Personalizar a instalação do operador Trident
Colaboradores netapp-aruldeepa joan-ing juliantap netapp-shwetav netapp-mwallis
O operador Trident permite personalizar a instalação do Trident usando os atributos na TridentOrchestrator especificação. Se você quiser personalizar a instalação além do que TridentOrchestrator os argumentos permitem, considere usar tridentctl para gerar manifestos YAML personalizados para modificar conforme necessário.
Compreensão dos pods dos nós e dos pods do controlador
O Trident é executado como um único pod de controlador e um pod de nó em cada nó de trabalho do cluster. O pod do nó deve estar em execução em qualquer host onde você queira potencialmente montar um volume Trident .
Kubernetes "seletores de nós" e "tolerações e taints"são usados para restringir um pod a ser executado em um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e `NodePlugin`o , você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volume, como snapshots e redimensionamento.
  • O plug-in do nó manipula a conexão do armazenamento ao nó.
Opções de configuração
Aviso spec.namespace É especificado em TridentOrchestrator para indicar o namespace onde o Trident está instalado. Este parâmetro não pode ser atualizado após a instalação do Trident. Tentar fazê-lo faz com que o TridentOrchestrator status mude para Failed. O Trident não se destina a ser migrado entre namespaces.
Esta tabela detalha TridentOrchestrator atributos.
Parâmetro Descrição Padrão
namespace
Namespace para instalar o Trident em
"default"
debug
Ativar depuração para Trident
false
enableForceDetach
ontap-san, ontap-san-economy , ontap-nas , e ontap-nas-economy apenas. Funciona com o recurso Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) do Kubernetes para permitir que os administradores do cluster migrem cargas de trabalho com volumes montados para novos nós com segurança, caso um nó apresente problemas. Para obter informações, consulte"Automatizando o failover de aplicações com estado usando o Trident." .
false
enableDataLIFRefresh
Permite a atualização das LIFs de dados NVMe para volumes publicados quando LIFs são adicionadas, removidas ou recebem um novo endereço. Aplica-se a ontap-san com sanType: nvme no ONTAP unificado e ao NVMe/TCP no ASA r2. Para mais informações, consulte "Atualizar LIFs de dados NVMe".
false
windows
A configuração para true permite a instalação em nós de trabalho do Windows.
false
cloudProvider
Defina como "Azure" quando utilizar identidades geridas ou uma identidade de nuvem num cluster AKS. Defina como "AWS" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS. Defina como "GCP" quando estiver usando uma identidade de nuvem em um cluster GKE.
cloudIdentity
Defina como identidade da carga de trabalho ("azure.Workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxx") ao usar identidade da nuvem em um cluster AKS. Definido como função do AWS IAM ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/Trident-role'") ao usar a identidade da nuvem em um cluster do EKS. Defina como identidade de nuvem ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") ao usar identidade de nuvem em um cluster GKE.
gcpWIFAudience
Público-alvo para o token de conta de serviço projetado usado com o Google Cloud Workload Identity Federation em OpenShift. Use o nome de recurso canônico do provedor. Para obter mais informações, consulte "Configure o Google Cloud NetApp Volumes com a federação de identidade da carga de trabalho".
IPv6
Instale o Trident em IPv6
falso
k8sTimeout
Tempo limite para operações do Kubernetes.
Observação O k8sTimeout O parâmetro é aplicável somente para instalação do Trident .
180sec
silenceAutosupport
Não envie pacotes AutoSupport para o NetApp automaticamente
false
autosupportImage
A imagem do recipiente para a telemetria AutoSupport
"netapp/trident-autosupport:26.10"
autosupportProxy
O endereço/porta de um proxy para o envio de telemetria AutoSupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Um sinalizador usado para desinstalar o Trident
false
logFormat
Formato de Registro Trident a ser usado [text,json]
"text"
tridentImage
Imagem Trident a instalar
"netapp/trident:26.10.1"
imageRegistry
Caminho para o Registro interno, do formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Caminho para o diretório kubelet no host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Uma lista de recursos a serem excluídos para realizar uma remoção completa do Trident
imagePullSecrets
Segredos para extrair imagens de um Registro interno
imagePullPolicy
Define a política de recebimento de imagens para o operador Trident. Os valores válidos são:
Always Para sempre puxar a imagem.
