Personalizar a instalação do Trident Protect
Você pode personalizar a configuração padrão do Trident Protect para atender aos requisitos específicos do seu ambiente.
Especifique os limites de recursos do contêiner Trident Protect
Você pode usar um arquivo de configuração para especificar limites de recursos para os contêineres do Trident Protect após instalar o Trident Protect. Definir limites de recursos permite controlar quanto dos recursos do cluster são consumidos pelas operações do Trident Protect.
Passos
  1. Crie um arquivo chamado resourceLimits.yaml.
  2. Preencha o arquivo com as opções de limite de recursos para os contêineres do Trident Protect de acordo com as necessidades do seu ambiente.
    O seguinte arquivo de configuração mostra as configurações disponíveis e contém os valores padrão para cada limite de recurso:
    jobResources:
      defaults:
        limits:
          cpu: 8000m
          memory: 10000Mi
          ephemeralStorage: ""
        requests:
          cpu: 100m
          memory: 100Mi
      resticVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      resticVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeBackup:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
      kopiaVolumeRestore:
        limits:
          cpu: ""
          memory: ""
        requests:
          cpu: ""
          memory: ""
  3. Aplique os valores do arquivo resourceLimits.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f resourceLimits.yaml --reuse-values
Personalizar restrições de contexto de segurança
Você pode usar um arquivo de configuração para modificar as restrições de contexto de segurança (OpenShift SCCs) para os contêineres do Trident Protect após instalar o Trident Protect. Essas restrições definem limitações de segurança para pods em um cluster Red Hat OpenShift.
Passos
  1. Crie um arquivo chamado sccconfig.yaml.
  2. Adicione a opção SCC ao arquivo e modifique os parâmetros de acordo com as necessidades do seu ambiente.
    O exemplo a seguir mostra os valores padrão dos parâmetros para a opção SCC:
    scc:
      create: true
      priority: 1
    Esta tabela descreve os parâmetros para a opção SCC:
    Parâmetro Descrição Padrão
    criar
    Determina se um recurso SCC pode ser criado. Um recurso SCC será criado somente se scc.create estiver definido como true e o processo de instalação do Helm identificar um ambiente OpenShift. Se não estiver operando em OpenShift, ou se scc.create estiver definido como false, nenhum recurso SCC será criado.
    verdadeiro
    nome
    Especifica o nome do SCC.
    trident-protect-job
    prioridade
    Define a prioridade do SCC. SCCs com valores de prioridade mais altos são avaliados antes daqueles com valores mais baixos.
    1
  3. Aplique os valores do arquivo sccconfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f sccconfig.yaml --reuse-values
    Isso substituirá os valores padrão pelos valores especificados no arquivo sccconfig.yaml.
Configurar configurações adicionais do helm chart do Trident Protect
Você pode personalizar as configurações do AutoSupport, o filtro de namespace e o gerenciamento de certificados de webhook do OpenShift para atender às suas necessidades específicas. A tabela a seguir descreve os parâmetros de configuração disponíveis:
Parâmetro Tipo Descrição
AutoSupport.proxy
string
Configura uma URL de proxy para conexões do NetApp AutoSupport. Use isto para rotear uploads de pacotes de suporte por meio de um servidor proxy. Exemplo: http://my.proxy.url.
AutoSupport.insecure
booleano
Ignora a verificação TLS para conexões proxy do AutoSupport quando definido como true. Use somente para conexões proxy inseguras. (padrão: false)
AutoSupport.enabled
booleano
Ativa ou desativa o envio diário de pacotes do Trident Protect AutoSupport. Quando definido como false, os envios diários agendados são desativados, mas você ainda pode gerar pacotes de suporte manualmente. (padrão: true)
restoreSkipNamespaceAnnotations
string
Lista de anotações de namespace separadas por vírgulas para excluir das operações de backup e restauração. Permite filtrar namespaces com base em anotações.
restoreSkipNamespaceLabels
string
Lista de rótulos de namespace separados por vírgula para excluir das operações de backup e restauração. Permite filtrar namespaces com base nos rótulos.
useOpenshiftServiceCA
booleano
Habilita a integração com o operador de CA de serviço nativo do OpenShift para criação e injeção automática de certificados TLS para o webhook de admissão do Trident Protect. Quando definido como true, o operador de CA de serviço gerencia automaticamente os certificados TLS do webhook. Use somente em clusters OpenShift. (padrão: false)
Você pode configurar essas opções usando um arquivo de configuração YAML ou parâmetros de linha de comando:
Use o arquivo YAML
Passos
  1. Crie um arquivo de configuração e nomeie-o values.yaml.
  2. No arquivo que você criou, adicione as opções de configuração que deseja personalizar.
    autoSupport:
      enabled: false
      proxy: http://my.proxy.url
      insecure: true
    restoreSkipNamespaceAnnotations: "annotation1,annotation2"
    restoreSkipNamespaceLabels: "label1,label2"
    useOpenshiftServiceCA: true
  3. Após preencher o values.yaml file com os valores corretos, aplique o arquivo de configuração:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f values.yaml --reuse-values
Use a flag da CLI
Passos
  1. Utilize o seguinte comando com a flag --set para especificar parâmetros individuais:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect \
      --set autoSupport.enabled=false \
      --set autoSupport.proxy=http://my.proxy.url \
      --set-string restoreSkipNamespaceAnnotations="{annotation1,annotation2}" \
      --set-string restoreSkipNamespaceLabels="{label1,label2}" \
      --set useOpenshiftServiceCA=true \
      --reuse-values
Restringir os pods do Trident Protect a nós específicos
Você pode usar a restrição de seleção de nós nodeSelector do Kubernetes para controlar quais dos seus nós estão qualificados para executar pods do Trident Protect, com base nos rótulos dos nós. Por padrão, Trident Protect é restrito a nós que executam Linux. Você pode personalizar ainda mais essas restrições de acordo com suas necessidades.
Passos
  1. Crie um arquivo chamado nodeSelectorConfig.yaml.
  2. Adicione a opção nodeSelector ao arquivo e modifique o arquivo para adicionar ou alterar rótulos de nós para restringir de acordo com as necessidades do seu ambiente. Por exemplo, o seguinte arquivo contém a restrição padrão do sistema operacional, mas também direciona para uma região e um nome de aplicativo específicos:
    nodeSelector:
      kubernetes.io/os: linux
      region: us-west
      app.kubernetes.io/name: mysql
  3. Aplique os valores do arquivo nodeSelectorConfig.yaml:
    helm upgrade trident-protect -n trident-protect netapp-trident-protect/trident-protect -f nodeSelectorConfig.yaml --reuse-values
    Isso substitui as restrições padrão pelas que você especificou no arquivo nodeSelectorConfig.yaml.
