Ajuste a capacidade do sistema de arquivos no NetApp Workload Factory
Colaboradores netapp-rlithman
Ajuste a capacidade de storage em unidade de estado sólido (SSD) de um sistema de arquivos FSx for ONTAP para atender às necessidades de cargas de trabalho com diferentes conjuntos de trabalho ativos no NetApp Workload Factory. Aumente a capacidade manualmente quando o uso exceder seu limite ou reduza-a quando você não estiver usando os conjuntos de trabalho para economizar dinheiro. Como alternativa, habilite o gerenciamento automático de capacidade para que o Workload Factory adicione storage incremental conforme as necessidades mudam ao longo do tempo, eliminando a necessidade de monitoramento manual.
Observação A redução da capacidade de armazenamento do SSD só é suportada em sistemas de arquivos de segunda geração.
Ajuste manualmente a capacidade do sistema de arquivos
Com a capacidade elástica do sistema de arquivos, você pode ajustar dinamicamente a capacidade dos seus sistemas de arquivos para atender às necessidades das suas cargas de trabalho.
Sobre esta tarefa
Alterar a capacidade do sistema de arquivos impacta o IOPS do seu sistema de arquivos FSx for ONTAP.
Quando você automaticamente"Provisionamento de IOPS" para um sistema de arquivos, o IOPS aumenta ou diminui em 3 IOPS a cada aumento ou diminuição de 1 GiB na capacidade do SSD.
Quando "Provisionamento de IOPS" você manualmente, talvez seja necessário aumentar a alocação de IOPS para oferecer suporte ao aumento da capacidade do sistema de arquivos.
Para saber os limites de capacidade de armazenamento SSD, consulte a "Quotas"documentação do AWS FSX for NetApp ONTAP.
Antes de começar
Para ajustar a capacidade de um sistema de arquivos, você deve primeiro "desativar o gerenciamento automático de capacidade".
Passos
  1. Inicie sessão utilizando uma das "experiências de console".
  2. Selecione o menu O ícone do menu hambúrguer é usado para navegar até cargas de trabalho como armazenamento, EDA, IA, bancos de dados, VMware e administração. Em seguida, selecione Armazenamento.
  3. No Painel, selecione Ajustar capacidade do SSD.
  4. Selecione o sistema de arquivos cuja capacidade você deseja ajustar e então selecione Continuar.
  5. Na caixa de diálogo Ajustar capacidade do SSD, insira um número para Capacidade provisionada.
  6. Selecione a unidade para a capacidade provisionada.
  7. Selecione aplicar.
Ative o gerenciamento automático de capacidade e inodes
Habilite o gerenciamento de capacidade e de inode para permitir que a NetApp Workload Factory adicione automaticamente storage incremental a um sistema de arquivos FSx for ONTAP e inodes (arquivos) a um volume, conforme as necessidades de capacidade mudam ao longo do tempo. Esses recursos eliminam a necessidade de monitorar manualmente a capacidade e os inodes.
Apenas uma conta pode gerenciar esses recursos.
Ative o gerenciamento de capacidade automático e as notificações de capacidade
Habilite o gerenciamento de capacidade para adicionar automaticamente storage incremental até o limite máximo de tamanho para um sistema de arquivos FSx for ONTAP. Configure notificações para receber alertas quando o sistema de arquivos atingir um determinado limite de capacidade.
Sobre esta tarefa
O Workload Factory verifica o sistema de arquivos do Amazon FSx for NetApp ONTAP a cada 30 minutos para verificar se é necessário adicionar storage incremental.
A quantidade máxima de capacidade de armazenamento SSD para todos os sistemas de arquivos FSX for ONTAP é de 524.288 GiB. Para solicitar um aumento de cota, consulte a "Quotas"documentação do AWS FSX for NetApp ONTAP.
Antes de começar
Considere o seguinte antes de começar:
Passos
  3. No menu Armazenamento, selecione FSx para ONTAP.
  4. Em FSx para ONTAP, selecione o sistema de arquivos para o qual deseja habilitar a capacidade automática.
  5. No cartão de gerenciamento de capacidade automático, selecione Gerenciar.
  6. Selecione o método de gerenciamento de capacidade. As opções são os modos incremental e adaptável.
    • Incremental: aumenta a capacidade em uma quantidade fixa, conforme determinados limites.
