Opções de linha de comando
Trident expõe diversas opções de linha de comando para o orquestrador Trident. Você pode usar essas opções para modificar sua implantação.
Log
-debug-
Ativa a saída de depuração.
-loglevel <level>-
Define o nível de registro (debug, info, warn, error, fatal). O padrão é info.
Kubernetes
-k8s_pod-
Use esta opção ou
-k8s_api_serverpara habilitar o suporte ao Kubernetes. Ao configurar esta opção, Trident utiliza as credenciais da conta de serviço do Kubernetes do pod que o contém para contatar o servidor da API. Isso só funciona quando Trident é executado como um pod em um cluster Kubernetes com contas de serviço habilitadas. -k8s_api_server <insecure-address:insecure-port>-
Use esta opção ou
-k8s_podpara habilitar o suporte ao Kubernetes. Quando especificado, Trident se conecta ao servidor da API do Kubernetes usando o endereço e a porta inseguros fornecidos. Isso permite que o Trident seja implantado fora de um pod; no entanto, ele suporta apenas conexões inseguras com o servidor da API. Para se conectar com segurança, implante Trident em um pod com a opção-k8s_pod.
Docker
-volume_driver <name>-
Nome do driver usado ao registrar o plugin do Docker. O padrão é
netapp. -driver_port <port-number>-
Escute nesta porta em vez de um socket de domínio UNIX.
-config <file>-
Obrigatório; você deve especificar este caminho para um arquivo de configuração de backend.
REST
-address <ip-or-host>-
Especifica o endereço no qual o servidor REST do Trident deve escutar. O padrão é localhost. Quando escuta em localhost e está em execução dentro de um pod do Kubernetes, a interface REST não é diretamente acessível de fora do pod. Use
-address ""para tornar a interface REST acessível a partir do endereço IP do pod.A interface REST do Trident pode ser configurada para escutar e servir apenas em 127.0.0.1 (para IPv4) ou [::1] (para IPv6). -port <port-number>-
Especifica a porta na qual o servidor REST do Trident deve escutar. O padrão é 8000.
-rest-
Habilita a interface REST. O valor padrão é true.
