Automatizando o failover de aplicações stateful com Trident
O recurso de desanexação forçada do Trident permite desanexar automaticamente volumes de nós com problemas em um cluster Kubernetes, evitando corrupção de dados e garantindo a disponibilidade do aplicativo. Esse recurso é particularmente útil em cenários onde os nós ficam inativos ou são colocados offline para manutenção.
Detalhes sobre force detach
A desanexação forçada está disponível para ontap-san, ontap-san-economy, ontap-nas e ontap-nas-economy apenas. Antes de habilitar a desanexação forçada, o desligamento não gradual do nó (NGNS) deve estar habilitado no cluster Kubernetes. O NGNS está habilitado por padrão para Kubernetes 1.28 e superiores. Para obter mais informações, consulte "Kubernetes: encerramento abrupto de nós".
Observação Ao usar o ontap-nas ou ontap-nas-economy driver, você precisa definir o parâmetro autoExportPolicy na configuração do backend para true que o Trident possa restringir o acesso do nó Kubernetes com o taint aplicado usando políticas de exportação gerenciadas.
Aviso Como Trident depende do NGNS do Kubernetes, não remova out-of-service taints de um nó não íntegro até que todas as cargas de trabalho não toleráveis sejam reagendadas. Aplicar ou remover a taint de forma imprudente pode comprometer a proteção de dados do backend.
Quando o administrador do cluster Kubernetes aplicou a node.kubernetes.io/out-of-service=nodeshutdown:NoExecute taint ao nó e enableForceDetach está definida como true, Trident determinará o status do nó e:
  1. Interrompa o acesso de E/S de backend para volumes montados nesse nó.
  2. Marque o objeto do nó Trident como dirty (não seguro para novas publicações).
    Observação O controlador Trident rejeitará novas solicitações de publicação de volume até que o nó seja requalificado (após ter sido marcado como dirty) pelo pod do nó Trident. Quaisquer cargas de trabalho agendadas com um PVC montado (mesmo depois que o nó de cluster estiver íntegro e pronto) não serão aceitas até que Trident possa verificar o nó clean (seguro para novas publicações).
Quando a integridade do nó for restaurada e a taint for removida, Trident irá:
  1. Identifique e limpe caminhos publicados obsoletos no nó.
  2. Se o nó estiver em um cleanable estado (a marcação de fora de serviço foi removida e o nó está em Ready estado) e todos os caminhos publicados obsoletos estiverem limpos, Trident readmitirá o nó como clean e permitirá novos volumes publicados no nó.
Detalhes sobre failover automatizado
Você pode automatizar o processo de desanexação forçada por meio da integração com "operador de verificação de integridade do nó (NHC)". Quando ocorre uma falha em um nó, o NHC aciona a remediação de nó do Trident (TNR) e a desanexação forçada automaticamente, criando um CR TridentNodeRemediation no namespace do Trident definindo o nó com falha. O TNR é criado somente após a falha do nó e removido pelo NHC assim que o nó volta a ficar online ou é excluído.
Falha no processo de remoção do pod do nó
O failover automatizado seleciona as cargas de trabalho a serem removidas do nó com falha. Quando um TNR é criado, o controlador TNR marca o nó como sujo, impedindo novas publicações de volume e começa a remover os pods compatíveis com desanexação forçada e seus anexos de volume.
Todos os volumes/PVCs suportados por force-detach são suportados por failover automatizado:
  • NAS, e volumes NAS-economy usando políticas de exportação automática (SMB ainda não é suportado).
  • SAN e volumes SAN-economy.
Comportamento padrão:
  • Os pods que utilizam volumes compatíveis com o recurso de desanexação forçada são removidos do nó com falha. O Kubernetes irá reagendá-los para um nó íntegro.
  • Os pods que utilizam um volume não suportado pelo force-detach, incluindo volumes não-Trident, não são removidos do nó com falha.
  • Os pods sem estado (não PVCs) não são removidos do nó com falha, a menos que a anotação do pod trident.netapp.io/podRemediationPolicy: delete esteja definida.
Substituindo o comportamento de remoção do pod:
O comportamento de remoção de pods pode ser personalizado usando uma anotação de pod: trident.netapp.io/podRemediationPolicy[retain, delete]. Essas anotações são examinadas e usadas quando ocorre um failover. Aplique anotações à especificação do pod do deployment/replicaset do Kubernetes para evitar que a anotação desapareça após um failover:
  • retain - O pod NÃO será removido do nó com falha durante um failover automatizado.
  • delete - O Pod será removido do nó com falha durante um failover automatizado.
Essas anotações podem ser aplicadas a qualquer pod.
Aviso
  • As operações de I/O serão bloqueadas apenas em nós com falha para volumes que suportam force-detach.
  • Para volumes que não suportam force-detach, existe o risco de corrupção de dados e problemas de multi-attach.
O TridentNodeRemediation (TNR) CR define um nó com falha. O nome do TNR é o nome do nó com falha.
Exemplo de TNR:
kind: TridentNodeRemediation
metadata:
spec: {}
TNR states: Use os seguintes comandos para visualizar o status dos TNRs:
kubectl get tnr <name> -n <trident-namespace>
Os TNRs podem estar em um dos seguintes estados:
  • Remediando:
    • Cessar o acesso de E/S de backend para volumes suportados por force-detach montados nesse nó.