      • Limite: Defina o limite inferior ao aumento incremental para acionar uma notificação do serviço de notificações do Workload Factory. O padrão é 70%.
        A configuração do limite está disponível somente se você "ativou o serviço de notificação do Workload Factory".
      • Aumento incremental: Insira o percentual máximo de aumento para o sistema de arquivos FSx for ONTAP. O padrão é 80%.
        Este é o limite a partir do qual o Workload Factory aciona uma tarefa para aumentar a capacidade. Por exemplo, se o sistema de arquivos atingir 80% da capacidade, então o Workload Factory aumenta a capacidade.
    • Adaptável: prevê e altera a capacidade com base em dados históricos.
      • Período de análise: Defina o período de análise em horas para determinar a quantidade de dados históricos a serem considerados para as previsões de capacidade. O padrão é 120 horas.
      • Planeje com antecedência: Defina o buffer em horas para garantir que a capacidade seja aumentada antes que seja realmente necessária. O padrão é 48 horas.
  7. Selecione Ativar gerenciamento de capacidade automático e as permissões de visualização, planejamento e análise.
    Em alternativa, desative a funcionalidade. Se você precisar aumentar a capacidade do sistema de arquivos, primeiro desative o gerenciamento automático de capacidade.
  8. Selecione Ativar notificações de capacidade para ativar as notificações quando a capacidade atingir o limite definido e sempre que o NetApp Workload Factory realizar um aumento automático de capacidade. O padrão é 70%.
    A configuração de notificação de capacidade só estará disponível se você "ativou o serviço de notificação do Workload Factory" e quando o gerenciamento de capacidade automático estiver ativado.
  9. Selecione aplicar.
Resultado
Uma verificação do sistema de arquivos ocorre a cada 30 minutos para determinar se é necessária capacidade adicional.
Habilite o gerenciamento de inode para um sistema de arquivos
Habilite o gerenciamento automático de inodes para aumentar o número de inodes (arquivos) por volume até o limite permitido.
Sobre esta tarefa
O NetApp Workload Factory verifica o sistema de arquivos do Amazon FSx for NetApp ONTAP a cada 30 minutos para verificar os inodes de volume disponíveis e para checar se é necessário adicionar inodes incrementais. A contagem aumenta com base nos limites automáticos de gerenciamento de inodes.
Observação Usuários do Terraform: O Terraform possui uma limitação que exige que todas as operações sejam concluídas dentro do próprio Terraform. O gerenciamento de inodes não é suportado no Terraform, mas você pode habilitar o gerenciamento automático de inodes no console do Workload Factory.
Antes de começar
Passos
  4. No FSx para ONTAP, selecione o menu de ações do sistema de arquivos para ativar o gerenciamento automático de inodes.
  5. Selecione Gerenciar.
  6. Em Informações, selecione o ícone de lápis ao lado de Gerenciamento automático de inodes. O ícone de lápis aparece ao lado da seta do menu suspenso quando você passa o cursor do mouse sobre a linha Gerenciamento automático de inodes.
  7. Na caixa de diálogo Gerenciamento automático de inodes, forneça as seguintes informações:
    1. Credenciais: Selecione credenciais com permissões Automate no menu suspenso.
    2. Selecione o botão Ativar para Habilitar o gerenciamento automático de inodes.
      Alternativamente, desative o recurso. Se precisar aumentar o número de inodes, primeiro você deve desativar o gerenciamento automático de inodes.
    3. Limite de aviso: Defina o limite de aviso abaixo do limite de aumento para acionar uma notificação do serviço de notificação do Workload Factory. O valor padrão é 70%.
      A configuração do limite de aviso está disponível somente se você"ativou o serviço de notificação do Workload Factory" .
    4. Aumento do limite: Insira o aumento percentual máximo para o número de inodes (arquivos) por volume. O valor padrão é 80%.
    5. Aumento incremental: Insira a porcentagem para aumentar o número de inodes (arquivos) incrementalmente. O valor padrão é 10%.
  8. Selecione aplicar.
Resultado
A cada 30 minutos é realizada uma varredura do sistema de arquivos para determinar se os volumes precisam de inodes (arquivos) adicionais por volume.
