Solucione problemas de dashboards personalizados no NetApp Workload Factory
Use essas informações para resolver problemas comuns que você pode encontrar ao criar ou usar painéis personalizados.
Falha na criação do dashboard
Problema: Você vê a mensagem de erro "Falha ao entender a solicitação e gerar o código" ao criar um painel.
Causa: O sistema não conseguiu entender sua solicitação ou não conseguiu criar a visualização a partir do seu prompt.
Solução: Tente o seguinte:
Reescreva sua solicitação com detalhes mais claros sobre o que você deseja monitorar.
Comece com um dos prompts de exemplo em "Crie um painel personalizado".
Divida as necessidades complexas de monitoramento em vários painéis mais simples.
Especifique as cargas de trabalho, métricas, intervalos de tempo ou dimensões que você deseja monitorar.
Falha ao carregar os dados do painel
Problema: O painel foi criado, mas apresenta erros ao carregar dados.
Causa: Isso geralmente ocorre devido a problemas de permissão ou fontes de dados indisponíveis.
Solução:
Verifique as permissões: Certifique-se de que sua conta do Workload Factory tenha acesso de leitura às cargas de trabalho e aos recursos usados pelo painel. Revise os requisitos de permissões em "Credenciais e permissões da AWS".
Verifique as credenciais: Confirme se suas credenciais da AWS são válidas e não expiraram. Veja "Adicionar credenciais da AWS" para detalhes.
O painel de controle não está carregando ou está carregando lentamente
Problema: O painel de controle carrega lentamente ou alguns widgets não aparecem.
Causa: O carregamento lento pode ser causado por problemas de rede, grandes quantidades de dados ou atrasos temporários no serviço.
Solução:
Verifique sua conexão com a internet: Certifique-se de que sua conexão com a internet esteja estável.
Atualize seu navegador: Tente atualizar a página para verificar se o painel carrega corretamente.
Limpe o cache e os cookies do seu navegador: Isso pode ajudar a resolver problemas de carregamento causados por dados desatualizados ou corrompidos.
Aguarde e tente novamente: Se o problema continuar, aguarde alguns minutos e tente novamente.
Painéis ausentes
Problema: Um painel que você criou não está mais listado no catálogo de painéis.
Causa: Outro usuário na sua conta do Workload Factory pode tê-lo excluído.
Solução:
Certifique-se de estar conectado à conta correta do Workload Factory.
Pergunte a outros usuários da sua conta se alguém excluiu o dashboard.
Se necessário, recrie o dashboard usando os requisitos originais.
Todos os usuários de uma conta do Workload Factory podem visualizar e excluir painéis personalizados. Coordene-se com sua equipe ao gerenciar painéis compartilhados.
Ajuda adicional
Se você continuar enfrentando problemas com painéis personalizados, consulte "Obtenha ajuda" para obter informações sobre como entrar em contato com o suporte da NetApp.
