotReserve=10
  • Crie um volume com uma política de snapshot e aceite a reserva de snapshot padrão do ONTAP (normalmente 5%):
Opções de volume do software Element
As opções do software Element expõem o tamanho e as políticas de qualidade do serviço (QoS) associadas ao volume. Quando o volume é criado, a política de QoS associada a ele é especificada usando a -o type=service_level nomenclatura.
O primeiro passo para definir um nível de serviço de qualidade do serviço com o driver Element é criar pelo menos um tipo e especificar os valores mínimo, máximo e de burst de IOPS associados a um nome no arquivo de configuração.
Outras opções de criação de volume do software Element incluem o seguinte:
Opção Descrição
size
O tamanho do volume, o padrão é 1 GiB ou entrada de configuração …​ "defaults": {"size": "5G"}.
blocksize
Use 512 ou 4096, padrão é 512 ou entrada de configuração DefaultBlockSize.
Exemplo
Veja o seguinte arquivo de configuração com definições de QoS:
  "Types": [
      "Type": "Bronze",
      "Qos": {
        "minIOPS": 1000,
        "maxIOPS": 2000,
        "burstIOPS": 4000
      "Type": "Silver",
      "Qos": {
        "minIOPS": 4000,
        "maxIOPS": 6000,
        "burstIOPS": 8000
      "Type": "Gold",
      "Qos": {
        "minIOPS": 6000,
        "maxIOPS": 8000,
        "burstIOPS": 10000
Na configuração acima, temos três definições de política: Bronze, Silver e Gold. Esses nomes são arbitrários.
  • Crie um volume Gold de 10 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfGold -o type=Gold -o size=10G
  • Crie um volume Bronze de 100 GiB:
    docker volume create -d solidfire --name sfBronze -o type=Bronze -o size=100G
