Implantar o operador Trident usando Helm (modo padrão)
Você pode implantar o operador Trident e instalar o Trident usando o Helm. Esse processo se aplica a instalações em que as imagens de contêiner necessárias para o Trident não estão armazenadas em um registro privado. Se você tiver um registro de imagens privado, use o "processo para implantação offline".
Informações críticas sobre Trident 26.06
Você deve ler as seguintes informações críticas sobre Trident.
<strong>Informações críticas sobre Trident</strong>
  • Kubernetes 1.37 agora é compatível com Trident. Atualize Trident antes de atualizar o Kubernetes.
  • Trident impõe rigorosamente o uso da configuração de multipath em ambientes SAN, com um valor recomendado de find_multipaths: no no arquivo multipath.conf.
    O uso de configuração sem multipath ou o uso de find_multipaths: yes ou find_multipaths: smart valor no arquivo multipath.conf resultará em falhas de montagem. Trident recomenda o uso de find_multipaths: no desde o lançamento 21.07.
Implante o operador Trident e instale o Trident usando o Helm
Utilizando o Trident "Helm Chart" você pode implantar o operador Trident e instalar Trident em uma única etapa.
Revise "visão geral da instalação" para garantir que você atendeu aos pré-requisitos de instalação e selecionou a opção de instalação correta para o seu ambiente.
Antes de começar
Além do "pré-requisitos de deployment" você precisa de "Helm versão 3".
Passos
  1. Adicione o repositório Trident:
    helm repo add netapp-trident https://netapp.github.io/trident-helm-chart
  2. Utilize helm install e especifique um nome para sua implantação, como no exemplo a seguir, onde 100.2606.0 é a versão do Trident que você está instalando.
    helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2606.0 --create-namespace --namespace <trident-namespace>
    Observação Se você já criou um namespace para Trident, o --create-namespace parâmetro não criará um namespace adicional.
Você pode usar helm list para revisar detalhes da instalação, como nome, namespace, chart, status, versão do app e número da revisão.
Passe os dados de configuração durante a instalação
Existem duas maneiras de passar dados de configuração durante a instalação:
Opção Descrição
--values (ou -f)
Especifique um arquivo YAML com sobrescritas. Isso pode ser especificado várias vezes e o arquivo mais à direita terá precedência.
--set
Especifique as substituições na linha de comando.
Por exemplo, para alterar o valor padrão de debug, execute o seguinte comando onde 100.2606.0 é a versão do Trident que você está instalando:
helm install <name> netapp-trident/trident-operator --version 100.2606.0  --create-namespace --namespace trident --set tridentDebug=true
Opções de configuração
Esta tabela e o arquivo values.yaml, que faz parte do Helm chart, fornecem a lista de chaves e seus valores padrão.
Opção Descrição Padrão
nodeSelector
Rótulos de nós para atribuição de pods
podAnnotations
Anotações de pod
deploymentAnnotations
Anotações de deployment
tolerations
Tolerâncias para atribuição de pod
affinity
Afinidade para atribuição de pod
affinity:
  nodeAffinity:
    requiredDuringSchedulingIgnoredDuringExecution:
      nodeSelectorTerms:
        - matchExpressions:
            - key: kubernetes.io/arch
              operator: In
              values:
              - arm64
              - amd64
            - key: kubernetes.io/os
              operator: In
              values:
              - linux
Aviso Não remova a afinidade padrão do arquivo values.yaml. Quando desejar fornecer uma afinidade personalizada, estenda a afinidade padrão.
tridentControllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Consulte Entendendo os pods do controlador e os pods do nó para obter detalhes.
tridentControllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Consulte Entendendo os pods do controlador e os pods do nó para obter detalhes.
tridentNodePluginNodeSelector
tridentNodePluginTolerations
imageRegistry
Identifica o registro para as trident-operator, trident e outras imagens. Deixe em branco para aceitar o padrão. IMPORTANTE: Ao instalar Trident em um repositório privado, se você estiver usando o imageRegistry para especificar a localização do repositório, não use /netapp/ no caminho do repositório.
imagePullPolicy
Define a política de pull de imagens para o trident-operator.
IfNotPresent
imagePullSecrets
Define os segredos de extração de imagens para as trident-operator, trident e outras imagens.
kubeletDir
Permite substituir a localização do host do estado interno do kubelet.
"/var/lib/kubelet"
operatorLogLevel
Permite definir o nível de log do operador Trident para: trace, debug, info, warn, error, ou fatal.
"info"
operatorDebug
Permite definir o nível de registro do operador Trident como depuração.
true
operatorImage
Permite a substituição completa da imagem para trident-operator.
operatorImageTag
Permite sobrescrever a tag da trident-operator imagem.
tridentIPv6
Permite habilitar Trident para funcionar em clusters IPv6.
false
tridentK8sTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 30 segundos para a maioria das operações da API do Kubernetes (se diferente de zero, em segundos).
