Automatizando o failover de aplicações stateful com Trident
O recurso de desanexação forçada do Trident permite desanexar automaticamente volumes de nós com problemas em um cluster Kubernetes, evitando corrupção de dados e garantindo a disponibilidade do aplicativo. Esse recurso é particularmente útil em cenários onde os nós ficam inativos ou são colocados offline para manutenção.
Detalhes sobre force detach
A desanexação forçada está disponível para ontap-san, ontap-san-economy, ontap-nas e ontap-nas-economy apenas. Antes de habilitar a desanexação forçada, o desligamento não gradual do nó (NGNS) deve estar habilitado no cluster Kubernetes. O NGNS está habilitado por padrão para Kubernetes 1.28 e superiores. Para obter mais informações, consulte "Kubernetes: encerramento abrupto de nós".
Ao usar o ontap-nas ou ontap-nas-economy driver, você precisa definir o parâmetro autoExportPolicy na configuração do backend para true que o Trident possa restringir o acesso do nó Kubernetes com o taint aplicado usando políticas de exportação gerenciadas.
Como Trident depende do NGNS do Kubernetes, não remova out-of-service taints de um nó não íntegro até que todas as cargas de trabalho não toleráveis sejam reagendadas. Aplicar ou remover a taint de forma imprudente pode comprometer a proteção de dados do backend.
Quando o administrador do cluster Kubernetes aplicou a node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute taint ao nó e enableForceDetach está definida como true, Trident determinará o status do nó e:
Interrompa o acesso de E/S de backend para volumes montados nesse nó.
Marque o objeto do nó Trident como
dirty(não seguro para novas publicações).O controlador Trident rejeitará novas solicitações de publicação de volume até que o nó seja requalificado (após ter sido marcado como dirty) pelo pod do nó Trident. Quaisquer cargas de trabalho agendadas com um PVC montado (mesmo depois que o nó de cluster estiver íntegro e pronto) não serão aceitas até que Trident possa verificar o nóclean(seguro para novas publicações).
Quando a integridade do nó for restaurada e a taint for removida, Trident irá:
Identifique e limpe caminhos publicados obsoletos no nó.
Se o nó estiver em um
cleanableestado (a marcação de fora de serviço foi removida e o nó está emReadyestado) e todos os caminhos publicados obsoletos estiverem limpos, Trident readmitirá o nó comocleane permitirá novos volumes publicados no nó.
Detalhes sobre failover automatizado
Você pode automatizar o processo de desanexação forçada por meio da integração com "operador de verificação de integridade do nó (NHC)". Quando ocorre uma falha em um nó, o NHC aciona a remediação de nó do Trident (TNR) e a desanexação forçada automaticamente, criando um CR TridentNodeRemediation no namespace do Trident definindo o nó com falha. O TNR é criado somente após a falha do nó e removido pelo NHC assim que o nó volta a ficar online ou é excluído.
Falha no processo de remoção do pod do nó
O failover automatizado seleciona as cargas de trabalho a serem removidas do nó com falha. Quando um TNR é criado, o controlador TNR marca o nó como sujo, impedindo novas publicações de volume e começa a remover os pods compatíveis com desanexação forçada e seus anexos de volume.
Todos os volumes/PVCs suportados por force-detach são suportados por failover automatizado:
NAS, e volumes NAS-economy usando políticas de exportação automática (SMB ainda não é suportado).
SAN e volumes SAN-economy.
Consulte Detalhes sobre force detach.
Comportamento padrão:
Os pods que utilizam volumes compatíveis com o recurso de desanexação forçada são removidos do nó com falha. O Kubernetes irá reagendá-los para um nó íntegro.
Os pods que utilizam um volume não suportado pelo force-detach, incluindo volumes não-Trident, não são removidos do nó com falha.
Os pods sem estado (não PVCs) não são removidos do nó com falha, a menos que a anotação do pod
trident.netapp.io/podRemediationPolicy: deleteesteja definida.
Substituindo o comportamento de remoção do pod:
O comportamento de remoção de pods pode ser personalizado usando uma anotação de pod: trident.netapp.io/podRemediationPolicy[retain, delete]. Essas anotações são examinadas e usadas quando ocorre um failover. Aplique anotações à especificação do pod do deployment/replicaset do Kubernetes para evitar que a anotação desapareça após um failover:
retain- O pod NÃO será removido do nó com falha durante um failover automatizado. -
delete- O Pod será removido do nó com falha durante um failover automatizado.
Essas anotações podem ser aplicadas a qualquer pod.
O TridentNodeRemediation (TNR) CR define um nó com falha. O nome do TNR é o nome do nó com falha.
Exemplo de TNR:
kind: TridentNodeRemediation
metadata:
spec: {}
TNR states: Use os seguintes comandos para visualizar o status dos TNRs:
kubectl get tnr <name> -n <trident-namespace>
Os TNRs podem estar em um dos seguintes estados:
Remediando:
Cessar o acesso de E/S de backend para volumes suportados por force-detach montados nesse nó.
O objeto de nó Trident está marcado como sujo (não é seguro para novas publicações).
Remova os pods e os anexos de volume do nó
Recuperação de nó pendente:
O controlador está aguardando que o nó volte a ficar online.
