Personalizar instalação do Trident
O operador Trident permite que você personalize a instalação do Trident usando os atributos na `TridentOrchestrator`spec. Se você quiser personalizar a instalação além do que os `TridentOrchestrator`argumentos permitem, considere usar `tridentctl`para gerar manifestos YAML personalizados para modificar conforme necessário.
Entendendo os pods do controlador e os pods do nó
Trident é executado como um único pod de controlador e um pod de nó em cada nó de trabalho do cluster. O pod de nó deve estar em execução em qualquer host onde você deseje montar um volume do Trident.
Kubernetes "seletores de nós" e "tolerations e taints" são usados para restringir um pod a ser executado em um nó específico ou preferencial. Usando o ControllerPlugin e NodePlugin, você pode especificar restrições e substituições.
  • O plugin do controlador lida com o provisionamento e gerenciamento de volumes, como snapshots e redimensionamento.
  • O plugin do nó gerencia a conexão do storage ao nó.
Opções de configuração
Aviso spec.namespace é especificado em TridentOrchestrator para indicar o namespace onde Trident está instalado. Este parâmetro não pode ser atualizado após Trident ser instalado. Tentar fazer isso faz com que o status TridentOrchestrator mude para Failed. Trident não foi projetado para ser migrado entre namespaces.
Esta tabela detalha TridentOrchestrator atributos.
Parâmetro Descrição Padrão
namespace
Namespace para instalar Trident
"default"
debug
Ative a depuração para Trident
false
enableForceDetach
ontap-san, ontap-san-economy, ontap-nas, e ontap-nas-economy somente. Funciona com Kubernetes Non-Graceful Node Shutdown (NGNS) para conceder aos administradores do cluster a capacidade de migrar cargas de trabalho com volumes montados para novos nós com segurança, caso um nó fique indisponível. Para obter informações, consulte "Automatizando o failover de aplicações stateful com Trident".
false
windows
Definir como true permite instalação em nós de trabalho Windows.
false
cloudProvider
Defina como "Azure" ao usar identidades gerenciadas ou uma identidade de nuvem em um cluster AKS. Defina como "AWS" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster EKS. Defina como "GCP" ao usar uma identidade de nuvem em um cluster GKE.
cloudIdentity
Defina como identidade da carga de trabalho ("azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx") ao usar identidade da nuvem em um cluster AKS. Defina como AWS IAM role ("'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'") ao usar identidade da nuvem em um cluster EKS. Defina como cloud identity ("'iam.gke.io/gcp-service-account: xxxx@mygcpproject.iam.gserviceaccount.com'") ao usar cloud identity em um cluster GKE.
IPv6
Instale o Trident via IPv6
falso
k8sTimeout
Tempo limite para operações do Kubernetes.
Observação O `k8sTimeout`parâmetro aplica-se apenas à instalação do Trident.
180sec
silenceAutosupport
Não envie pacotes de autosupport para a NetApp automaticamente
false
autosupportImage
A imagem do contêiner para Autosupport Telemetry
"netapp/trident-autosupport10"
autosupportProxy
O endereço/porta de um proxy para envio de telemetria do Autosupport
"http://proxy.example.com:8888"
uninstall
Uma flag usada para desinstalar Trident
false
logFormat
Formato de registro do Trident a ser usado [texto,json]
"text"
tridentImage
Imagem Trident para instalar
"netapp/trident:26.02"
imageRegistry
Caminho para o registro interno, no formato
<registry FQDN>[:port][/subpath]
"registry.k8s.io"
kubeletDir
Caminho para o diretório kubelet no host
"/var/lib/kubelet"
wipeout
Uma lista de recursos a serem excluídos para realizar uma remoção completa do Trident
imagePullSecrets
Segredos para puxar imagens de um registro interno
imagePullPolicy
Define a política de pull de imagem para o operador Trident. Os valores válidos são:
Always para sempre puxar a imagem.
IfNotPresent para puxar a imagem somente se ela ainda não existir no nó.
Never para nunca puxar a imagem.
IfNotPresent
controllerPluginNodeSelector
Seletores de nós adicionais para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.nodeSelector.
Sem valor padrão; opcional
controllerPluginTolerations
Substitui as tolerâncias do Kubernetes para pods. Segue o mesmo formato que pod.spec.Tolerations.
nodePluginNodeSelector
nodePluginTolerations
nodePrep
Permite que Trident prepare os nós do cluster Kubernetes para gerenciar volumes usando o protocolo de storage de dados especificado. Atualmente, iscsi é o único valor suportado.
Observação A partir do OpenShift 4.19, a versão mínima do Trident compatível com este recurso é 25.06.1.
k8sAPIQPS
O limite de consultas por segundo (QPS) usado pelo controlador ao se comunicar com o servidor da API do Kubernetes. O valor de Burst é definido automaticamente com base no valor de QPS.
100; opcional
enableConcurrency
Permite operações simultâneas do controlador Trident para melhorar o desempenho.
Observação Prévia Técnica: Este recurso é experimental e atualmente suporta fluxos de trabalho paralelos limitados com os drivers ONTAP-NAS (somente NFS) e ONTAP-SAN (NVMe para ONTAP 9 unificado), além da prévia técnica existente para o driver ONTAP-SAN (protocolos iSCSI e FCP no ONTAP 9 unificado).
falso
resources
Define os limites de recursos e as solicitações do Kubernetes para o controlador Trident e os pods dos nós. Você pode configurar CPU e memória para cada contêiner e sidecar para gerenciar a alocação de recursos no Kubernetes.