    • O objeto de nó Trident está marcado como sujo (não é seguro para novas publicações).
    • Remova os pods e os anexos de volume do nó
  • Recuperação de nó pendente:
    • O controlador está aguardando que o nó volte a ficar online.
    • Assim que o nó estiver online, publish-enforcement garantirá que o nó esteja limpo e pronto para novas publicações de volume.
  • Se o nó for excluído do K8s, o controlador TNR removerá o TNR e interromperá a reconciliação.
  • Concluído:
    • Todas as etapas de remediação e recuperação do nó foram concluídas com sucesso. O nó está limpo e pronto para novas publicações de volume.
  • Fracassado:
    • Erro irrecuperável. Os motivos do erro são definidos no campo status.message do CR.
Habilitando o failover automatizado
Pré-requisitos:
Observação Você também pode usar métodos alternativos para detectar falha de nó, conforme especificado na Integrando soluções personalizadas de verificação de integridade de nós seção abaixo.
Consulte "Operador de verificação de integridade do nó" para obter mais informações.
Passos
  1. Crie um NodeHealthCheck (NHC) no namespace Trident para monitorar os nós de trabalho no cluster. Exemplo:
    apiVersion: remediation.medik8s.io/v1alpha1
    kind: NodeHealthCheck
    metadata:
    spec:
      selector:
        matchExpressions:
          - key: node-role.kubernetes.io/control-plane
            operator: DoesNotExist
          - key: node-role.kubernetes.io/master
      remediationTemplate:
        kind: TridentNodeRemediationTemplate
        namespace: <Trident installation namespace>
      minHealthy: 0 # Trigger force-detach upon one or more node failures
      unhealthyConditions:
        - type: Ready
          status: "False"
          duration: 0s
        - type: Ready
          status: Unknown
          duration: 0s
  2. Aplique o CR de verificação de integridade do nó no trident namespace.
    kubectl apply -f <nhc-cr-file>.yaml -n <trident-namespace>
A configuração CR acima monitora os nós de trabalho do K8s em busca das condições de nó Ready: false e Unknown. O failover automatizado será acionado quando um nó entrar no estado Ready: false ou Ready: Unknown.
O unhealthyConditions no CR usa um período de carência de 0 segundos. Isso faz com que o failover automatizado seja acionado imediatamente após o K8s definir a condição do nó como Ready: false, que é definida depois que o K8s perde o heartbeat de um nó. O K8s tem um padrão de espera de 40 segundos após o último heartbeat antes de definir Ready: false. Esse período de carência pode ser personalizado nas opções de implantação do K8s.
Para opções de configuração adicionais, consulte "Documentação do Node-Healthcheck-Operator".
Informações adicionais de configuração
Quando Trident é instalado com o recurso de desanexação forçada ativado, dois recursos adicionais são criados automaticamente no namespace do Trident para facilitar a integração com NHC: TridentNodeRemediationTemplate (TNRT) e ClusterRole.
TridentNodeRemediationTemplate (TNRT):
O TNRT serve como modelo para o controlador NHC, que usa TNRT para gerar recursos TNR conforme necessário.
metadata:
  namespace: trident
spec:
  template:
    spec: {}
ClusterRole:
Uma função de cluster também é adicionada durante a instalação quando force-detach está habilitado. Isso concede permissões ao NHC para os TNRs no namespace Trident.
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRole
metadata:
  labels:
    rbac.ext-remediation/aggregate-to-ext-remediation: "true"
rules:
- apiGroups:
  - trident.netapp.io
  resources:
  - tridentnoderemediationtemplates
  - tridentnoderemediations
  verbs:
  - get
  - list
  - watch
  - create
  - update
  - patch
  - delete
Atualizações e manutenção de cluster K8s
Para evitar qualquer failover, pause o failover automatizado durante a manutenção ou atualizações do K8s, quando se espera que os nós fiquem indisponíveis ou reinicializem. Você pode pausar o CR do NHC (descrito acima) aplicando um patch no seu CR:
kubectl patch NodeHealthCheck <cr-name> --patch '{"spec":{"pauseRequests":["<description-for-reason-of-pause>"]}}' --type=merge
Isso pausa o failover automatizado. Para reativar o failover automatizado, remova o pauseRequests da especificação após a conclusão da manutenção.
Limitações
  • As operações de E/S são bloqueadas apenas nos nós com falha para volumes compatíveis com force-detach. Somente os pods que utilizam volumes/PVCs compatíveis com force-detach são removidos automaticamente.
  • O failover automatizado e o force-detach são executados dentro do pod trident-controller. Se o nó que hospeda o trident-controller falhar, o failover automatizado será atrasado até que o K8s mova o pod para um nó saudável.
Você pode substituir o Node Healthcheck Operator por ferramentas alternativas de detecção de falhas de nó para acionar o failover automatizado. Para garantir a compatibilidade com o mecanismo de failover automatizado, sua solução personalizada deve:
  • Crie um TNR quando uma falha de nó for detectada, usando o nome do nó com falha como o nome do CR do TNR.
  • Exclua o TNR quando o nó se recuperar e o TNR estiver no estado Succeeded.