Assim que o nó estiver online, publish-enforcement garantirá que o nó esteja limpo e pronto para novas publicações de volume.
Se o nó for excluído do K8s, o controlador TNR removerá o TNR e interromperá a reconciliação.
Concluído:
Todas as etapas de remediação e recuperação do nó foram concluídas com sucesso. O nó está limpo e pronto para novas publicações de volume.
Fracassado:
Erro irrecuperável. Os motivos do erro são definidos no campo status.message do CR.
Habilitando o failover automatizado
Pré-requisitos:
Certifique-se de que o recurso de desanexação forçada esteja ativado antes de ativar o failover automatizado. Para obter mais informações, consulte Detalhes sobre force detach.
Instale a verificação de integridade (NHC) no cluster Kubernetes.
Instale o Operator Lifecycle Manager (OLM) no cluster se ainda não estiver instalado:
operator-sdk olm install. -
Instale o operador de verificação de integridade do nó:
kubectl create -f https://operatorhub.io/install/node-healthcheck-operator.yaml.
Você também pode usar métodos alternativos para detectar falha de nó, conforme especificado na Integrando soluções personalizadas de verificação de integridade de nós seção abaixo. |
Consulte "Operador de verificação de integridade do nó" para mais informações.
Crie um NodeHealthCheck (NHC) no namespace Trident para monitorar os nós de trabalho no cluster. Exemplo:
apiVersion: remediation.medik8s.io/v1alpha1 kind: NodeHealthCheck metadata: name: <CR name> spec: selector: matchExpressions: - key: node-role.kubernetes.io/control-plane operator: DoesNotExist - key: node-role.kubernetes.io/master operator: DoesNotExist remediationTemplate: apiVersion: trident.netapp.io/v1 kind: TridentNodeRemediationTemplate namespace: <Trident installation namespace> name: trident-node-remediation-template minHealthy: 0 # Trigger force-detach upon one or more node failures unhealthyConditions: - type: Ready status: "False" duration: 0s - type: Ready status: Unknown duration: 0s -
Aplique o CR de verificação de integridade do nó no
tridentnamespace.kubectl apply -f <nhc-cr-file>.yaml -n <trident-namespace>
A configuração CR acima monitora os nós de trabalho do K8s em busca das condições de nó Ready: false e Unknown. O failover automatizado será acionado quando um nó entrar no estado Ready: false ou Ready: Unknown.
O unhealthyConditions no CR usa um período de carência de 0 segundos. Isso faz com que o failover automatizado seja acionado imediatamente após o K8s definir a condição do nó como Ready: false, que é definida depois que o K8s perde o heartbeat de um nó. O K8s tem um padrão de espera de 40 segundos após o último heartbeat antes de definir Ready: false. Esse período de carência pode ser personalizado nas opções de implantação do K8s.
Para opções de configuração adicionais, consulte "Documentação do Node-Healthcheck-Operator".
Informações adicionais de configuração
Quando Trident é instalado com o recurso de desanexação forçada ativado, dois recursos adicionais são criados automaticamente no namespace do Trident para facilitar a integração com NHC: TridentNodeRemediationTemplate (TNRT) e ClusterRole.
TridentNodeRemediationTemplate (TNRT):
O TNRT serve como modelo para o controlador NHC, que usa TNRT para gerar recursos TNR conforme necessário.
metadata:
namespace: trident
spec:
template:
spec: {}
ClusterRole:
Uma função de cluster também é adicionada durante a instalação quando force-detach está habilitado. Isso concede permissões ao NHC para os TNRs no namespace Trident.
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
labels:
rbac.ext-remediation/aggregate-to-ext-remediation: "true"
rules:
- apiGroups:
- trident.netapp.io
resources:
- tridentnoderemediationtemplates
- tridentnoderemediations
verbs:
- get
- list
- watch
- create
- update
- patch
- delete
Atualizações e manutenção de cluster K8s
Para evitar qualquer failover, pause o failover automatizado durante a manutenção ou atualizações do K8s, quando se espera que os nós fiquem indisponíveis ou reinicializem. Você pode pausar o CR do NHC (descrito acima) aplicando um patch no seu CR:
kubectl patch NodeHealthCheck <cr-name> --patch '{"spec":{"pauseRequests":["<description-for-reason-of-pause>"]}}' --type=merge
Isso pausa o failover automatizado. Para reativar o failover automatizado, remova o pauseRequests da especificação após a conclusão da manutenção.
Limitações
As operações de E/S são bloqueadas apenas nos nós com falha para volumes compatíveis com force-detach. Somente os pods que utilizam volumes/PVCs compatíveis com force-detach são removidos automaticamente.
O failover automatizado e o force-detach são executados dentro do pod trident-controller. Se o nó que hospeda o trident-controller falhar, o failover automatizado será atrasado até que o K8s mova o pod para um nó saudável.
Você pode substituir o Node Healthcheck Operator por ferramentas alternativas de detecção de falhas de nó para acionar o failover automatizado. Para garantir a compatibilidade com o mecanismo de failover automatizado, sua solução personalizada deve:
Crie um TNR quando uma falha de nó for detectada, usando o nome do nó com falha como o nome do CR do TNR.
Exclua o TNR quando o nó se recuperar e o TNR estiver no estado Succeeded.