Para mais informações sobre como configurar solicitações e limites de recursos, consulte "Gerenciamento de recursos para pods e contêineres".
Aviso
  • NÃO altere os nomes de nenhum container ou campo.
  • NÃO altere a indentação - a indentação do YAML é fundamental para a análise correta.
Observação
  • Por padrão, não há limites aplicados - apenas as solicitações possuem valores padrão e são aplicadas automaticamente caso não sejam especificadas.
  • Os nomes dos contêineres são listados conforme aparecem nas especificações do pod.
  • Os sidecars estão listados sob cada contêiner principal.
  • Verifique o campo status.CurrentInstallationParams do TORC para visualizar os valores atualmente aplicados.
resources:
  controller:
    trident-main:
      requests:
        cpu: 10m
        memory: 80Mi
      limits:
          cpu:
          memory:
    csi-provisioner:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-attacher:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-resizer:
      requests:
        cpu: 3m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    csi-snapshotter:
      requests:
        cpu: 2m
        memory: 20Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
    trident-autosupport:
      requests:
        cpu: 1m
        memory: 30Mi
      limits:
        cpu:
        memory:
  node:
    linux:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 60Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      node-driver-registrar:
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 10Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
    windows:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
        requests:
          cpu: 6m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
      liveness-probe:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 40Mi
        limits:
          cpu:
          memory:
httpsMetrics
Habilite o HTTPS para o endpoint de métricas do Prometheus.
falso
hostNetwork
Habilita a rede do host para o controlador Trident. Isso é útil quando você deseja separar o tráfego de frontend e backend em uma rede com múltiplas interfaces.
falso
Observação Para mais informações sobre formatação de parâmetros de pod, consulte "Atribuindo Pods a Nodes".
Configurações de exemplo
Você pode usar os atributos em Opções de configuração ao definir TridentOrchestrator para personalizar sua instalação.
Configuração personalizada básica
Este exemplo, criado após a execução do cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr_imagepullsecrets.yaml comando, representa uma instalação personalizada básica:
kind: TridentOrchestrator
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
Seletores de nós
Este exemplo instala Trident com seletores de nós.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  controllerPluginNodeSelector:
    nodetype: master
  nodePluginNodeSelector:
    storage: netapp
Nós de trabalho do Windows
Este exemplo, criado após a execução do cat deploy/crds/tridentorchestrator_cr.yaml comando, instala Trident em um nó de trabalho do Windows.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  windows: true
Identidades gerenciadas em um cluster AKS
Este exemplo instala Trident para habilitar identidades gerenciadas em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "Azure"
Identidade na nuvem em um cluster AKS
Este exemplo instala Trident para uso com uma identidade na nuvem em um cluster AKS.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudIdentity: 'azure.workload.identity/client-id: xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx'
Identidade na nuvem em um cluster EKS
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  cloudProvider: "AWS"
  cloudIdentity: "'eks.amazonaws.com/role-arn: arn:aws:iam::123456:role/trident-role'"
Identidade na nuvem para GKE
Este exemplo instala Trident para uso com uma identidade na nuvem em um cluster GKE.
kind: TridentBackendConfig
metadata:
spec:
  version: 1
  storageDriverName: google-cloud-netapp-volumes
  projectNumber: '012345678901'
  network: gcnv-network
  serviceLevel: Premium
  storagePool: pool-premium1
Configuração de solicitações e limites de recursos do Kubernetes para o controlador Trident e pods de nós Linux do Trident
Este exemplo configura as solicitações e limites de recursos do Kubernetes para os pods do controlador Trident e do nó Linux do Trident.
Aviso Aviso: Os valores de solicitação e limite fornecidos neste exemplo são apenas para fins de demonstração. Ajuste esses valores de acordo com seu ambiente e requisitos de carga de trabalho.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
      # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
Configuração de solicitações e limites de recursos do Kubernetes para o controlador Trident e pods de nós Trident Windows e Linux
Este exemplo configura solicitações e limites de recursos do Kubernetes para o controlador Trident e para os pods dos nós Trident Windows e Linux.
metadata:
spec:
  debug: true
  namespace: trident
  imagePullSecrets:
  - thisisasecret
  windows: true
  resources:
    controller:
      trident-main:
        requests:
          cpu: 10m
          memory: 80Mi
        limits:
          cpu: 200m
          memory: 256Mi
        # sidecars
      csi-provisioner:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-attacher:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-resizer:
        requests:
          cpu: 3m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
      csi-snapshotter:
        requests:
          cpu: 2m
          memory: 20Mi
        limits:
          cpu: 100m
          memory: 64Mi
        requests:
          cpu: 1m
          memory: 30Mi
        limits:
          cpu: 50m
          memory: 128Mi
    node:
      linux:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 10m
            memory: 60Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 256Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 1m
            memory: 10Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 32Mi
      windows:
        trident-main:
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 200m
            memory: 128Mi
        # sidecars
          requests:
            cpu: 6m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 100m
            memory: 128Mi
        liveness-probe:
          requests:
            cpu: 2m
            memory: 40Mi
          limits:
            cpu: 50m
            memory: 64Mi