0
tridentHttpRequestTimeout
Substitui o tempo limite padrão de 90 segundos para as solicitações HTTP, com 0s sendo uma duração infinita para o tempo limite. Valores negativos não são permitidos.
"90s"
tridentSilenceAutosupport
Permite desativar o relatório periódico AutoSupport do Trident.
false
tridentAutosupportImageTag
Permite substituir a tag da imagem para o contêiner Trident AutoSupport.
<version>
tridentAutosupportProxy
Permite que o contêiner Trident AutoSupport se comunique com um servidor externo via um proxy HTTP.
tridentLogFormat
Define o formato de registro do Trident (text ou json).
"text"
tridentDisableAuditLog
Desativa o registrador de auditoria do Trident.
true
tridentLogLevel
Permite definir o nível de log do Trident para: trace, debug, info, warn, error, ou fatal.
"info"
tridentDebug
Permite definir o nível de log do Trident para debug. Você pode automatizar o processo de desanexação forçada por meio da integração com o operador de verificação de integridade do nó (NHC). Para informações, consulte "Automatizando o failover de aplicações stateful com Trident".
false
tridentLogWorkflows
Permite que fluxos de trabalho específicos do Trident sejam habilitados para registro de rastreamento ou supressão de logs.
tridentLogLayers
Permite que camadas específicas do Trident sejam ativadas para registro de rastreamento ou supressão de logs.
tridentImage
Permite a substituição completa da imagem para Trident.
tridentImageTag
Permite substituir a tag da imagem para Trident.
tridentProbePort
Permite substituir a porta padrão usada para as sondagens de liveness/readiness do Kubernetes.
windows
Permite que o Trident seja instalado em nó de trabalho Windows.
false
enableForceDetach
Permite ativar o recurso de force detach.
false
excludePodSecurityPolicy
Exclui a política de segurança do pod do operador da criação.
false
cloudProvider
Defina como "Azure" ao usar identidades gerenciadas ou uma identidade de nuvem em um cluster AKS. Defina como "AWS" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS.
cloudIdentity
Defina como identidade da carga de trabalho ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") ao usar identidade da nuvem em um cluster AKS. Defina como AWS IAM role ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") ao usar identidade da nuvem em um cluster EKS.
iscsiSelfHealingInterval
O intervalo em que a autorrecuperação iSCSI é acionada.
5m0s
iscsiSelfHealingWaitTime
A duração após a qual a autorrecuperação iSCSI inicia uma tentativa de resolver uma sessão inativa realizando um logout e, em seguida, um login.
7m0s
nodePrep
Permite que Trident prepare os nós do cluster Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de storage de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado. NOTA: A partir de OpenShift 4.19, a versão mínima do Trident compatível com este recurso é 25.06.1.
enableConcurrency
Permite operações simultâneas do controlador do Trident para melhorar o desempenho. Para obter mais informações sobre os drivers compatíveis, consulte o link: Controller Scalability documentation.
falso
k8sAPIQPS
O limite de consultas por segundo (QPS) usado pelo controlador ao se comunicar com o servidor da API do Kubernetes. O valor de Burst é definido automaticamente com base no valor de QPS.
100; opcional
resources
Define os limites e solicitações de recursos do Kubernetes para os pods do Trident controller, node e operator. Você pode configurar CPU e memória para cada contêiner e sidecar para gerenciar a alocação de recursos no Kubernetes.
Para mais informações sobre como configurar solicitações e limites de recursos, consulte "Gerenciamento de recursos para pods e contêineres".
Aviso
  • NÃO altere os nomes de nenhum container ou campo.
  • NÃO altere a indentação - a indentação do YAML é fundamental para a análise correta.
Observação
  • Por padrão, não há limites aplicados - apenas as solicitações possuem valores padrão e são aplicadas automaticamente caso não sejam especificadas.
  • Os nomes dos contêineres são listados conforme aparecem nas especificações do pod.
  • Os sidecars estão listados sob cada contêiner principal.
  • Verifique o campo status.CurrentInstallationParams do TORC para visualizar os valores atualmente aplicados.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    trident-autosupport:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
  operator:
    requests:
      cpu: 10m
      memory: 40Mi
    limits:
      cpu:
      memory:
httpsMetrics
Habilite o HTTPS para o endpoint de métricas do Prometheus.
falso
hostNetwork
Habilita a rede do host para o controlador Trident. Isso é útil quando você deseja separar o tráfego de frontend e backend em uma rede com múltiplas interfaces.
falso
Trident é executado como um único pod controlador, além de um pod de nó em cada nó de trabalho do cluster. O pod de nó deve estar em execução em qualquer host onde você deseje montar um volume do Trident.
Kubernetes "seletores de nós" e "tolerations e taints" são usados para restringir um pod a ser executado em um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e NodePlugin, você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin do controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volumes, como snapshots e redimensionamento.
  • O plugin do nó gerencia a conexão do storage ao nó.
