Analise problemas de latência no Workload Factory para EDA
Colaboradores netapp-sineadd netapp-rlithman
Veja os atrasos detectados e use ferramentas automatizadas para encontrar a causa e corrigir o baixo desempenho em seus volumes FSx for ONTAP.
Antes de começar
Você deve ter "monitoramento de latência configurado" antes de poder visualizar e analisar eventos de latência.
Visualizar volumes com latência acima do limite
A tabela "Volumes com latência acima do limite" mostra os volumes que ultrapassaram o limite de latência de aviso ou crítico.
Sobre esta tarefa
  • Apenas a violação mais recente para cada volume é exibida. Violações anteriores para o mesmo volume não são exibidas.
  • São exibidos no máximo 200 eventos. Os eventos mais antigos são removidos à medida que novos eventos são adicionados.
  • Os eventos aparecem mesmo sem um link de sistema de arquivos. Um link é necessário para visualizar detalhes básicos de análise ou executar análise de IA.
Passos
  1. Faça login usando um dos seguintes métodos: "experiências de console".
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer e depois selecione EDA.
  3. Selecione a guia Latência.
  4. Para visualizar os detalhes de um evento de latência, selecione o evento na coluna Gravidade. Isso abrirá um painel de análise de latência para esse evento.
  5. Para classificar a tabela, selecione qualquer cabeçalho de coluna. Por padrão, os eventos críticos são exibidos primeiro, classificados por horário, seguidos pelos eventos de aviso, também classificados por horário.
  6. Para descartar um ou mais eventos, ao lado de cada evento selecione O ícone do menu de açõesDescartar.
  7. Para adicionar colunas à tabela, selecione O ícone da coluna, escolha as colunas e selecione Aplicar.
  8. O painel de análise de latência fornece uma visão rápida da violação, incluindo um gráfico de latência e controles para período e tipo. Selecione Ver análise completa para abrir a página detalhada de análise de latência com análise básica, análise de IA (opcional) e gráficos adicionais. Consulte "Analisar tendências de latência" para obter detalhes.
Analisar um evento de latência
A análise de latência ajuda você a encontrar rapidamente o que está causando lentidão sem precisar investigar manualmente.
Observação Para usar a análise de IA, você precisa ter a IA gerenciada pela NetApp ativada. Para obter mais informações, consulte "Gerencie recursos de IA".
A análise básica ajuda você a encontrar rapidamente o que está causando lentidão sem precisar investigar manualmente.
Painel de análise de latência
Selecione um evento de latência na coluna Gravidade para abrir o painel de análise de latência desse evento. O painel inclui guias que fornecem diferentes visualizações do evento de latência.
A disponibilidade da análise de IA depende da configuração da sua conta. Se a IA gerenciada pela NetApp estiver ativada, você pode executar a análise de IA sem precisar configurar o Bedrock. A análise de IA fica indisponível se o limite de crédito mensal for atingido ou se o seu administrador desativar os recursos de IA.
  • Básico: Exibe os resultados de uma análise automática. Se estiver vinculado ao sistema de arquivos, exibe um detalhamento dos componentes e mostra qual deles está causando a latência. Se não houver vínculo, você será solicitado a adicionar um. Um gráfico interativo de latência das métricas do CloudWatch para o volume afetado é exibido. Ele exibe métricas de leitura ou gravação, dependendo de qual alarme disparou o evento. Você pode escolher diferentes intervalos de tempo e usar um filtro para visualizar todas, leitura, gravação ou operações de metadados.
  • Análise por IA: mostra uma investigação mais aprofundada para determinar a causa raiz específica e as possíveis etapas de remediação.
  • Análise detalhada de latência: Exibe gráficos interativos das métricas do CloudWatch para o volume afetado. Esses gráficos mostram latência, IOPS e taxa de transferência ao longo do tempo. Eles exibem métricas de leitura ou gravação, dependendo de qual alarme disparou o evento. Você pode escolher diferentes intervalos de tempo e usar um filtro para visualizar todas, leitura, gravação ou operações de metadados.
Para obter instruções detalhadas sobre como usar os gráficos, consulte "Analisar tendências de latência".
Passos
  1. Na aba Latência, localize o evento que deseja analisar.
  2. Na coluna Gravidade, selecione um evento de latência para abrir um painel de análise para esse evento.
  3. Revise a guia Básico. Se um link estiver conectado, abra a análise detalhada do componente para ver de onde vem o atraso. Se nenhum link estiver conectado, selecione o prompt para conectar um e assim você poderá analisar os componentes.
  4. Na aba Análise de IA, selecione Analisar (quando disponível) para visualizar os resultados de uma investigação mais aprofundada, como possíveis problemas de dados ou de cluster. Isso ajuda a determinar a causa raiz específica e as possíveis etapas de correção.
    Revise os resultados incluindo:
    • Explicação da possível causa raiz
    • Lista de clientes EC2 afetados
    • Etapas de remediação recomendadas
  5. Selecione Ver análise completa para visualizar os resultados completos da análise de IA, incluindo gráficos de desempenho que mostram latência, IOPS e taxa de transferência das métricas do CloudWatch durante o período selecionado.
  6. Para atualizar os resultados, selecione Executar análise novamente. Uma nova análise é iniciada para o volume, e o painel é atualizado quando a análise é concluída.
  7. Siga os passos recomendados para corrigir o problema de latência.
  8. Após efetuar as alterações, verifique a tabela de eventos de latência para confirmar se o problema foi resolvido.
Melhores práticas
Considere estas recomendações ao analisar problemas de latência:
  • Monitore tendências: Verifique regularmente a tabela de Volumes com latência acima do limite para identificar padrões ou problemas recorrentes que possam indicar problemas de configuração.
  • Use a análise de IA estrategicamente: use a análise de IA ao revisar dados se a análise básica sugerir isso. A análise de IA pode revelar insights mais profundos para problemas complexos de desempenho que precisam de solução de problemas detalhada.
  • Revisar eventos descartados: Analise regularmente por que os eventos foram descartados para ver se os limites devem ser ajustados ou se o sistema pode ser aprimorado.
Para obter as melhores práticas sobre como analisar tendências de latência, consulte "Interpretação de gráficos".