IfNotPresent para puxar a imagem apenas se ela ainda não existir no nó.
Never para nunca puxar a imagem.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.nodeSelector.
Sem padrão; opcional
controllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Permite que o Trident prepare os nós do cluster do Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de storage de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado.
Observação A partir do OpenShift 4.19, a versão mínima do Trident suportada para esse recurso é 25.06.1.
k8sAPIQPS
O limite de consultas por segundo (QPS) usado pelo controlador durante a comunicação com o servidor da API do Kubernetes. O valor de Burst é definido automaticamente com base no valor QPS.
100; opcional
enableConcurrency
Permite operações simultâneas do controlador do Trident para melhorar o desempenho. Para obter mais informações sobre os drivers compatíveis, consulte o link: Controller Scalability documentation.
enableCOSI
Habilita a interface de storage de objetos de contêiner (COSI) do Trident. Exige enableConcurrency que seja definido como true. O Trident COSI não pode ser executado em conjunto com o controlador COSI da comunidade. Para obter mais informações, consulte "Provisionar storage de objetos com COSI".
false
resources
Define os limites de recursos e as solicitações do Kubernetes para o controlador Trident e os pods dos nós. Você pode configurar CPU e memória para cada contêiner e sidecar para gerenciar a alocação de recursos no Kubernetes.
Para obter mais informações sobre como configurar solicitações e limites de recursos, consulte"Gerenciamento de recursos para pods e contêineres" .
Aviso
  • NÃO altere os nomes de nenhum contêiner ou campo.
  • NÃO altere o recuo - o recuo do YAML é fundamental para a análise correta.
Observação
  • Por padrão, não há limites aplicados; apenas as solicitações possuem valores padrão e são aplicadas automaticamente caso não sejam especificadas.
  • Os nomes dos contêineres são listados conforme aparecem nas especificações do pod.
  • Os sidecars estão listados abaixo de cada contêiner principal.
  • Verifique o TORC. status.CurrentInstallationParams Campo para visualizar os valores atualmente aplicados.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
httpsMetrics
Habilite o HTTPS para o endpoint de métricas do Prometheus.
falso
hostNetwork
Observação Para obter mais informações sobre a formatação dos parâmetros do pod, "Atribuindo pods a nós"consulte .
Exemplos de configurações
Você pode usar os atributos emOpções de configuração ao definir TridentOrchestrator Para personalizar sua instalação.
Configuração personalizada básica
Este exemplo foi criado após a execução do cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml O comando representa uma instalação personalizada básica:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Seletores de nós
Este exemplo instala o Trident com seletores de nós.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Este exemplo foi criado após a execução do cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml O comando instala o Trident em um nó de trabalho do Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identidades gerenciadas em um cluster AKS
Este exemplo instala o Trident para habilitar identidades gerenciadas em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identidade na nuvem em um cluster AKS
Este exemplo instala o Trident para uso com uma identidade na nuvem em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identidade na nuvem em um cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identidade de nuvem para GKE
Este exemplo instala o Trident para uso com uma identidade na nuvem em um cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
Configuração de solicitações e limites de recursos do Kubernetes para o controlador Trident e pods de nós Linux do Trident .
Este exemplo configura as solicitações e limites de recursos do Kubernetes para os pods do controlador Trident e do nó Linux do Trident .
Aviso Aviso: Os valores de solicitação e limite fornecidos neste exemplo são apenas para fins de demonstração. Ajuste esses valores com base no seu ambiente e nas necessidades da sua carga de trabalho.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
      # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
Configuração de solicitações e limites de recursos do Kubernetes para o controlador Trident e pods de nós Trident Windows e Linux.
Este exemplo configura solicitações e limites de recursos do Kubernetes para o controlador Trident e para os pods dos nós Trident Windows e Linux.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  windows: true
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
        # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
      windows:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 128Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
        liveness-probe:
          requests:
            cpu: 2m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 64Mi
